Ответ #420
от UA3MBJ Николай 24 Сен., 2012 18:18
To: UR5LX
Сергей, всё понятно, у меня конструкция R3GC, кабелёк 4см от реле,
трансвертер крепится за излучатель родным креплением спутниковой тарелки
в её фокусе. Зимой буду разрабатывать и делать поворотки, пока повешу на временную опору. 73!
То: RA3WDK Иван, Tnx info 73!
Ответ #421
от UT4LA 24 Сен., 2012 19:50
Сергей,по поводу недопустимости такой длины кабеля как у меня применяется от трансвертера до облучателя- 40см могу с тобой подискутировать. Я применяю кабель РК50-4-21 у которого затухание по паспорту на частоте 6ГГц порядка 0,8-0,9дБ/м. При длине 40см затухание в кабеле составит (0,4-0,5) дб, коефф. шума приемной части моего трасвертора порядка 0,6-0,7дБ ,то результирующий Кш.=1,0-1,2, что не так уж и не допустимо. Шум солнца я слышу порядка 3,5-4,0 дБ, что нет так уж плохо. Через Луну я пока работать не собираюсь(при моей мощности 1Вт),а для тропо я думаю этого пока достаточно, а дальше посмотрим.....
Ответ #422
от rk9um 24 Сен., 2012 20:01
To: RK9UM
Программу "radio_mobile_1130.zip" скачал, подскажите, где найти карты нашей местности и как вы устанавливаете правильный угол наклона вашей антенны?
Правильно выставить угол наклона антенны (26 градусов) помагает уставить штатив от видеокамеры, который позволяет в двух плоскостях оперативно подстраивать положение антенны в момент установления связи по максимальному показанию S метра, интересно направлять конструкцию на тучи пытаясь принять кореспондента.
Ответ #423
от ur5lx Sergey 24 Сен., 2012 20:21
UT4LA Толя не буду но 40 см ето даже для 432 много. Тем немение 3 дб шум солнца нормально. Значит не все потерялось в кабеле.....
Толя жду тебя на 10 гг и 24 .....73!
Ответ #424
от RA9YMI 24 Сен., 2012 20:28
TO RK9UM Теперь за 200 км надо пробывать!
Догонять 9F надо !
Ответ #425
от UA9FAD 24 Сен., 2012 20:45
To: UR5LX
Сергей солнце это понятно, но будет ли его слышно на 90см тарелку без МШУ?
Николай, как показывает практика - если в трансвертере R3GC по приему стоИт два каскада на хороших транзисторах - предусилитель для тропо не нужен. Ведь в нем можно поставить в лучшем случае такой же транзистор. Посмотри отношение NF земля-небо, должно быть в районе 6db (не зависит от диаметра тарелки, а только от приемного тракта), и шум солнца 6.5-7db при тарелке 90см (зависит от флюксов).
Ответ #426
от RX3DR Александр 24 Сен., 2012 20:55
коефф. шума приемной части моего трасвертора порядка 0,6-0,7дБ .....
Что за трансвертер применяете и чем измеряли шум?? Даже у DB6NT стоит цифра 1.2дб
Ответ #427
от RA9YMI 14 Окт., 2012 18:01
Доброго время дня!
Сегодня предприняли очередную попытку провести связь на 5760, под 300 км с Валерием RK9UM. Мда связь не получилась. Погода была морозная, небо ясное. Я приобрел по случаю параболу 90см.. Фото своей позиции ниже!
Ответ #428
от ua3ahm 14 Окт., 2012 22:31
RA9YMI
А на какое прохождение расчитывали?
Ответ #429
от RD4HI 15 Окт., 2012 08:51
Приветствую.Не соглашусь с Вами на счёт МШУ.Он нужен-это факт.С УВ RD4HI 73!
Ответ #430
от RD4HI 15 Окт., 2012 08:57
Ответ #431
от RA3WDK 15 Окт., 2012 10:01
Вот такой так скажем-,,бюджетный,, LNA можете преобрести на ,,ебей,,
Не лучший выбор - 2 дб КШ
http://www.qsl.net/n9zia/metricom/mga-86563.pdfМШУ на ATF36077 позволяет опустится до 0,5-0,6 дб. Так же и NE32584.
Даже однокаскадный МШУ из SAT головки с соответствующими доработками
и подстроечными элементами позволяют ниже 1 дб опустится по КШ.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=1746
Ответ #432
от Андрей RT3W 18 Май, 2013 14:31
Всем привет, понемногу модернизирую комплект 6 см, изготовлено 2 мшу, 1 экземпляр на базе NE32584,
второй МШУ из спутниковой головки. Если в командировку не уеду будем в зональных, планирую 2 м, 70 см, 6 см и 3 см, заодно попробую варианты МШУ на 6 см.
Ответ #433
от R5AQ Григорий 19 Май, 2013 22:12
Коллеги
Только что закончил сборку трансвертера на 6 см. на прием шумит, маяк слышит.
Надо бы с кем то проверить. Нахожусь а Москве в районе Водного Стадиона КО85RU на 22 этаже.
Пока только один облучатель.Парабола еще не приехала.
Полностью открыт горизонт на восток. Кто может включиться позвоните пожалуйста 8 985 124 25 69 Григорий
Ответ #434
от UT5JCW 10 Июль, 2013 20:20
Выдвигаю предложение провести дни активности СВЧ , как были в мае, во время первого тура 144 МГц IARU контеста в первые выходные сентября. Так как диапазон в тесте один, то будет достаточно свободного времени для проведения связей на свч. Кто выезжает в поле может запросто взять с собой свч комплекты. Будет не так скучно когда на 144 работать будет не с кем. Да и погода ещё тёплая будет.
