Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 151415 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #105 : 15 Февраля 2012, 12:55:23 »
 График действительно соответствует заявленному диапазону частот при включении прибора в 50-ти омную линию передачи без всяких элементов настройки.
 Но, как показывает опыт, введение дополнительных элементов настройки (конструктивных емкостей - флажков) на входе и выходе позволяет понизить рабочую полосу частот до необходимой.
 Добавил:
 На приложенном снимке показаны внутренние СТЦ подобного транзистора.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 13:05:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #106 : 15 Февраля 2012, 13:08:23 »
Спасибо, Николай. И еще вопрос - вот эта штучка будет работать на нашей частоте и до какой мощности.
Оффлайн UX7V
« Ответ #107 : 15 Февраля 2012, 13:20:57 »
 Как-то работать будет, ее полоса рабочих частот достаточно близка к любительскому диапазону. Опять же ее можно подстроить шлейфами. Впрочем ее можно и проверить, установив в усилитель TERRASAT нужного диапазона, вместо такой же родной, в нем использующейся. Что касается мощности - не скажу, надо смотреть даташит.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 13:28:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #108 : 15 Февраля 2012, 13:29:21 »
Terrasat Видел только с 5.85ГГц.
Оффлайн UX7V
« Ответ #109 : 15 Февраля 2012, 13:42:04 »
 Сергей, я забыл,- извиняюсь, а под рукой усилителя нет. Значит эта штука - вентиль однозначно будет работать. Какую мощность может рассеять резистор в нем,- надо уточнять.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 13:47:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #110 : 15 Февраля 2012, 13:48:11 »
А по размеру вентиля можно прикинуть мощность?
Оффлайн UX7V
« Ответ #111 : 15 Февраля 2012, 14:06:40 »
 Посмотрел даташиты вентилей компании ФЕРРОКОМ  http://www.ferrocom.com/dropins.htm.
Для такого типоразмера корпуса (полдюйма, если не ошибаюсь) постоянно рассеиваемая мощность составляет 10 ватт, а пиковая мощность 50 ватт.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 14:12:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #112 : 15 Февраля 2012, 14:18:03 »
Николай, Спасибо.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #113 : 15 Февраля 2012, 18:01:17 »
Появились вопроссы по пайке микросхемы SZA5044 на  плату усилителя. Юрий RZ4HD,поделись пож. своим опытом. Меня интересуют следующие вопроссы(буду паять паяльной установкой-феном):        1.Нужно ли залуживать контактные выводы на микросхеме.        2.Каким флюсом обрабатывать контактные площадки на плате и контакты на микросхеме  .   3.Можно ли паять микросхему припоем   ПОС-61.        4.Какую температуру задать на устаноке.        С уважением Анатолий UT4LA ???.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 18:06:18 от UT4LA »
Оффлайн UX7V
« Ответ #114 : 15 Февраля 2012, 19:14:52 »
 Анатолий, приветствую!
 Вопрос не ко мне, но поскольку мне приходится заниматься этим делом профессионально, я думаю, что Вам (и не только Вам) будет интересно прочитать на сайте http://ostec-smt.ru/bulletin/ бюллетень №6(92) за декабрь 2011 года, в котором рассматриваются аспекты технологии пайки именно таких микросхем, у которых выводы и охладитель находятся под корпусом микросхемы.
 Практически мы заказываем у компании, издающей бюллетень, готовые трафареты для нанесения паяльной пасты, после чего на пасту при помощи вакуумного пинцета устанавливается микросхема и плата с микросхемой нагревается в печи. Паста оплавляется и микросхема припаивается.  При отсутствии трафарета паяльную пасту можно нанести при помощи шприца и оплавить ее феном, но нужна лишь насадка на фен, которая не позволит маленькой микросхеме улететь от потока горячего воздуха.
 Никакой предварительной обработки (лужения или зачистки) выводов микросхемы не требуется, поскольку паяльная паста уже содержит в своем составе флюс.
 Добавил:
 Контроль качества пайки в промышленности осуществляется специальной рентгеновской установкой. В любительских условиях качество пайки можно проверить, разве что, по температуре корпуса при включении,- если микросхема не перегревается,- значит пайка проведена успешно.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 19:29:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #115 : 15 Февраля 2012, 20:31:41 »
Может кто хочет купить ,осталось 6часов до окончания.
http://www.ebay.com/itm/Lot-6-4W-8W-15W-C-Band-Power-GaAs-Fet-N-Channel-GaAs-Mesfet-Fet-/270913722212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f13b75764
« Ответ #116 : 15 Февраля 2012, 20:37:32 »
Здравствуйте,  коллеги. Вакуумного пинцета и трафарета у меня нет. Нет и устройства для ультразвуковой распайки золота. Индия то же нет. Как распаивались чипы напишу завтра. У самого были те же вопросы.  Пока сами не распаяли и не проверили на вопросы ответов не было. Соберусь с мыслями и напишу. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #117 : 22 Февраля 2012, 22:34:00 »
Кто подскажет ,сколько надо подать на вход раскачки, вот такой сцепке транзисторов .
По даташит первый 4вт(MGFC36V) второй 8вт(MGFC39V) на частотах 6,4-7,1гиг.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #118 : 23 Февраля 2012, 01:13:53 »
Из того, что смог найти про эти транзисторы,
последнему транзистору для раскачки до 8Вт нужно подать 1,3Вт.
Чтобы первый дал столько, ему на вход нужно 150-200мВт.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #119 : 23 Февраля 2012, 12:37:01 »
Паял SZA5044 так: нанес тонким слоем паяльнуюпасту на плату в мете установки микромодуля, нагрел феном до момента расплавления припоя, пока он не растекся по дорожкам( много пасты наносить нельза, чтобы потом не перемкнуло дорожки). После этого тонким пицетом установил модуль по дорожкам и феном при малом потоке воздуха нагревал  сверху моля плату до расплавления припоя. расплавленный припой силой поверхностного натяжения выравнивает модуль (пробовал зубочиткой сдвигать- становится на место) После неполного остывания палочкой для ушей  слегка смоченной  спиртом  вытер остатки флюса и проверил визуально.
