Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 57855 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #105 : 29 Апрель 2022, 22:29:50 »
Андрей я правильно понимаю что RX и TX проходят китайский УМ и МШУ и потом по кабелю идут к трансвертеру и там дальше или реле или электронный комутатор ?
Андрей, эта система работает так: трансивер - кабель - трансвертер - кабель - антенный блок - облучатель; на передачу жмем педаль трансвертера потом педаль трансивера  и передаем. От ВЧ сигнала китайский антенный блок автоматом переключается на передачу и в таком режим до окончания передачи.Когда нет ВЧ сигнала он переключается на прием с некоторой паузой, а не сразу. Затем переключаем педали и переводим на прием трансвертер и трансивер. Все переключалки автоматы находятся в черной китайской коробочке.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #106 : 30 Апрель 2022, 06:38:30 »
Все понятно !  Ждем вскрытия .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #107 : 30 Июнь 2022, 17:38:09 »
На днях попался мне транзистор П28 и подумал я, а чего бы и нет?  :laugh:
Сделал УНЧ по схеме из книги Владимира Тимофеевича (это где 6 транзисторов), правда убрал АРУ и CW фильтр, и смеситель по мотивам S53MV на одной сборке BAT15099, подал гетеродин 2880 МГц и ГСС 5760 МГц для проверки.
Чудо! Чутье со входа смесителя лучше 1 мкВ! Гетеродин умножить и усилить и вот тебе передатчик.
CW трансивер может оказаться очень простым.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #108 : 02 Июль 2022, 10:15:36 »
И еще не в тему RS QSO на 6см и 2 ватта возможно? Или срочно умощняться?
Андрей,что касается возможно или нет. (из своей практики). Прошла связь тропо с RW4HW, это более 300 км. У меня парабола 1.2  м. , у RW4HW  только рупор. Мощность 5 ватт.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO87qv
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #109 : 19 Январь 2023, 12:51:33 »
С R4YM (дистанция 626км) работали телеграфом на 1ватт с обоих сторон, антенна спутниковая тарелка 90см в горизонте, проблем нет связи, даже в тесте. 73!
« Последнее редактирование: 19 Январь 2023, 13:08:15 от UA3MBJ Николай »
