Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 57886 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #90 : 29 Апрель 2022, 08:15:45 »
И еще не в тему RS QSO на 6см и 2 ватта возможно? Или срочно умощняться?
Возможно. Даже ЧМ можно пробовать.  Хотя разборчивость более-менее если сигнал громкий. В SSB с любой громкостью ничего не понять.
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #91 : 29 Апрель 2022, 08:23:48 »
Добрый день. Конечно возможны!
Приведу два примера:
1) В ПД 2020 году провёл рандомное QSO на 6см на 590 км. Услышал очень сильно размазанный по спектру CW, попросил перейти в FM. Слышно было просто прекрасно, как с соседним двором! У меня был усилитель 2Вт, и тарелка 2м.
2) В прошлом году экспериментировали. Я из окна дома вещал на холодный рупор. Я живу на 6 этаже 14 этажного дома. Вокруг тоже дома. Минимальный угол элевации 15 градусов. Во время дождя (в моем дворе). Меня уверено принимали на RK3D. это порядка 130 км. Вот тут посмотрите подробнее : http://forum.vhfdx.ru/mayaki/majak-5-7ggc-dlja-moskvy/45/
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #92 : 29 Апрель 2022, 08:28:06 »
Владимир, принято! Опять элевация нужна наводить  на массив облаков...
Артем, ОК.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #93 : 29 Апрель 2022, 09:00:42 »
Андрей, если точка RS находится на прилично расстоянии от вас, то элевация не имеет никакого значения. В данном случае будет симбиоз тропосферного распространения и RS рассеяния.
Если вы эту ливневую тучу видите, и вообще ливень видите, то да, элевация имеет смысл.
Если вы успеете сделать элевацию и управление ей, то конечно это будет намного лучше! Будет возможность точнее настроиться на максимум. С этим я спорить конечно не буду! Сам хотел бы элевацию, но из за некоторой сложности в реализации в моем "полевом" комплекте делать не стал.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #94 : 29 Апрель 2022, 09:38:07 »
в тропо по углу места критично ловить градус или "плюс-минус лапоть" допускается?
Лучше бы иметь элевацию, но для начала можно и без - настроить тарелку по половине шума земля-небо.
  • QRA: LO23RC
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #95 : 29 Апрель 2022, 09:49:15 »
Круто!
Оффлайн ua1ccu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #96 : 29 Апрель 2022, 10:21:25 »
А вот про эту манипуляцию можно поподробней.
Константин.
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #97 : 29 Апрель 2022, 12:09:34 »
ЗДР Константин Сергеевич !
"Поднимаем" элевацию, наводя антенну в (предположительно) холодную точку неба, фиксируем значение, затем "опускаем" элевацию направляя антенну на землю, фиксируем значение шума, суммируем оба значения, и делим на два, фиксируем результат, и поднимаем элевацию до этого результата по измерителю шума. И всё бы ничего, и сносно, относительно уровня шума неба, а вот земля, если "промерять" её шум при одной элевации, и на разных азимутах, шумит по разному, это надо учитывать.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2022, 12:23:06 от Михалыч »
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #98 : 29 Апрель 2022, 15:41:32 »
Ширина ДН по уровню -10 dB 75-90 град.
или здесь
Ширина ДН в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град 75-85
Нас ведь волнует не весь Рабочий диапазон частот, МГц 5000-6000, а наш участок - частота 5760МГц. Интересно бы под крышку заглянуть - может кто-то вскрывал?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #99 : 29 Апрель 2022, 15:58:51 »
Не могу найти но в интернет видел фото , кусок оцинкованной стали выдавлен на пресе (страшная сила) .
Хорошо если как на фото а то может и такое быть https://www.youtube.com/watch?v=TV5NXlgncus
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2022, 16:13:11 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #100 : 29 Апрель 2022, 16:26:58 »
внутренности MIMO, только другой облучатель - Antex UMO 3F MIMO, а что внутри....
p.s. лучше уж - облучатель KIR-5800DP для спутниковой тарелки, а самодельный ещё лучше !
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2022, 16:40:29 от Михалыч »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #101 : 29 Апрель 2022, 20:08:41 »
Я думаю Виктор UA9FAD не зря написал , может надо действительно разобрать встроить винт подстройки и отрезать второй порт . И с помощью диода А или Б Д-405 и милливольтметра в виде любого авометра попытаться что то настроить ? И очень хотелось увидеть фото самого ящика , что там в внутри ?
  • QRA: LO23RC
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #102 : 29 Апрель 2022, 20:15:55 »
;DКоллеги, не торопите. Я пока вскрытие производить не планирую... может быть позже... :-[
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #103 : 29 Апрель 2022, 20:24:17 »
Андрей я правильно понимаю что RX и TX проходят китайский УМ и МШУ и потом по кабелю идут к трансвертеру и там дальше или реле или электронный комутатор ?
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #104 : 29 Апрель 2022, 22:14:13 »
Если так, то по прикидкам на краю тарелки будет -7дб, что близко к оптимальному. Другое дело, что у рупора фаза на краю может оказаться лучше.
Прежде чем что-то менять, хорошо бы посмотреть что имеем. Может для начала снять диаграмму тарелки по маячку (и сохранить на будущее, чтобы сравнивать).
Совершенно верно. Измеряли "в чистом поле", где нет индустриальных помех,  именно на 5.7 гГц, а разница в несколько децибел  ???
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2022, 22:27:08 от UA9FAD »
