Автор Тема: День активности 5,7 гГц  (Прочитано 130065 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: День активности 5,7 гГц
« Ответ #405 : 18 Сентября 2012, 12:59:36 »
Присоединяюсь к поздравлениям. А по поводу уровня сигнала от погоды многое зависит.  Если на трассе мелкий дождь и на 40 км можно не сработать или наоборот громче обычного будет слышно если ливень с грозой.  А бывает что от направления антенны ничего не зависит. Одинаково слышно, но тихо.  Чудес много. И сработать что на 40 км, что на 300 шансы примерно одинаковы. Поэтому нужно пробовать вне зависимости от расстояния.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #406 : 21 Сентября 2012, 15:11:26 »
   Доброго всем дня!
Вот как и обещал запись связи    http://www.youtube.com/watch?v=Fq77pGFGo0M&feature=youtu.be
Прошу не судить строго.
« Ответ #407 : 21 Сентября 2012, 15:17:54 »
В рамках второго тура Кубка Гагарина планируем выезд в квадрат LO98KS - г. Хмели, высота 700м. Будем работать и в тесте, но приоритет связям на 5.7гГц.  Интернет под вопросом,  постараемся сделать все возможное для появления в ЧАТе. Коллеги из Самары и Челябинска - еще достаточно  времени для подготовки, есть возможность улучшить региональный рекорд! Сибирь "на пятки наступает" :).
Тел для скедов:  (Utel, другие операторы там вряд ли будут работать)
8 902 4765609    UA9FAD
8 950 4630643    RA9FDR
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
« Ответ #408 : 23 Сентября 2012, 15:38:35 »
          Сегодня провели с Анатолием UA9UIZ  и Михаилом RW9UVW намеченный эксперимент по устанновлению связи в диапазоне 5,7 ГГц на растояние 175 км.
Анатолий предложил локатор NO45EW мы с Михаилом RW9UVW выбрали точку в локаторе NO25VG. Указанные данные  заложили в программу Radio Mobile и пришли к выводу, что трасса хорошая, можно пробывать. Накануне приобрели антенну Supral СТВ-0,9 90см для повышения энергетики своей станции. Пробовали очень долго провести QSO, но не получалось.
         После того как Анатолий UA9UIZ поменял место расположения своей станции и пошедшего на нашей точке проливного дождя с градом - удалось провести намеченные QSO!!
По мере уменьшения дождя уровень сигнала в двух направлениях стал заметно падать, максимально Анатолий нас принимал 5 баллов. Сильно промокли, но остались довольны.
                                                             cqshf
В приложении расчет трассы программой Radio Mobile и фотографии c NO25VG.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 15:53:25 от rk9um »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #409 : 23 Сентября 2012, 16:09:39 »
Наши  поздравления добавили еще 30 км на бенде! cqshf
« Ответ #410 : 23 Сентября 2012, 16:34:47 »
Принимайте поздравления.А почему вы не пробуете телеграфом работать,ведь сигнал пробивнее.
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
« Ответ #411 : 23 Сентября 2012, 16:43:18 »
Спасибо за поздравления.......Александр телеграф знаем, в цифре работать умеем......пока просто не приспособились на коленке в легковом автомобиле, но понимаем что уже без CW дальше не обойтись.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #412 : 23 Сентября 2012, 17:21:35 »
To: RK9UM
Программу "radio_mobile_1130.zip" скачал, подскажите, где найти карты нашей местности и как вы устанавливаете правильный угол наклона вашей антенны?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 17:30:26 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
« Ответ #413 : 24 Сентября 2012, 05:39:50 »
To: RK9UM
Николай посмотрите почту.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #414 : 24 Сентября 2012, 06:45:14 »
UA3MBJ самый верный ориентир ето солнце. По солнцу проверил азимут и елевацию и на корреспондента. При связи ищю максимальный уровень сигнала. Бывает что елевация доходит до 4-5 градусов . И азимут не совпадает на несколько градусов.Кроме того сигнал проходит довольно с широкого угла. Намного шире чем основной лепесток и солнце. Я думаю что проиходит переотражение.
73! До встречи на СВЧ в ТРОПО!
Оффлайн UX7V
« Ответ #415 : 24 Сентября 2012, 11:19:30 »
 Всем привет!
 Тоже готовлюсь, наконец, поработать из дома пока только на двух диапазонах (24 ГГц еще не готово) на уже проверенной в поле аппаратуре , используя практически новое антенно-мачтовое хозяйство и модернизированное поворотное устройство, которое в деталях уже полностью готово, осталось только собрать все вместе.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 11:24:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #416 : 24 Сентября 2012, 11:49:04 »
To: UR5LX
Сергей солнце это понятно, но будет ли его слышно на 90см тарелку без МШУ?
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #417 : 24 Сентября 2012, 11:53:14 »
To: RK9UM
Tnx! но сегодня не удаётся открыть почту, может вечером войду 73!
« Ответ #418 : 24 Сентября 2012, 12:57:23 »
To: UR5LX
Николай, будет слышно очень хорошо ! Даже без МШУ ! Это же 90 см - да еще для 5,7 ГГц !
Я использую 55 см для 5,7 и 10 ГГц . Шумит земля, деревья, дома.
Хотя для юстировки использую реперные точки - ТВ вышку и несколько высоких труб городских ТЭЦ.
В поле использовал другой способ ( солнце бывает закрыто тучами). Беру координаты по GPS своего места и координаты с дальней реперной точки ( за 5-7 км - хорошо видимой и нанесенной на карту - использую OzziExplorer). Далее, выбираю на GPS функцию "Go to" и получаю точный азимут на реперную точку. Навожу антенну и фиксирую шкалу.
Полезно и для дома пройтись по высоким реперным точкам в округе и записать точно их координаты в память GPS. Потом, можно легко найти на них азимуты от стационарной антенны.
« Ответ #419 : 24 Сентября 2012, 15:11:56 »
Николай если не слышно то нужно искать причину. Я видел на фото UT4LA длинный кабель от облучателя до трансвертера ето не допустимо. В конструции R3GC облучатель размещен прямо в коробке и кабель самый короткий до СМА реле ну и дальше.Конечно
не очень удобно крепить трансвертер впереди параболы но ето лутший вариант. Есть другой приемлемый вариант от UA3DJG
когда используется прямофокусная парабола и трансвертер крепится сзади за центром параболы а облучатель соеденен трубой-волноводом. Такой вариант наверно можно и для офсеток применить но о конструкции должены сказать более  компитентные в етом вопросе. Я на 10 гг трансвертер закрепил на трубе и самым коротким кабелем вывел к облучателю. СМА реле стоит на самом краю коробки прямо в пробке и кабель получился сантиметров 5 . Николай ждем осеннего ТРОПО я работал на 675 км с UT5JCW 10 gg.
