Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 58416 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #45 : 18 Май 2017, 21:56:19 »
Здравствуйте.
А передатчик получается  модуляция ФМ ?
Константин
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #46 : 07 Июнь 2017, 11:17:51 »
Документация на приемник и передатчик.
Оффлайн er1ak
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #47 : 07 Июнь 2017, 12:45:47 »
Ещё и усилители 4.5Вт, https://ru.aliexpress.com/item/5-8G-3W-4-5W-Wireless-AV-Transmitter-Signal-Booster-Extend-Range-Amplifier-For-FPV-RC/32736539262.html?spm=2114.10010208.1000014.4.3tg4KM&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=7dbf24d1-3b2c-4c68-8713-a9d7a24ef2bb&tpp=1, вроде недорого.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #48 : 05 Июль 2017, 20:39:30 »
Всем доброго вечера, интересно, кто использует трансвертер VK3XDK 5,7 Ггц?
73! Андрей RT3W
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #49 : 05 Июль 2017, 21:20:43 »
Есть платы с ПЧ 432, настроенные автором.
73! Олег
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #50 : 22 Август 2017, 14:54:29 »
Получили комплекты телевидения.
С приемником вопросов не возникает, тк все работает на  ура.
С передатчикам TS5823 проблема. Не можем получить синусоиду. Передатчик выдает широкий спектр в большой полосой. Отключение входов видео и аудио не помогает сузить спектр.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #51 : 22 Август 2017, 20:21:18 »
Александр я уже писал тут http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/izgotovlenie-i-nastroika-pa-5-7-ggc/msg258501/#msg258501 об этом . Даже полное закорачивание входа управляющего напряжения на моём экземпляре картину не изменило.
Видимо очень плохой внутренний генератор, можно попробовать внешний гун.
Оффлайн RN8N - Василий
  • QRA: mo75ej
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #52 : 22 Январь 2018, 21:50:16 »
Система приёма-передачи PAL/NTSC - аналоговая, спектр занимает около 8 МГц, разность между несущими звука и изображения 5-6-6,5 МГц, в зависимости от конкретного стандарта.
 Звук - предусмотрен режим стерео, то есть две поднесущих звука, модуляция звука - частотная, девиация частоты точно не скажу, но в системе SECAM - 50 кГц,  наши связные радиостанции - узкополосная ЧМ, 5 кГц, то есть мы услышим корреспондента с сильной несущей, но слабым звуком. Приёмник видимо можно использовать только по прямому назначению, или конвертером, как описано выше.
Для передачи изображения используется амплитудная модуляция, даже без подачи модулирующего сигнала "видео", всё равно передатчик излучает полный спектр: несущая видео, поднесущие звука, кадровые, строчные импульсы, поднесущая цветности... много чего, с полосой около 8 МГц, и всё это формируется в процессоре, процессор повидимому специализированный, не знаю, можно-ли там всё ненужное удалить и оставить одну поднесущую звука.
Не претендую на абсолютную правильность вышенаписанного, пусть более грамотные товарищи поправят.
Тоже сначала купил, а потом стал читать и разбираться, будут-ли полезны нам эти устройства)
« Последнее редактирование: 22 Январь 2018, 22:13:26 от RN8N - Василий »
Оффлайн R8CAD Радиф
  • ex UB9CCF ex UH9CCF
  • QRA: MO06JT
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #53 : 05 Январь 2019, 22:45:04 »
Комплект 5,7 и 10 ГГц от RA9FOR в Екатеринбурге. В этот сезон постараемся активировать оба диапазона на выездах. Стационарная установка в ближайшее время не планируется. Надо добавить элевацию. Моторредукторы куплены. Работаем над конструктивом. Планируем использовать гайку с длинным винтом, соединенным с моторредуктором.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #54 : 06 Январь 2019, 06:22:59 »
Посмотрите, здесь есть фрагмент  видео моего конструктива опоры параболы и двухдиапазонного облучателя.
https://www.youtube.com/watch?v=OewqjqjyrZw&feature=youtu.be
Оффлайн R8CAD Радиф
  • QRA: MO06JT
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #55 : 06 Январь 2019, 21:23:02 »
Благодарю, Александр! Учитывая, что до Каргопололья 255км по прямой? есть все шансы на QSO!
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #56 : 06 Январь 2019, 22:42:51 »
Скоро доделаю документацию под простейший трансвертер. Проще уже пока не сделать. Всего 3 шт. QFN корпуса SKY85703. Остальное легко паяется. Мощность до 150 мВт. Для полной раскачки китайского WI-FI усилителя достаточно 100 мВт. Но и без усилителя такой мощности для местных связей на 100-200 км достаточно если особенно ничего не закрывает.
Никаких реле не нужно. Только подключить антенну и можно работать.
https://yadi.sk/d/jIkV6HrmXXVAxw
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #57 : 06 Январь 2019, 22:46:28 »
255км - очень хорошая дистанция. Близкая. И услышитесь всегда, если всё работает, и прохождение оцените. Удачи!
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #58 : 07 Январь 2019, 08:52:20 »
у меня ссылка не открывается...
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #59 : 07 Январь 2019, 10:05:52 »
открывается, для скачивания.
