Автор Тема: Имеем 5,7 ГГц!  (Прочитано 88709 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #105 : 29 Апреля 2022, 22:29:50 »
Андрей я правильно понимаю что RX и TX проходят китайский УМ и МШУ и потом по кабелю идут к трансвертеру и там дальше или реле или электронный комутатор ?
Андрей, эта система работает так: трансивер - кабель - трансвертер - кабель - антенный блок - облучатель; на передачу жмем педаль трансвертера потом педаль трансивера  и передаем. От ВЧ сигнала китайский антенный блок автоматом переключается на передачу и в таком режим до окончания передачи.Когда нет ВЧ сигнала он переключается на прием с некоторой паузой, а не сразу. Затем переключаем педали и переводим на прием трансвертер и трансивер. Все переключалки автоматы находятся в черной китайской коробочке.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #106 : 30 Апреля 2022, 06:38:30 »
Все понятно !  Ждем вскрытия .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #107 : 30 Июня 2022, 17:38:09 »
На днях попался мне транзистор П28 и подумал я, а чего бы и нет?  :laugh:
Сделал УНЧ по схеме из книги Владимира Тимофеевича (это где 6 транзисторов), правда убрал АРУ и CW фильтр, и смеситель по мотивам S53MV на одной сборке BAT15099, подал гетеродин 2880 МГц и ГСС 5760 МГц для проверки.
Чудо! Чутье со входа смесителя лучше 1 мкВ! Гетеродин умножить и усилить и вот тебе передатчик.
CW трансивер может оказаться очень простым.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #108 : 02 Июля 2022, 10:15:36 »
И еще не в тему RS QSO на 6см и 2 ватта возможно? Или срочно умощняться?
Андрей,что касается возможно или нет. (из своей практики). Прошла связь тропо с RW4HW, это более 300 км. У меня парабола 1.2  м. , у RW4HW  только рупор. Мощность 5 ватт.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #109 : 19 Января 2023, 12:51:33 »
С R4YM (дистанция 626км) работали телеграфом на 1ватт с обоих сторон, антенна спутниковая тарелка 90см в горизонте, проблем нет связи, даже в тесте. 73!
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 13:08:15 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R6UBC
  • QRA: LN46
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #110 : 19 Января 2026, 16:55:03 »
здравствуйте! а какая сейчас ситуация с 5760 мгц, последнее сообщение аж от начала 2023 года!??
вопрос к знатокам,на панельную антенну возможно ли, что-то принимать(DX) без мшу?
или панацея здесь офсет 90-120 см
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #111 : 19 Января 2026, 16:59:05 »
Если есть панель, то начинайте с нее.
Затем будете сравнивать с тарелками с 60-90см.
ЗЫ. Панель - для местных связей из-за затухания на согласовании патчей и потерь по приему.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 17:09:07 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: LO23RC
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #112 : 19 Января 2026, 17:07:51 »
Посмотрите эту тему: http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz-obluchateli-i-antenny/810/
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #113 : 19 Января 2026, 17:18:40 »
Хорошего, должно быть много !  :)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #114 : 19 Января 2026, 17:33:39 »
что-то принимать
А на что вы будете принимать? (с антенной понятно).
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #115 : 19 Января 2026, 17:55:08 »
Всем Привет!Начинал на 60см офсетку ,из за ее кривизны ничего не получилось,потом 90см без мшу сразу принял rs от Московского маяка от грозы за 300км !Как поставил усилитель с мшу, стал принимать rs от своего маяка 100млвт во время гроз!
видео https://www.youtube.com/watch?v=Eeei0cDTuT0
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 18:03:36 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R6UBC
  • QRA: LN46
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #116 : 19 Января 2026, 21:52:43 »
в поисках прямофокусной сетчатой антенны 1.8м
а их найти не просто.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 22:41:12 от R6UBC »
Оффлайн R6UBC
  • QRA: LN46
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #117 : 19 Января 2026, 22:42:13 »
аппарат icom 905
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #118 : 19 Января 2026, 23:08:04 »
Думаю нужна телевизионная офсетка и предусилитель.
Оффлайн R6UBC
  • QRA: LN46
Re: Имеем 5,7 ГГц!
« Ответ #119 : 20 Января 2026, 08:08:39 »
это да, Amateur TV работает отлично!
офсетки 0.6 и 1.2м есть, нужно облучатель где-то купить,вопрос только где!?
« Последнее редактирование: 20 Января 2026, 08:11:40 от R6UBC »
