Ответ #75
от R6DZ Александр 25 Май, 2010 22:39
Приветствую всех.
В Чемпионате буду на выезде в KN96CP. К сожалению, в очередной раз без помощников. Планирую все диапазоны, в т.ч. 6см. Тел. для скедов 8.960.486.5898. Александр
Ответ #76
от R6DZ Александр 30 Май, 2010 14:05
Здравствуйте.
Сегодня в 14.45 МСК провели первое RS QSO 5,6ГГц. Николая, RW6AG принимал 599+40, CW сигнал авроральный, SSB очень сложно читаемый. Ант. вращал по 5град., очень медленный редуктор, разницы в уровне нет. Расстояние 196км. Александр
Ответ #77
от R3GC Владимир 30 Май, 2010 14:58
Александр, очень интересная информация. Значит все-таки RS на 6см реально, может и еще какие сюрпризы будут, если активность повысится.
Ответ #78
от R6DZ Александр 30 Май, 2010 20:57
Владимир, сигнал типичный, рассеянный. Насколько это эфективно сложно сказать, но 40дб прироста сигнала это мин. Нужно постоянно зондировать и набирать статистику. RS на 6см есть, в это мы уверовали. Александр
Ответ #79
от R6DZ Александр 30 Май, 2010 21:27
Посмотрел DX Sammit by OH2AQ, рапорта 53s, 55s. Народ работает RS или куда?
Ответ #80
от R3GC Владимир 30 Май, 2010 22:09
Валентин UA3ECB тоже об этом говорил и файл выкладывал на предыдущей странице. Так что в Полевом Дне нужны корреспонденты, а тучи и гроза будут обязательно.
Интересно, что бы при этом в эфире творилось, при такой-же активности, как на 23см, если и там всякие чудеса с сигналом бывают?
73! Владимир
Ответ #81
от LY3UE Олег 30 Май, 2010 22:39
Александр, не обязательно RS. Согласно рекоммендациям IARU R1 тоновая оценка сигнала буквой "s" означает что сигнал искажен механизмом рассеивания радиоволн. А уж каким типом рассеивания-по видимому не суть важно.
Также предлагается ввести еще одну оценку сигнала, дополняя буквой "m" (multipath propagation)
Ответ #82
от R6DZ Александр 30 Май, 2010 23:06
Олег спасибо за уточнение. В данном случае имел место серьезный грозовой фронт и вероятность предположить рассеяние именно от него высокая.
По поводу активности на этом диапазоне, она и у зарубежных коллег не очень. Сылаясь на тот же Sammit OH2AQ активность на 10 ГГц заметно выше, хотя дипазон технически сложней и дороже. Видимо не все так просто как хотелось. Александр
Ответ #83
от R3GC Владимир 31 Май, 2010 08:27
Александр, если цены на готовые комплекты посмотреть-то они примерно одинаковые. А если самому из подручных материалов собирать, то 6см намного проще и дешевле оказывается. На какой еще диапазон 1Вт стоит меньше $10 ? Если найду по такой-же цене усилители на 10 ГГц, то тут же начну заниматься. А на порядок дороже платить пока финансы не позволяют
Хотя и на 6см цены на мощные транзисторы запредельные. Но и на 1Вт уже можно неплохо работать.
73! Владимир
Ответ #84
от R3GC Владимир 03 Окт., 2010 13:48
Выезд получился немного не по плану и ограниченный по времени. Жаль не успели добить QSO с RX3DR. Временами было слышно, но не в тот момент, когда номер передавался.
Возможно прохождение такое, но еще и фокус с новым антенным блоком не успели выставить. Вообще работать на 6см можно, но все-же довольно сложно. На 23см попроще.
QSO R3GL : RK3EXA, RA3EC, R3EM, RW3PX, UA3GUO, RA3GKH
Ответ #85
от RX3DR Александр 04 Окт., 2010 11:40
Володя какой угол относительно мачты выставляли???
Теперь ищу маленький актуатор(уже три месяца).
Просто при настройке устал прыгать с мачты на мачту.
Да жаль что не добили связь ,но и то приятно было вас слышать и принять ваш номер.
А после этого не было сил проводить связи дальше ,понял что не получиться .
Так и вышло с Юрой RW3PX. С Сашей UA3TCF пытались один раз ,но не вышло (440км)
Второй раз уже не пробовали.Прошу извинить.
Всем спасибо за праздник. Народ появляется ,а это уже хорошо.Будет информация
набираться по прохождению и аппаратуре. Хотя сейчас она одна ,только антенны у всех разные и облучатели. Мощности в 5вт для тропо уже хватает для проведения связи.
Доделываю свой комплект с таким РА. Спасибо Александру ЕМЕ.
Ответ #86
от R3GC Владимир 04 Окт., 2010 12:15
Александр, в том то и дело что не успели ничего выставить. Выехали уже поздно, так как до утра на работе был. Поэтому все "на глазок". Да еще стальная пластина крепления антенного блока оказалась тонковата. Нужно 2-2.5 мм. В итоге согнулась и облучатель не туда смотрел. Но элевация маленьким актуатором была. Хотя в это раз эффект был небольшой. Видимо из за неправильной установки облучателя. Хотя считаю, что выезд удался и даже на ненастроенную антенну можно работать. Просто на каждый выезд что то меняется и все предусмотреть не получается, особенно в спешке. Думаю, что при правильной установке облучателя тебя нормально было бы слышно. Тем более, что UA3GUO тебя временами слышал, когда мы пробовали, без LNA и на 60см . Да и RA3GKH кого то с севера слабо принимал. Хотя это может и RW3PX был.
Ответ #87
от R2GKH Виталий 04 Окт., 2010 12:49
Я принимал ДВА сигнала с севера. CQ от 3PX я принимал с заметной громкостью. Даже азимут был отслежен однозначно. А вот второй... Он был, когда вы давали CQ TEST на направление 3DR... Но с глубочайшим феддингом
Сигнал был похож на Es.
Сейчас по карте уточнил азимут... градусов на 15 восточнее DR-а, но в том направлении в 300-х метрах опора 110кВ. (на среднем фото видна такая-же).
Ответ #88
от R3GC Владимир 04 Окт., 2010 19:03
Александр, вот запись с динамика на встроенный микрофон нетбука. В принципе, если слушать на телефоны, можно было бы принять рапорт. Но слушал на динамик и завывания ветра мешали. Да и уезжать срочно нужно было. А вот хороший МШУ наверное дал бы эффект. Нужно Александра RW3AZ как то заинтересовывать.
RX3DR.mp3
Ответ #89
от RX3DR Александр 04 Окт., 2010 20:20
Володя ,спасибо за файл! Да согласен пред надо делать однозначно,так как чутья как мне кажется у меня не хватает. Надо хоть услышать разницу в шуме земля солнце или небо.
Но значит есть над чем работать. Да и уже вчера пришла такая мысль ,что надо отдельное рабочее место иметь с оператором,а иначе теряешь на 23см связи. Вот как будет народу побольше и аппаратура оботрется ,тогда можно и с другим диапазоном совмещать переходя легко туда и обратно. Да, что за актуатор применяли и где покупали??? Да и конечно из-за скоротечности вашего выезда не смог с остальными провести связь. Но надеюсь ,что в нашем полку на 6см прибавится народу.
