Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 158399 раз)
Оффлайн ur2la
  • QRA: KN89GW
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #120 : 23 Февраля 2012, 14:42:42 »
Добрый день! Всех с праздником !Появились вопросы по транзисторам в приложении усилитель раб. в диапаз. 2300-2700 МHz так надпись на крышке.Параметры транз. пока не доступны... интересует диап. 5.6  может кто знает подскажет буду очень признателен стоит ли с этим усил. дальше работать. :(
Valery
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #121 : 23 Февраля 2012, 15:53:42 »
Зто кремниевые биполярные... в музей...
Оффлайн UN7GK
« Ответ #122 : 28 Марта 2012, 09:09:52 »
Пару недель упорного труда ..... и готов РА на 5.7ггц
На входе +20dBm(100мвт) на выходе +45.6dBm(36ватт)
Питание 12вольт, ток 14ампер.
Владимир.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #123 : 28 Марта 2012, 11:09:08 »
            Отлично Владимир. Материал, наверное, таконик. Печать можно выложить?
« Ответ #124 : 28 Марта 2012, 11:18:51 »
Здравствуйте,  коллеги. Владимир.  Эта коробка  точилась на станке от  Proxxon и материале из  Америки? Если  да,  то  какова стоимость материала  с пересылкой и  какое  время ушло на фрезерование,  если не насиловать станок.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #125 : 28 Марта 2012, 11:44:06 »
Да , наконец то мы до жили до тех времён ......  :'(
Дюраль приходится у американцев покупать, потому как из Советских
запасов уже ни чего не осталось. А китайское это просто нечто ..... >:(
Вот ссылка:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=1%22+X+3%22+6061+T6511
Выбирайте сами.
Процесс  фрезерования с перекурами занимает 2-3часа.
Что бы легче было станку, заготовку лучше предварительно засверлить.
Уже не представляю как я раньше без фрезерного станка жил ... ;D
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 11:50:07 от UN7GK »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #126 : 28 Марта 2012, 15:11:28 »
Материал платы Таконик , толщина 0.78, Dk=3.2
За основу была использованна вот эта конструкция :
http://ebookbrowse.com/pa-the-big-10-ghz-complet-pdf-d289342564
Всё без изменений кроме транзисторов ,МПЛ и мостов.
Плата стабилизаторов и управления вынесена за пределы корпуса в целях
экономии его габаритов.
Печатные платы ЛУТ в архивном файле.
Будут вопросы , отвечу ......
Владимир.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 15:15:01 от UN7GK »
« Ответ #127 : 28 Марта 2012, 17:06:18 »
Владимир.
               Владимир, спасибо. Но, вот незадача, нет у меня такого материала. Есть RO4233,
  0,508 толщ., прониц.3,33. Посмотрел на ебей, нет и там. Может кто сможет пересчитать
 топологию?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #128 : 28 Марта 2012, 19:15:25 »
Александр, а в общем ничего не меняется, только все полоскИ нужно сделать в полтора раза тоньше.
« Ответ #129 : 28 Марта 2012, 20:04:03 »
                    Иван, в Txine посчитал, но как рисуются в Layout сегменты делителей не
     могу сообразить. Подскажите. Просьба модератору потом все удалить.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #130 : 28 Марта 2012, 20:46:13 »
У меня мало опыта в Layoutе, но там же есть кнопка круг/сектор. Или, как вариант, сделать квадратные делители.
Погрешность длин в 5 процентов, думаю, роли не сыграет, даже для выходного сумматора. Да и 10 процентов
нормально.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 20:51:04 от RN3DKQ »
« Ответ #131 : 28 Марта 2012, 20:52:18 »
     могу сообразить.
Александр, все просто.
КРУГ/ДУГА - Далее рисуешь любой круг- счелкаешь по нему-справа появляется меню- в меню просто толщина линии и в градусах можно выделить нужный сектор.
Есть смысл вначале нарисовать круг, а далее наложить второй с более широкими линиями с нарезанными секторами.
« Ответ #132 : 28 Марта 2012, 22:27:58 »
            Спасибо всем, действительно просто все. Если точно, линии нужно уменьшить
    по их толщ. в 1,64.
« Ответ #133 : 28 Марта 2012, 23:54:12 »
    по их толщ. в 1,64.
Ну и длину пересчитать то же нужно, там где это критично : мосты, четвертьволновые дросселли и т.д.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #134 : 29 Марта 2012, 05:31:44 »
А что касается 1/4 волновых дросселей.
Во многих промышленных РА они просто выполнены в виде
отрезков провода или катушек.
В выходном каскаде ток течёт через эти дорожки не детский
а толщина меди всего 17мк.
Вот к примеру пару фото ......
