Автор Тема: HMC 408 lp3 кто работал с ней?  (Прочитано 6517 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« : 14 Февраля 2009, 17:40:22 »
Здравствуйте !
 Вообщем интересует как запаять правильно этот корпус и самое главное как тепло отводить.
Печать сделать не проблема , а вот все остальное представляет интерес. Есть всего две штуки на два
комплекта на 5,6 . Права на ошибку нет.
С уважением Стас! ( UA9UHN )
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2009, 17:43:17 от ua9uhn »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: HMC 408 lp3 кто работал с ней?
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 19:20:01 »
Насчет правильности не уверен, но делал в центре 4 отверстия, пропускал
проволоку, облуживал, выравнивал надфилем. Потом устанавливается микросхема и греется феном. С торца выводы пропаять обычным паяльником с тонким жалом. Для теплоотвода применять тонкий материал платы и плату с усилителем на металлическую пластину. Сверху прижать
двумя винтами через пластинку 7х15 мм. Применять пасту. Если сгорит,
можно взять в Чипинфо MAAPSM0008TR . В таком же корпусе, чуть помощнее, питание до 8 Вольт, но нужен минус.
73! Владимир
