Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 326866 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #810 : 13 Май 2011, 15:32:47 »
           Здравствуйте, коллеги. Володя. Я распаковал файл, но там не тот узел, который приложен на фотографии. Реле стоит. Фильтра нет. Или я что-то не понял или ты напутал. Без обид. А документация интересна.
             Я хотел сделать примерно так и двумя способами. Мне это нужно пока только для настройки приемного тракта. Выход генератора   на 80 МГц без подстройки частоты (1.4 Вольта на 50 Омах)   подать на вход ШПУ или транзистора с перекачкой.  Далее наперсточный фильтр, далее AG-604-86 или ERA-1 и снова наперсточный фильтр. Палки будут стоять через 80 МГц и их будет много на частоте 5600 МГц, но на это есть входной фильтр трансивера на 144 МГц. Выберет нужную.
          Второй вариант - умножение частоты на три, потом на два и сигнал 720 МГц подать на ШПУ или транзистор. Далее фильтры и ШПУ с фильтром.Здесь с палками, отстоящими на 720 МГц  друг от друга,можно побороться фильтрами.  Но из твоего материала понял, что это видимо лишка.  Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #811 : 13 Май 2011, 15:36:49 »
Юра на главной страничке есть файлик ,смотри с права "новые файлы"
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #812 : 13 Май 2011, 16:14:38 »
Юрий, странно. По ссылке тоже открывается. Файл Adobe Acrobat.
Re: 5,6ghz
« Ответ #813 : 13 Май 2011, 19:12:32 »
          Добрый вечер. Владимир.Дома все открылось правильно. А до этого сохранил файл на работе, а там плата в лэйауте.
   Большое спасибо. Нет ли возможности послать файл платы в лэйауте на     rz4hd@mail.ru    Юрий. RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #814 : 13 Май 2011, 19:44:34 »
Юрий, есть только в EAGLE 4.01. Более поздние версии с 4.01 не совместимы.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #815 : 14 Май 2011, 07:27:16 »
Владимир!
Можно ли получить файл рисунка платки маячка для EAGLE 4.01?
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: 5,6ghz
« Ответ #816 : 14 Май 2011, 16:05:34 »
Александр, выкладываю. Только без светодиода. Тот вариант на работе  ;)
На фото готовая конструкция.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #817 : 14 Май 2011, 18:19:16 »
        Хороший маячок. Даже и не думал, что в сот. есть такие генераторы.
  Управление сделал на 176ле5. Удачи, Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #818 : 15 Май 2011, 00:01:20 »
Владимир, большое спасибо за файл!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: 5,6ghz
« Ответ #819 : 03 Ноябрь 2011, 21:27:17 »
Всем доброго вечера. Коллеги поделитесь информацией. Где то попадалась схема управления трансвертером на 5.6Ггц и плата вроде была в Лайоуте. Весь форум облазил и не могу найти, а может у кого есть более новые разработки на эту тему. Поделитесь или подскажите где посмотреть. С уважением, Андрей.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #820 : 28 Ноябрь 2011, 20:40:33 »
Попался мобильник с нужным генератором 38.4 МГц
Сделал маячек на 5760 МГц.
73! Андрей
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #821 : 28 Ноябрь 2011, 21:20:02 »
Тоже сделал такой маячок от R3GC,пиликает нормально на 5760.015,выше не перегоняется.Амплитуда на выходе предостаточная,использовал BFP420 в умножителе,с другими было хуже.На выходе AG303.Генератор 38,4 МГц из NOKIA 5610.
Re: 5,6ghz
« Ответ #822 : 28 Ноябрь 2011, 21:56:29 »
Здравствуйте, коллеги. Я купил в магазине Вольтмастер за 80 рублей готовый генератор на 80 МГц и внедрил его в маяк. Плата в лэйауте есть.
     Андрей. Платы чисто для трансвертера я в лэйауте не встречал. Я ее разрисовывал в Фотошопе. Потерял много времени. Почитай про мой блок питания и управления. Это и секвенсор, и блок питания трансивера и трансвертера плюс ключи мощные. Есть и схемы и платы в лэйауте и фотографии. Все в одной коробке. БП для трансивера уже не нужен!!! Компактно. Плату травил для RW4HW. Сейчас плату протравил для твоего тезки HHI. Юрий. RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #823 : 28 Ноябрь 2011, 22:33:37 »
           Здравствуйте.
       Да, очень удачная конструкция. Потребляет мизер, в поле просто не заменима.
       Вот такое бы и на 3см.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2011, 22:37:50 от R6DZ Александр »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: 5,6ghz
« Ответ #824 : 28 Ноябрь 2011, 23:21:01 »
Самый простой вариант - добавить к маячку насадку-удвоитель на HMC369 (примерно 600руб и 50мА).
