Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 67348 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #120 : 20 Января 2026, 09:03:09 »
нужно облучатель где-то купить,вопрос только где!?
Можно попробовать этот: https://www.ozon.ru/product/anteks-ax-5500-offset-obluchatel-dlya-ofsetnoy-antenny-wi-fi-5ggts-5-1-5-9ggts-usilenie-do-36-1906957163/?at=lRt6NQyggtw56n7NcljO5OPF76NP1wFG77vGjckoWZKw
А вообще наши ребята и сами делали обычный рупорный и потом такие же китайские находили в продаже.
« Последнее редактирование: 20 Января 2026, 09:27:01 от RN6L »
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #121 : 20 Января 2026, 09:39:58 »
офсетки 0.6 и 1.2м есть, нужно облучатель где-то купить,вопрос только где!?
Откройте соседнюю тему об облучателях для 5.7.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #122 : 21 Января 2026, 09:42:40 »
Купить тут
http://forum.vhfdx.ru/antenny/obluchatel-5-7-ggc/
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #123 : 21 Января 2026, 11:24:36 »
Находим кусок трубы, оптимальный внутренний диаметр 34мм, отрезаем от неё 3/4 λg - 93.4мм, крепим зонд длиной 1/4 λ - 13.15мм, на расстоянии от "заглушки" задней стенки 1/4 λg - 31.15мм, паяем маленький конический рупорок из медной (латунной) фольги, на "открытый конец волновода", с раскрывом 80...90град (под оффсет dish) - и в путь !  :laugh:
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #124 : 21 Января 2026, 13:39:10 »
Если лень пилить, пишите...
Оффлайн R6UBC
  • QRA: LN46
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #125 : 02 Марта 2026, 12:24:56 »
Всем доброго !!!
Оффсет 1.2, облучатель Kroks, мощность пока что 2W.
Готов к экспериментам в LN46AI
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #126 : 02 Марта 2026, 12:31:40 »
Виктор. Какой толщины используете латунь и ее марку(тверд или мягк).
ЗЫ Для 10ГГц к медной трубке внD20 хочу рупор сделать. Или для 10 лучше медяшку взять?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #127 : 02 Марта 2026, 12:52:14 »
Привет Александр!
Это латунь с Озона 0.4мм, для рупора пойдет, нормальная жесткость.
