Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 60145 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #15 : 10 Июля 2012, 17:51:29 »
Роман, действительно похоже на возбуд или пропадание контакта. Я сначала подумал на RS. Отдельные знаки прорывались с музыкальным тоном и в разы громче. Утром был очень громкий музыкальный сигнал, а когда предложил звук записать, снова шипение и намного тише. А вообще принималось все без проблем в любое время.  Возможно с кем не получилось из за наклона мачты. На одного корреспондента элевация получается нормальная, а другого уже не слышно. Да и диапазон с сюрпризами, тут все возможно.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #16 : 10 Июля 2012, 18:39:54 »
У меня стоит и азимут и елевация. Если зацепил сигнал то сразу ищу максимум как по азимуту так и по елевации. Бывали случаи что елевация доходила до 6 градусов .
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #17 : 10 Июля 2012, 19:19:16 »
Кстати был еще такой эксперимент: Когда работали с RA6HLF/3 (195км)  антенна была 1 градус в стороне от них. S-метр на FT897 отклонялся всего до половины шкалы. Потом, когда они CQ стали давать поставил правильный азимут (подвернул на 1 градус) -сразу S-метр полностью отклонился.  А 2 градуса в сторону уже не отклоняется и слышно стабильно, но одинаково тихо со всех 360 градусов.  Т.е. с одной стороны до 200-300 км можно услышать и без скедов, а с другой стороны установка направления антенны плюс/минус лапоть как 23см уже не проходит. Нужно намного точнее. А вообще при точном направлении слышно также как и на 23см.  Во всяком случае UA3DJG (320км) и боком было слышно. А при точном направлении  и он и я реально слышали на 599. На S-метр не смотрел. На 23см обычно UA3D громче и не бывают.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 19:35:33 от R3GC Владимир »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #18 : 10 Июля 2012, 20:12:19 »
Всем привет, аппаратура 5760 МГц - работает, лежит в сейфе, к кубку Гагарина проведу профилактику, 10 Ггц еще не доделал из-за рабочих командировок и всяких других заморочек, к октябрю доделаю. Как говорится +1 корреспондент.
Трансвертер R3GC
Pвых - 1 Вт
ант - 90 см
облучатель - RA3AQ
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 20:18:34 от RD3WC Андрей »
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA4YF
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #19 : 11 Июля 2012, 20:45:31 »
Уважаемые коллеги! Посоветуйте с чего начать освоение 5,6 ГГц начинающему, относительно, конечно.Самые актуальные исходники для повторения, например,изобретать что-то новое, честно говоря, к сожалению. не готов.
Ex RA4YFY
  • QRA: KO87qv
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #20 : 14 Сентября 2012, 20:28:02 »
Угол места меняю всегда. Бывает что максимум сигнала проходит с 6 градусов елевации. Обычно 2 градуса всегда держу .
Cергей антенна какая?
  • QRA: KO87qv
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #21 : 14 Сентября 2012, 20:48:35 »
То: UA3AHM
Готовлю к тесту 5.6ггц, будем пробовать,
Трансвертер R3GC - 1w в фокусе антенны 90см,
спутниковая тарелка. Надеюсь успею поставить.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #22 : 14 Сентября 2012, 21:29:47 »
85 cm ofset
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #23 : 14 Сентября 2012, 22:56:27 »
Постараюсь быть на 6см. В ближайшее время хочу испытать новый МШУ на MGA71543 + MGA86563
На "выходе" пока что ~750 мВт + "санки"
Работать будем UZ3I из домашнего KN87xx
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #24 : 25 Апреля 2013, 16:28:31 »
Сегодня провели радиосвязь на шести сантиметрах с RK6MC. Между нами 40 километров, но местность пересеченная. Вначале я пробовал принимать на небольшой рупор, но принимал Сергея очень слабо.
Рядом вели работы с параболической антенной диаметром 3.4метра. Принято было решение установить мой рупорок в фокус этого изделия. Сразу дело пошло. Было впечатление, что Сергей выскочит из моего трансивера. Уровень сумашедший. С его стороны использовалась парабола 1,2метра.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #25 : 25 Апреля 2013, 17:06:00 »
Поставте рупорок 3-5 мая и сработаем !
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #26 : 25 Апреля 2013, 18:32:53 »
                 Геннадий, поздравляю. Наконец  и ты активизировался.
    С 3 по 5 мая выеду на небольшую горку, поучаствую в тесте Ростовском.
    Состыкуйся с Сергеем, будем пробовать.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #27 : 25 Апреля 2013, 19:14:03 »
Всем привет, коллеги, у кого будет возможность и с кем сработаем (3 и 6 см), постарайтесь записать мой сигнал.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #28 : 27 Декабря 2016, 07:40:52 »
с удовольствием по экспериментировали бы весной-летом с соседями на 5,6. В наличии комплект от RD4HI и оффсет 0,9
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #29 : 27 Декабря 2016, 08:50:46 »
Наверно камушек в наш огород:).
Рад появлению нового корреспондента.
Неплохо бы за зиму проверить комплект и, возможно, довести до ума.
На прием проверить - самое простое- навести рупор на лампочку - энергосберегайку (газовую), на расстоянии полуметра шум должен заметно увеличиться.
А на передачу что там?
