Автор Тема: День активности 5,7 гГц  (Прочитано 119307 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: День активности 5,7 гГц
« Ответ #90 : 04 Октября 2010, 20:51:59 »
Да, что за актуатор применяли и где покупали???
Актуатор RA3GKH где-то достал б.у. Сантиметров на 15 выдвигается. Я там поставил переменный резистор и подключаю к такой те поворотке, как для азимута. Можно и программу переделать, а то в условных единицах показывает. Хотя точно знать градусы особенно и не нужно.  Насчет отдельного места, это конечно хорошо. Диапазон времени много отнимает. Только где операторов взять  ???  Да и корреспондентов нет. Народ не хочет работать  :(
На 145.5 FM интереснее. :-[
« Ответ #91 : 04 Октября 2010, 21:05:22 »
Вот такой актуатор я брал на Митино ( правда давно как то с RA3WND там на экскурсии были )http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/elevation3.jpg
12`` Golden Inerstar
Ноэто даже слишком мощный для 5,6 ГГц тарелочки.  Можно попробовать стеклоподъемник от авто ?
Завтра соберу архив с МШУ на 5,6 ГГц и выложу . Может кто-то что подберет.
Думаю , что можно поискать 4,2-5,6 спутниковые головки , вырезать оттуда МШУ. На 10 ГГц это очень хорошо получается.
У самого уже растет кучка  :) железа для 5,6 . Есть РА (спасибо RA3EME) , есть гетеродин , термостатированная Морионовская опора 100 МГц. В следующем году надеюсь QRV в этом диапазоне.
Пока мой комплект на 10 ГГц уже три месяца остается без переделок - значит пока все меня устраивает  :)
http://ra3wdk.qrz.ru/new10G.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/new10G0.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/new10G1.jpg
« Ответ #92 : 04 Октября 2010, 21:20:46 »
Иван, с балкона в любое время. Правда деревья закрывают, но на 200 км думаю сработаем. С RA3EME тоже сквозь деревья и все равно слышно. Правда когда с листьями -намного хуже.
« Ответ #93 : 04 Октября 2010, 22:00:37 »
Владимир , у меня с крыши более-менее.
Но обстраивают и обстраивают вокруг.
Для QSO с RA6HLF/3 в Кубке пришлось выезжать на горку.
Делаю все комплекты с расчетом на работу из поля и от 12 В.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #94 : 04 Октября 2010, 22:11:23 »
Утром в воскресение 03.10.2010 температура была -3, а днем +2. Для трансвертеров 3см и 6см это было испытание. DB6NT MKU 10 G3 отработал без замечаний, правда пришлось убрать аттенюатор 6дБ из тракта внешней опоры 10МГц (GPS Thunderbolt) иначе срывалась синхронизация внутреннего гетеродина и он уходил куда-то вниз.
UTV-5600B2P при первой подаче питания сам включил PTT, но через 2-3 минуты прогрева все встало на свои места. Другое дело стабильность частоты. Даже после нескольких часов самопрогрева трек частоты 1288МГц (гармоника гетеродина) на спектране выглядел как змея (+-50Гц). Такого при комнатной температуре не наблюдалось. Улучшило ситуацию увеличение частоты внутреннего генератора ручкой расстройка. Наверное стабилизатор 5в, с которого напряжение подается на варикап, при низкой температуре имеет плохую стабильность или сам варикап. Кратковременная нестабильность частоты уменьшилась до +- 10Гц. Все-таки нужно "привязывать" гетеродин трансвертера 6см к внешней опоре (рубидиевый стандарт или аналогичный) и обязательно контролировать что эта "привязка" работает.
Теперь по шумам земля - небо.
Отношение шумов земля - небо для UTV-5600B2P с рупорной антенной 20Дби получилось 1.5дБ. Погода была пасмурная и солнца не было видно, поэтому попытки измерить шум солнце - небо не делал, да и не получилось бы из-за маленького усиления антенны.
На картинке - измерение шумов земля - небо на 5760МГц.
73! Александр UA3TCF
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 20:54:28 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #95 : 04 Октября 2010, 22:12:46 »
В этот раз работал с РА. Не знаю, сколько было Ватт, может 5, а может и меньше. Напряжение +12  было заниженным, чуть более 10В, общий ток по +12 и +8 около 2,8А. Не знаю как это сказывается на выходной мощности. МШУ старый, (первый каскад F6BVA трансвертера). Элевация не изменяется, около 2-х градусов, антенна на высоте 8 метров от земли. Всех корреспондентов принимал очень уверенно. RX3DR принимал громче чем RK3EXA, в направлении последнего растёт дерево, к тому-же мог неправильно сориентировать антену, ориентировался по Полярной Звезде и крутил антенну вручную, при этом трансивер находился в шэке около 10 метров от антенны. Утром воскресенья пришлось опускать антенну и ремонтировать трансвертер 23-сантиметрового диапазона, в первый час работы в тэсте отказало реле  РЭС-49.
Приятно растёт активность на 6см, у меня 6 связей. Всем спасибо за проведённые связи.
73! Анатолий
« Ответ #96 : 04 Октября 2010, 22:31:05 »
Анатолий, что то не то. Сравни как тебя и как RK3EXA слышно.
И как было слышно UA3GUO (1W) и R3GL?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #97 : 05 Октября 2010, 00:20:46 »
Володя, всё так. Примерно так-же и я тебя слышал. UA3GUO немного громче тебя.
На RK3WWF от антенны с высоты метров 15-20 от земли просматривается горизонт во все стороны километров не менее 10-и. Антенна с хорошей повороткой и правильным энкодером и т.д. А я ставлю антенну по Полярной Звезде, возможна ошибка по азимуту градусов 10 возможно более того без возможности подвернуть по сигналу корреспондента при проведении связи. Не успел до теста  восстановоть поворотку! Направление на RX3DR и RW3PX открыто, азимут 10 и 12 градусов, Полярная Звезда рядышком, много не ошибёшься, Хи! А в твоём направлении соседкин сад. Деревья выше моей антенны.
« Ответ #98 : 05 Октября 2010, 09:41:35 »
Я антенны на 23см и 6см выставляю по солнышку .Смотрю для начала в WSJT данные на него. Вроде без проблем попадаю +-2град по поворотке.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #99 : 06 Октября 2010, 01:01:42 »
Володя, только теперь , когда проверял отчёт перед отправкой для судейства, обратил внимание на то что UA3GUO был далеко южнее вашей позиции, для меня разница ровно 20 гродусов. Я работал и с вами и с ним не меняя направления антенны. У моей антенны угол около 4-х градусов. Куда она была направлена сказать трудно! Но его я слышал значительно лучше чем тебя. Хи!
« Ответ #100 : 06 Октября 2010, 07:36:56 »
А у него антенна 60см и была в метре от земли. К тому-же облучатель без LNA  и  с самодельным реле. Так что особенно поднимать антенну может и не нужно, если кустов нет. Всех и так можно услышать.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #101 : 02 Января 2011, 19:14:59 »
С 03.01.2011г. буду активен 6см.
QTH LOC  KO84TF
h= 240м
6см: Offset 0,8m,5wt,LNA
Тел. для скедов  89109427494
Чат  vhfdx.ru
Жду ответа от потенциальных корреспондентов здесь или в л.с.
« Ответ #102 : 02 Января 2011, 19:34:46 »
Игорь, из дома реально работать только 3E, 3W, 3Z, 5L, можно еще попробовать с 5E, 5I.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #103 : 02 Января 2011, 23:35:04 »
Игорь, это шанс, провести первую в Новом Году связь. Смогу пробовать только с балкона, если деревья не помешают. Буду звонить. Уточни, до какого числа ты готов на этом диапазоне? Утром начну собирать комплект, вот только не могу вспомнить, где блюдо, всё остальное на месте.
73! Анатолий.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #104 : 03 Января 2011, 00:03:24 »
Вчера забрал у Игоря (EFX) комплект плат из Донецка от Ивана. Попытаюсь форсировать.
А у него антенна 60см и была в метре от земли. К тому-же облучатель без LNA  и  с самодельным реле...73!
Владимир, по реле можно подробнее?
73, Вячеслав.
