Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 58305 раз)
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #30 : 28 Декабрь 2016, 12:11:53 »
с удовольствием по экспериментировали бы весной-летом с соседями на 5,6. В наличии комплект от RD4HI и оффсет 0,9
Наверно камушек в наш огород:).
Рад появлению нового корреспондента.
Неплохо бы за зиму проверить комплект и, возможно, довести до ума.
На прием проверить - самое простое- навести рупор на лампочку - энергосберегайку (газовую), на расстоянии полуметра шум должен заметно увеличиться.
А на передачу что там?
Да, на прием работает, проверяли в ПД-2016. Но сработать не получилось ни с кем. Если откликнутся еще соседи с 9А - будет здорово.
На передачу ~5 Вт
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #31 : 22 Апрель 2017, 18:09:33 »
Привет всем. Есть идея:
На алиэкспресс продаются передатчики и приемники на 5.8 ГГц.
Что если их использовать в УКВ тестах? Стоимость копеечная:
https://ru.aliexpress.com/item/Eachine-FPV-Boscam-5-8G-600mW-32CH-Wireless-Transmitter-Receiver-TS832-RC832-For-FPV-Multicopter/32772599952.html?spm=2114.03010208.3.37.XdBwOb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10102_10119_10032,searchweb201603_4,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=475fffc2-60fe-4259-856a-006465cf0fd0&algo_expid=4937a146-0821-438b-812e-6b9398279f39-4&algo_pvid=4937a146-0821-438b-812e-6b9398279f39
На вход аудио подать сигнал с НЧ генератора при CW или сигнал с микрофонного усилителя при Phone.  Для такого передатчика даже разрешения вроде не требуется. И мощность можно на алиэкспресс прикупить до 5 Вт.  Получится что даже не имея  трансивера можно будет проводить связи на сотни  км.  И все это за смешные деньги. Вид излучения конечно не SSB, передатчик шипит в широкой полосе. Нужно теперь выяснить что за сигнал на выходе приемника.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #32 : 23 Апрель 2017, 07:36:23 »
TX собран на микросхеме RTC6705 , RX на микросхеме RTC6715 . Даташиты в инете есть.
Уже немного обсуждали их здесь http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/izgotovlenie-i-nastroika-pa-5-7-ggc/msg258501/#msg258501
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #33 : 23 Апрель 2017, 08:28:53 »
Тогда цены высокие были. Поэтому особого интереса не было. Да и обсуждалось применение для работы c нашими видами излучения. А если использовать без переделки, только поставив антенное реле и спаяв генератор НЧ (микрофонный усилитель) на двух МП39 то комплект вместе с антенной от спутникового ТВ обойдется в 2-3 тыс. рублей.  Или чуть дороже с 5Вт усилителем. Реле тогда не нужно. Электронный коммутатор RX/TX  внутри того усилителя уже есть.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #34 : 10 Май 2017, 22:39:30 »
Продолжение по поводу приемника.
Получил сегодня такой и решил сразу попробовать что это такое.  Сначала попробовал штатный аудио выход. При включении маяка шумы пропадают, но для наших целей это не совсем подходит. Если только широкополосную ЧМ слушать. Да и туповат показался. Удалил один НЧ разьем (на фото крест) и вместо него поставил SMA. На этот разьем со входа ПАВ фильтра через конденсатор 2 пФ кабелем вывел сигнал ПЧ.  Так как слушать предполагал на трансивере в любительском диапазоне, то чтобы услышать 5760 МГц частоту приемника установил 5805 МГц. Это 14 канал. На трансивере частота 434 МГц. Что можно сказать: шикарно работает для своей цены. Стабильность частоты даже несмотря на сильный нагрев (потребляет 220мА) очень хорошая. За 5 минут уход 100 Гц. Даже странно. По виду опорник стоит самый ширпотребовский. Хотя точность установки не очень- на 100 кГц в стороне. Но это можно и нормальный опорник на 8 МГц подключить. Между трансивером и приемником желательно поставить аттенюатор 3-5 dB. Можно вместо трансивера подключить SDR свисток. А сигнал взять после ПАВ фильтра. ПЧ тогда будет 479 МГц и частоты согласно таблицы без пересчета. В общем за такие деньги и минимум пайки - один провод припаять, получить готовый приемник на 5.7ГГц совсем неплохо.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #35 : 11 Май 2017, 00:18:55 »
Владимир, а второй НЧ разъём на плате это что?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #36 : 11 Май 2017, 07:08:06 »
А они одинаковые. Может чтобы 2 исполнительных устройства подключать?
Поэтому после модернизации приемник не потерял первоначальных функций. Кстати частота канала остается в памяти и после выключения питания.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #37 : 11 Май 2017, 09:14:34 »
А они одинаковые.
То есть, теоретически, можно второй разъём тоже заменить на SMA и вывести на него ПЧ после ПАВ и использовать для панорамы, например с донглом?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #38 : 11 Май 2017, 10:15:26 »
Можно и так. Хотя если использовать совместно с FPV передатчиком для работы ЧМ выход НЧ тоже не помешает.
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #39 : 17 Май 2017, 19:42:23 »
Владимир, R3GC, здравствуйте.  Приобрел я Китайский комплект TS832 +RC832, заменил указанный Вами НЧ разъем на SMA, соединил кабелем с гнездом 430 МГц IC-910, а откуда с какой точки платы приемника ( "со входа ПАВ" ) взять сигнал ПЧ 434 МГц. на этот SMA разъем, я не понял. Схемы конечно нет. Подскажите пожалуйста начинающему СВЧ-исту.
 При подаче питания, оба индикатора работают, каналы переключаются и индицируются.  В моем IC-910 никаких сигналов не обнаружил.
 Готовлю микрофонный усилитель, выход которого подам на передатчик, но куда и  как происходит его включение на передачу?
73!  Валерий
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #40 : 17 Май 2017, 20:51:05 »
Валерий, на картинке красным отмечена точка куда я подпаял кусочек МГТФ длиной около 2см.  На металлической крышке, которая закрывает блок, надфилем расточил отверстие под этот провод. Далее к нему через 2пф подключил тонкий кабель до разьема. При включении приемника шум трансивера должен заметно увеличиваться. Может где то обрыв?
Так как ПЧ получается не родная 479 МГц, а  434- соответственно частота приемника устанавливается 5805 МГц. Частота передатчика устанавливается 5760 согласно таблицы. Если же слушать этот передатчик на НЧ выходе приемника, то и частоту приемника нужно установить 5760 МГц. На передатчик можно подавать стандартные аудио и видеосигналы. Коммутировать на передачу можно питанием. Там задержка пару секунд будет. Частота не сбивается.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #41 : 17 Май 2017, 23:12:29 »
Владимир, интересно, а в каких пределах можно перестраивать ПЧ 434 МГц на трансивере от частоты 5760 МГц? В какой полосе частот можно принимать без ухудшения чувствительности?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ua1ccu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #42 : 18 Май 2017, 14:41:02 »
Здравствуйте.
Хочется  забраться по частоте повыше ....
Я так понял что  приемную часть комплекта можно использовать как конвертер для трансивера на 430 МГц ????
 тогда будет прием в любой моде .
У меня расположение QTH не удачное в пойме реки над уровнем моря всего 18 метров и со всех сторон
возвышенности  более 100 метров яма короче...
Т е надо мобильный вариант.
Константин.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #43 : 18 Май 2017, 15:11:19 »
Там есть только простейшая LC цепь перед ПАВ фильтром. Но все-же наверное далеко от 479 МГц лучше  не отходить.
Только на  горку выезжать. Из ямы толку не будет. Но размеры аппаратуры небольшие, можно и на велосипеде отъехать.
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #44 : 18 Май 2017, 18:23:02 »
Владимир, спасибо за подсказки. Сделал вывод от приемника, буду пробовать слушать шумы, а завтра подъедет Ваня RA9MLS будем стыковаться с его трансвертером by R3GC.
