Автор Тема: F6BVA 6cm  (Прочитано 7219 раз)
F6BVA 6cm
« : 16 Декабря 2024, 19:25:23 »
Попалась вот такое описание трансвертера, ранее не видел его.
http://f1chf.free.fr/F5DQK/6_Transverters/Transverter%205_7%20GHz%20F6BVA.pdf
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #1 : 16 Декабря 2024, 21:44:15 »
Привет Александр!
В прошлом году собрал пять трансвертеров.
Устаревшая конструкция, ERA 3 конечно не очень, но паять удобно.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #2 : 16 Декабря 2024, 22:53:46 »
Отлично, а как в настройке он?
Просто фильтры на нем не баночные.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #3 : 17 Декабря 2024, 00:15:52 »
Обыкновенная настройка. Установить ток транзисторов и полазить флажком по смесителю и УВЧ. Фильтры отработаны в АWR, а вот транзисторы из головок нужно пробовать разные, заметна разница в чувствительности.
Почти два года прошло, потерял все графики и фото.
По сравнению с предыдущими версиями на текстолите и с банками,  все работает одинаково, плюсы здесь в том, что не расстроится и собирать легче.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #4 : 17 Декабря 2024, 00:28:00 »
Виктор присылал мне на исследование:
Зеркалка в полосе пропускания, поднять бы АЧХ повыше. Или ПЧ 1296 сделать.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2024, 00:36:46 от UA9FAD »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #5 : 17 Декабря 2024, 00:37:19 »
Виктор Николаевич, с такими фильтрами будет работать трансвертер?
Это керамические наверное. Я вам прислал две платки на роджерсе, там фильтры лучше чем в статье у автора, проверьте их.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #6 : 17 Декабря 2024, 09:36:50 »
Виктор,спасибо за фото.
Увидел ответы у Виктора UA9FAD.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2024, 09:41:52 от RA9QAW Alexandr »
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #7 : 17 Декабря 2024, 10:36:24 »
А у вас печатка не сохранилась, а то роджер 4003 есть, можно было бы попробовать такой спаять.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #8 : 17 Декабря 2024, 11:33:56 »
Это действительно керамические ПАВ- фильтры. Вот и фото в папке увидел - там и с двумя последовательно включенными ПАВ, прилагаю.
АЧХ фильтров F6BVA перемеряю в ближайшее время.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #9 : 17 Декабря 2024, 12:04:29 »
На пленке шаблон есть, а .lay надо искать по флешкам.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #10 : 17 Декабря 2024, 12:16:19 »
    Также интересует.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #11 : 17 Декабря 2024, 12:25:05 »
Придется искать.
Китайцы перестали продавать смесители HSMS8202, с другими получается хуже. Конденсаторы  ATC на вход нужны.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #12 : 17 Декабря 2024, 12:28:47 »
Вот эти фильтры с более узкой полосой.
5515BP15C725E
https://www.chipdip.ru/product0/8005049210
На Алиэкспрессе 700р за 10 штук.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #13 : 17 Декабря 2024, 12:32:07 »
Придется искать.
Спасибо.
Очень удобно делать бесподстроечные платы, как Австралийские, ктр собираются за 1 день без токарных работ.
HSMS8202 пару штук из Австралии где-то завалялись.
Re: F6BVA 6cm
« Ответ #14 : 17 Декабря 2024, 19:17:58 »
На скрине трехрезонаторная секция фильтра F6BVA в исполнении UA3XCR.
М1 - рабочая частота, М2 - частота гетеродина, М3 - зеркалка, М4 - верхний скат по уровню -3дб
