Автор Тема: День активности 5,7 гГц  (Прочитано 111114 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: День активности 5,7 гГц
« Ответ #45 : 11 Май 2010, 07:33:25 »
 Есть подозрения, что для старой  НТВ-шной тарелки угол нужно выставлять не 26 градусов.
Мне Виталий RA3GKH подарил антенну фирмы SVEC и программу которой я посчитал и угол (25 градусов), и нашёл фокус. Затем в верхней точке антенны и в нижней закрепил проволочки и связал их вместе в фокусе антенны узлом, и использовал его для установки облучателя в фокус антенны. Теперь жёстко закрепил облучатель, но узелок пока на антенне.
Для установки и корректировки угла наклона антенны измеряю расстояние от мачты до верхней и нижней точек антенны. Полагаю что такой метод позволяет с более высокой точностью установить антенну, чем с отвесом.
Владимир, спасибо за связь и удачи.
73! Анатолий.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #46 : 11 Май 2010, 08:04:11 »
       А параболы больше метра как посчитать?
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #47 : 11 Май 2010, 09:31:36 »
 Сегодня в 06.15 Z состоялось QSO с RA6DA. KN95na/KN96tb - 122km. У меня порабола 3,7 м + 3W, у Виталия -
0,9 м + 0,3 W. RST - 539/579.
Николай (ex RW6AG) .
RA6DA
« Ответ #48 : 11 Май 2010, 10:07:40 »
Ну, наконец-то состоялось!  ;)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #49 : 11 Май 2010, 10:15:42 »
Офсетная?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #50 : 11 Май 2010, 10:20:20 »
Мои поздравления!
Число станций на этом диапазоне растёт, отлично!
Думаю скоро состоится и первая связь за 500км!
EX RA3WME
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #51 : 11 Май 2010, 11:59:25 »
Присоединяюсь к поздравлениям. Как впечатления?
73! Владимир
« Ответ #52 : 11 Май 2010, 15:20:57 »
/quote]
Офсетная?
    Да, офсетная
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #53 : 11 Май 2010, 16:40:44 »
Пздравляю, коллеги!
До встречи на 5-ти см.
« Ответ #54 : 11 Май 2010, 18:22:58 »
to RU6DZ:
 а вы попробовали-бы данные вашего блюдца загнать в прогу из предидущих постов?
Я в ней шефу обсчитывал 2720мм по вертикали...
Ну и намучились с линейками... :) А сейчас на ней мультифид из четырех головок.
Если не тяжело, опубликуйте результат пожалуйста!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #55 : 11 Май 2010, 18:32:25 »
    Да, офсетная
Можно пользоваться программой Offset, предложенной Виталием RA3GKH. В программе максимальная высота антенны менее метра. Можно "уменьшить" Вашу антенну на какой-то коэффициент "К", например, в 1,4раза, или в 2,9раз, и т.д. , так чтобы частное было менее 1000мм. Ввести эту величину. Программа предлагает измерить глубину в 5-и точках от нижнего края. Измерить глубину, эту величину разделить на "К" и ввести в программу, но измерять не в тех точках, каторые предложит программа, а в точках удалённых в "К" раз дальше.
Произвести расчёт "уменьшенной" параболы.
Угол офсетности и отношение F/D будут соответствовать Вашей антенне, а всё остальное Вы получите увеличив полученный результат в "К" раз.
73! Анатолий.
« Ответ #56 : 11 Май 2010, 20:20:47 »
    Да, офсетная
73! Анатолий.
   Понял ровно наполовину. Как раз на величину "K". Парабола пока отдыхает.
Мой старый товарищь UA1TBN, Михалыч говорил: р/детали не выбрасывай, а складывай. поумнеешь, пригодятся.
  Пока поставлю из бедности тарелку 0,6м с известным фокусом. Александр
« Ответ #57 : 11 Май 2010, 20:31:17 »
    Анатолий,  RA3EC, программу освоил, нормально можно посчитать.
 Извините, только слез с крыши, дождь, ливень. Не успел закончить.
 С уважением, Александр
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #58 : 11 Май 2010, 20:34:13 »
 В 15.35 UT на F= 5760,000 состоялось SSB QSO - RW6AG/RA6DA - 122 km, 3W/0,3W с RS - 57/59 по S-метру.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #59 : 11 Май 2010, 20:40:53 »
В файловом архиве лежит(лежала) hdl_3b3,там "размер не имеет значения". До знакомства с компом. вручную находил фокус офсет-дисков(кропотливая  работа),после сравнивал с данными полученными из программы-всё сходится("копейка-в копейку"),но выигрыш по времени просто чумовой!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
