Автор Тема: День активности 5,7 гГц  (Прочитано 119994 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: День активности 5,7 гГц
« Ответ #420 : 24 Сентября 2012, 18:18:04 »
To: UR5LX
Сергей, всё понятно, у меня конструкция R3GC, кабелёк 4см от реле,
трансвертер крепится за излучатель родным креплением спутниковой тарелки
в её фокусе. Зимой буду разрабатывать и делать поворотки, пока повешу на временную опору. 73!
То: RA3WDK Иван, Tnx info 73!
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #421 : 24 Сентября 2012, 19:50:13 »
Сергей,по поводу недопустимости такой длины кабеля как у меня применяется от трансвертера до облучателя- 40см могу с тобой  подискутировать. Я применяю  кабель РК50-4-21 у которого затухание по паспорту на частоте 6ГГц порядка 0,8-0,9дБ/м. При длине 40см затухание в кабеле составит (0,4-0,5) дб,    коефф. шума приемной части моего трасвертора порядка 0,6-0,7дБ ,то результирующий Кш.=1,0-1,2, что не так уж и не допустимо. Шум солнца я слышу порядка 3,5-4,0 дБ, что нет так уж плохо. Через Луну я пока работать не собираюсь(при моей мощности 1Вт),а для тропо я думаю этого пока достаточно, а дальше посмотрим.....
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
« Ответ #422 : 24 Сентября 2012, 20:01:48 »
To: RK9UM
Программу "radio_mobile_1130.zip" скачал, подскажите, где найти карты нашей местности и как вы устанавливаете правильный угол наклона вашей антенны?
Правильно выставить угол наклона антенны (26 градусов) помагает уставить штатив от видеокамеры, который позволяет в двух плоскостях оперативно подстраивать положение антенны в момент установления связи по максимальному показанию S метра, интересно направлять конструкцию на тучи пытаясь принять кореспондента.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #423 : 24 Сентября 2012, 20:21:27 »
UT4LA Толя не буду но 40 см ето даже для 432 много. Тем немение 3 дб шум солнца нормально. Значит не все потерялось в кабеле.....
Толя жду тебя на 10 гг и 24 .....73!
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #424 : 24 Сентября 2012, 20:28:50 »
   TO RK9UM     Теперь за 200 км надо пробывать!
   Догонять 9F надо !
« Ответ #425 : 24 Сентября 2012, 20:45:18 »
To: UR5LX
Сергей солнце это понятно, но будет ли его слышно на 90см тарелку без МШУ?
Николай, как показывает практика - если в трансвертере R3GC по приему стоИт два каскада на хороших транзисторах - предусилитель для тропо не нужен. Ведь в нем можно поставить в лучшем случае такой же транзистор. Посмотри отношение NF земля-небо, должно быть в районе 6db (не зависит от диаметра тарелки, а только от приемного тракта), и шум солнца 6.5-7db при тарелке 90см (зависит от флюксов).
« Ответ #426 : 24 Сентября 2012, 20:55:15 »
коефф. шума приемной части моего трасвертора порядка 0,6-0,7дБ .....
Что за трансвертер применяете и чем измеряли шум?? Даже у DB6NT стоит цифра 1.2дб
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #427 : 14 Октября 2012, 18:01:48 »
   Доброго время дня!
Сегодня предприняли очередную попытку провести связь на 5760, под 300 км с Валерием RK9UM. Мда связь не получилась. Погода была морозная, небо ясное. Я приобрел по случаю параболу 90см.. Фото своей позиции ниже!
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #428 : 14 Октября 2012, 22:31:27 »
RA9YMI
А на какое прохождение расчитывали?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #429 : 15 Октября 2012, 08:51:14 »
Приветствую.Не соглашусь с Вами на счёт МШУ.Он нужен-это факт.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #430 : 15 Октября 2012, 08:57:30 »
Вот такой так скажем-,,бюджетный,, LNA можете преобрести на ,,ебей,,
« Ответ #431 : 15 Октября 2012, 10:01:52 »
Не лучший выбор - 2 дб КШ
http://www.qsl.net/n9zia/metricom/mga-86563.pdf
МШУ на ATF36077 позволяет опустится до 0,5-0,6 дб. Так же и NE32584.
Даже однокаскадный МШУ из  SAT головки с соответствующими доработками
и подстроечными элементами позволяют ниже 1 дб опустится по КШ.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=1746
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #432 : 18 Мая 2013, 14:31:53 »
Всем привет, понемногу модернизирую комплект 6 см, изготовлено 2 мшу, 1 экземпляр на базе NE32584,
второй МШУ из спутниковой головки. Если в командировку не уеду будем в зональных, планирую 2 м, 70 см, 6 см и 3 см, заодно попробую варианты МШУ на 6 см.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #433 : 19 Мая 2013, 22:12:58 »
Коллеги
Только что закончил сборку трансвертера на 6 см. на прием шумит, маяк слышит.
Надо бы с кем то проверить. Нахожусь а Москве в районе Водного Стадиона КО85RU  на 22 этаже.
Пока только один облучатель.Парабола еще не приехала.
Полностью открыт горизонт на восток. Кто может включиться позвоните пожалуйста 8 985 124 25 69 Григорий
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #434 : 10 Июля 2013, 20:20:05 »
Выдвигаю предложение провести дни активности СВЧ , как были в мае, во время первого тура 144 МГц IARU контеста в первые выходные сентября. Так как диапазон в тесте один, то будет достаточно свободного времени для проведения связей на свч. Кто выезжает в поле может запросто взять с собой свч комплекты. Будет не так скучно когда на 144 работать будет не с кем. Да и погода ещё тёплая будет.
