Автор Тема: День активности 5,7 гГц  (Прочитано 119941 раз)
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: День активности 5,7 гГц
« Ответ #210 : 08 Мая 2011, 18:46:39 »
Сегодня сделал последнии наземные испытания трансвертора VK3XDK на 5.7гиг перед установкой на антенну.
Приём отличный. На передачу мощность проверил с помощью Bird43 со вставкой на 1000 МГц.
Показало 2 ватта. Может кто пробовал Бёрдом с такой вставкой мерить мощу на 5.7гиг ?
Интересует погрешность измерения. Никаких возбудов ни на приём ни на передачу нет. Сигнал гетеродина тоже не пролазит. Скоро поставлю на большую тарелку 3.7м и можно пробовать. Думаю QSO с UA3 во время мощного тропо будет не проблема.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 18:55:31 от UT5JCW »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #211 : 08 Мая 2011, 20:45:20 »
Добрый вечер и с праздниками всех!
Хочу поздравить всех, кто 7 мая смог выехать и достойно встретить наш главный праздник - независимо от результатов выезда.
Тоже очень хотел принять участие вместе со всеми, но как всегда - не хватило нескольких дней, даже часов.
Как говорится: готовь сани..., но к сожалению, так сложились обстоятельства, что прошедшей зимой не смог достаточно уделять времени для подготовки, поэтому приходится все продолжать в форсированном режиме. В принципе - была мысль на скорую руку изготовить из какой-нибудь пивной банки облучатель и включить все хотя-бы в режиме RX, но и такой вариант был для меня проблематичным, т.к. имеющаяся оффсет парабола - 1,3м, т.е. "как-нибудь" - не очень то и получается. Имеющаяся "поворотка" изготавливалась чисто для SAT, поэтому угол обзора небольшой - только в направлении на ЮГ и RA6. Покупать еще что-нибудь 0,6...0,9 м - как-то тоже коллекционировать тарелки желания не было. Вариант с выездом не прорабатывался, т.к.  на вчерашний день получалось: аппаратуры нет, маячка нет, поворотки нет (хотя можно было кусок трубы воткнуть в землю...) - в общем НИЧЕГО НЕТ. Еще и лисы атакуют.
Но к счастью, не все так плохо.
На сегодняшний день вся заготовка для поворотки уже на балконе.
По трансвертеру -  сейчас сажусь завершать. Нужно запаять: 1 м/схему, 5 транзисторов и шт.20 деталей.
Это где-то на целый час работы, с перекурами - может и на два. Гетеродин работает. В моей версии есть некоторые отличия от оригинала, если будет интерес - я ее выложу. Когда услышу маяк - все станет ясно. Думаю, это будет в середине недели.
И самое главное - благодаря усилиям Игоря (UR5EFX) из-за океана движется SMA-реле. РА (1Вт) - уже с запаянной микросхемой. Т.е. сейчас я в срочном порядке делаю облучатель и с получением реле оформляю АНТ блок. Все проблемы с коммутациями и секвенсорами я для себя решил 2 года назад: для этих целей был специально изготовлен трансивер 144 МГц (вых 150 мВт - КТ610) с раздельными вх Пр/Пер и выходами любых команд на внешние цепи упр 0/+12В  Пр/Пер. Сам трансвертер, очевидно будет закреплен на штанге АНТ. В июньском российском тесте планирую присутствовать.
На фото - то, что было две недели назад и на сегодняшний день (час).
Еще раз всех с прошедшими и наступающими праздниками, успехов и теплейшие 73! Слава.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 23:30:17 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #212 : 08 Мая 2011, 22:08:50 »
Анатолий, хочу к вам присоединиться, какой номер телефона?
мой: 8 920 252 1742
Квадрат: LO26iu
Александр, я видел Ваше предыдущее сообщение, но посчитал что нахожусь слишком далеко от Вас для участия в эксперименте. Теперь понимаю что ошибался, а потому готов экспериментировать. На моей домашней позиции открыто ваше направление и я могу установить комплект и излучать в вашем направлении сколько угодно долго, сутки, двое, и т.д. Сегодня работал непрерывно несколько часов, тепловой режим усилителя мощности в норме, так что нет проблем. Завтра установлю антенну и сообщу по телефону.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #213 : 08 Мая 2011, 22:53:40 »
А если еще обратить внимание на данные радара: http://home.hccnet.nl/uffe.noucha/blitz4.htm,
то можно провести связь и с маленькой мощностью!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #214 : 09 Мая 2011, 07:56:54 »
to RA3EC:
Анатолий, спасибо!
Конечно надо экспериментировать. На 1296МГц RD3DA и R4YM регулярно проводят связи с RST 599, а это 620км. Возможно, что в этом им помогает отражение от самолетов. RA3LE несколько лет назад тоже проводил такие 600км связи. Я сам часто наблюдал маяк RB3PC на 1296,879 с отражением от самолетов. Сигнал проходил 20 - 60 сек с уровнем 5 - 15дБ по спектрану без заметного эффекта допплера. В Европе давно используют такой вид связи на 10ГГц. Например, вчера I4XCC провел связь на 734км. Конечно, при кратковременном прохождении очень важна точность установки частоты. У моего 6см трансвертера это требует доработки. Сейчас я калибруюсь по гетеродину 1278МГц трансвертера DB6NT. Там точность и стабильность гарантируется рубидиевым стандартом. Так как ПЧ 1280МГц, а ближайшая гармоника гетеродина 6см трансвертера 1288МГц калибровку можно сделать оперативно. Моя антенна на 6см имеет всего 20дБ, но она от измерительного приемника (даже КВП родной) и она должна нормально работать. Посмотрите какие связи проводит OK1TEH на 3см используя 15дБ HORN и 3Вт. Конечно есть у меня в запасе и 0.9м и 1.3м оффсетные параболы, ждут своего часа (не все же "выезжать" за счет аппаратуры корреспондента). Скоро в отпуск. Тоже могу включать свой сигнал на 10368.100 для всех желающих. Анатолий, жду звонка.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #215 : 10 Мая 2011, 08:36:43 »
 Сергей, приветствую!
 Молодцом! Так держать! Все обязательно должно получиться!
 Мне и коллегам помешала выехать в поле ненастная погода, но я не отчаиваюсь, поскольку поставленную себе задачу выполнил.
  Как и планировал, подготовил к Дню Радио  три аппарата,- два на 10 ГГц (8 вт и 1 вт) и один на 5.6 ГГц (15 вт),- их фото - внизу.
 Надеюсь, к ПД закончить еще два аппарата на 5.6 ГГц, поскольку все заделы для них есть, а также сделать синхронизацию синтезаторов частоты в двух "основных" аппаратах на 5.6 ГГц и 10 ГГц, базирующихся на трансвертерах MKU...G3, от одного опорного генератора, использовав для этого "Гиацинт".
 Нашел и новую дюралевую трубу диаметром 55 мм, необходимую для ремонта мачты поворотного устройства на крыше дома. Хочу хоть как-то восстановить поломанные штормом антенны на три диапазона и поставить  стационарно две антенны на 5.6 ГГц и 10 ГГц, чтобы совсем не зависеть от капризов погоды.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 12:25:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #216 : 20 Мая 2011, 22:34:03 »
Завтра предполагается активность UA3OW из LO00, R3EM и RA3EC из KO82.
Практически готов комплект 10гиг, но всего 100мВт и нет корреспондентов.
Всем хорошего отдыха в предстоящие выходные дни.
73! Анатолий.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #217 : 21 Мая 2011, 07:42:06 »
to RA3EC:
Анатолий, моя аппаратура на 6см и 3см каждый день (пока отпуск) в 30 минутной готовности. Сегодня в UA3 возможны дожди и грозы - надо использовать RS.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #218 : 21 Мая 2011, 08:55:22 »
73! Александр
Александр, спасибо. Вначале будем пробовать с UA3OW. Для его направления мне необходимо выезжать. Возможно ваше направление будет там тоже открыто, я не проверял. Если нет, то по окончании работы с ним я перееду ближе к дому, там нет проблем с северным и восточным направлениями. Я Вам позвоню.
73! Анатолий.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #219 : 21 Мая 2011, 09:05:26 »
Анатолий, удачи Вам с Валентином. Я буду готов только к следующему uikend.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #220 : 21 Мая 2011, 11:06:56 »
Ну вот и мы распечатали этот диапазон,сегодня провели QSO с Анатолием UA4HTS с громкими сигналами до 59+60db,правда дистанция всего 26 км.Я вещал из дома с балкона,Анатолий с сыном выезжали в поле за город.У обоих офсетки 0.9м ,я без PA ,у Толи MAAPS.LNA нормальных пока нет.Так-что День активности в 4H  состоялся!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #221 : 21 Мая 2011, 11:26:40 »
Валерий, поздравляю!!!
Как насчет видимости с балкона в мою сторону, LO26IU ?
Какой шум Солнца, отношение земля/небо, какая выходная мощность?
73! Александр
73! Александр
  • QRA: LO43QM
« Ответ #222 : 21 Мая 2011, 11:55:07 »
Привет Александр,видимость в Вашу сторону ограничена,но пробовать надо.Мощи пока нет,всего 10 дбм.Шумы не мерял,тут на балконе не развернуться особо,итак все горшки посшибал.Солнце после 15 часов появится,попробую померять.
Анатолий UA4HTS сейчас задирает тарелку над домом,у него азимут на UA3T чистый.
« Ответ #223 : 21 Мая 2011, 12:55:05 »
Валера ,принимай мои поздравления с освоением нового диапазона!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #224 : 21 Мая 2011, 13:10:32 »
to RW4HW:
Валерий, в скеде не слышал. Будем совершенствовать аппаратуру.
Жду готовность UA4HTS.
73! Александр
73! Александр
