Ответ #15
от R3GC Владимир 10 Июль, 2012 17:51
Роман, действительно похоже на возбуд или пропадание контакта. Я сначала подумал на RS. Отдельные знаки прорывались с музыкальным тоном и в разы громче. Утром был очень громкий музыкальный сигнал, а когда предложил звук записать, снова шипение и намного тише. А вообще принималось все без проблем в любое время. Возможно с кем не получилось из за наклона мачты. На одного корреспондента элевация получается нормальная, а другого уже не слышно. Да и диапазон с сюрпризами, тут все возможно.
Ответ #16
от ur5lx Sergey 10 Июль, 2012 18:39
У меня стоит и азимут и елевация. Если зацепил сигнал то сразу ищу максимум как по азимуту так и по елевации. Бывали случаи что елевация доходила до 6 градусов .
Ответ #17
от R3GC Владимир 10 Июль, 2012 19:19
Кстати был еще такой эксперимент: Когда работали с RA6HLF/3 (195км) антенна была 1 градус в стороне от них. S-метр на FT897 отклонялся всего до половины шкалы. Потом, когда они CQ стали давать поставил правильный азимут (подвернул на 1 градус) -сразу S-метр полностью отклонился. А 2 градуса в сторону уже не отклоняется и слышно стабильно, но одинаково тихо со всех 360 градусов. Т.е. с одной стороны до 200-300 км можно услышать и без скедов, а с другой стороны установка направления антенны плюс/минус лапоть как 23см уже не проходит. Нужно намного точнее. А вообще при точном направлении слышно также как и на 23см. Во всяком случае UA3DJG (320км) и боком было слышно. А при точном направлении и он и я реально слышали на 599. На S-метр не смотрел. На 23см обычно UA3D громче и не бывают.
Ответ #18
от Андрей RT3W 10 Июль, 2012 20:12
Всем привет, аппаратура 5760 МГц - работает, лежит в сейфе, к кубку Гагарина проведу профилактику, 10 Ггц еще не доделал из-за рабочих командировок и всяких других заморочек, к октябрю доделаю. Как говорится +1 корреспондент.
Трансвертер R3GC
Pвых - 1 Вт
ант - 90 см
облучатель - RA3AQ
Ответ #19
от RA4YF 11 Июль, 2012 20:45
Уважаемые коллеги! Посоветуйте с чего начать освоение 5,6 ГГц начинающему, относительно, конечно.Самые актуальные исходники для повторения, например,изобретать что-то новое, честно говоря, к сожалению. не готов.
Ответ #20
от UA3MBJ Николай 14 Сен., 2012 20:28
Угол места меняю всегда. Бывает что максимум сигнала проходит с 6 градусов елевации. Обычно 2 градуса всегда держу .
Cергей антенна какая?
Ответ #21
от UA3MBJ Николай 14 Сен., 2012 20:48
То: UA3AHM
Готовлю к тесту 5.6ггц, будем пробовать,
Трансвертер R3GC - 1w в фокусе антенны 90см,
спутниковая тарелка. Надеюсь успею поставить.
Ответ #22
от ur5lx Sergey 14 Сен., 2012 21:29
85 cm ofset
Ответ #23
от UR6ISU 14 Сен., 2012 22:56
Постараюсь быть на 6см. В ближайшее время хочу испытать новый МШУ на MGA71543 + MGA86563
На "выходе" пока что ~750 мВт + "санки"
Работать будем UZ3I из домашнего KN87xx
Ответ #24
от RU7L 25 Апр., 2013 16:28
Сегодня провели радиосвязь на шести сантиметрах с RK6MC. Между нами 40 километров, но местность пересеченная. Вначале я пробовал принимать на небольшой рупор, но принимал Сергея очень слабо.
Рядом вели работы с параболической антенной диаметром 3.4метра. Принято было решение установить мой рупорок в фокус этого изделия. Сразу дело пошло. Было впечатление, что Сергей выскочит из моего трансивера. Уровень сумашедший. С его стороны использовалась парабола 1,2метра.
Ответ #25
от UT5JCW 25 Апр., 2013 17:06
Поставте рупорок 3-5 мая и сработаем !
Ответ #26
от R6DZ Александр 25 Апр., 2013 18:32
Геннадий, поздравляю. Наконец и ты активизировался.
С 3 по 5 мая выеду на небольшую горку, поучаствую в тесте Ростовском.
Состыкуйся с Сергеем, будем пробовать.
Ответ #27
от Андрей RT3W 25 Апр., 2013 19:14
Всем привет, коллеги, у кого будет возможность и с кем сработаем (3 и 6 см), постарайтесь записать мой сигнал.
Ответ #28
от R9WL Oleg 27 Дек., 2016 07:40
с удовольствием по экспериментировали бы весной-летом с соседями на 5,6. В наличии комплект от RD4HI и оффсет 0,9
Ответ #29
от UA9FAD 27 Дек., 2016 08:50
Наверно камушек в наш огород:).
Рад появлению нового корреспондента.
Неплохо бы за зиму проверить комплект и, возможно, довести до ума.
На прием проверить - самое простое- навести рупор на лампочку - энергосберегайку (газовую), на расстоянии полуметра шум должен заметно увеличиться.
А на передачу что там?
