Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 159071 раз)
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #135 : 29 Марта 2012, 07:31:53 »
  Владимир, подскажите, пожалуйста, насколько ровное дно корпуса получается (из-за люфтов и т.п.) на таком станке (BFW 40/E, KT 150, BFB200 ?).
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #136 : 29 Марта 2012, 07:39:11 »
                    Здравствуйте.
      Сравнил в Txline, для таконика 0.78 и роджерса 0,51 длины линий рознятся на 0,1мм,
   ширина в 1,6 раз. Учитывая широкополосность сумматора, думаю все будет нормально.
   Перерисую и выложу топологию.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #137 : 29 Марта 2012, 08:29:48 »
По поводу чистоты обработки поверхности .....
Черновая выборка делается 2х перьевой фрезой.
Окончательная 3х перьевой на большой скорости.
Поверхность после обработки практически зеркальная (зависит от качества дюраля).
По крайней мере ногтем пальца неровности между проходами фрезы не ощущаются.
При желании можно отшлифовать площадки под транзисторы использую
соответствующий инструмент.
А вообще уже давно пора открыть отдельную тему: "Обработка металла"
где можно делится разными тонкостями этого дела.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #138 : 29 Марта 2012, 08:33:31 »
 Прочитал ответы и снова вспомнил об изготовленных в прошлом году коробочках и разработанных, но так и не изготовленных платах (внизу на снимке).
 Подвернувшиеся усилители TERRASAT помешали делу...
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 08:36:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #139 : 29 Марта 2012, 12:18:34 »
  ОК, Владимир, спасибо! Именно это и интересовало. У знакомых коллег есть китайский станок (Jet или что-то в этом духе), на нём не получалось сделать поверхность под плату или транзистор как следует.
« Ответ #140 : 29 Марта 2012, 15:16:41 »
Да, Александр, все правильно, я не заметил , что у них эпсилон материала практически одинаковый.
« Ответ #141 : 29 Марта 2012, 15:57:57 »
               В приложении топология ПА Владимира, UN7GK, пересчитанная под RO4003,
     материал 0,51\3,33. Вопрос только в закраске стыков трансформаторов делителя
     50 и 35ом. Так и не постиг как это делается. Вставил квадратики, поэтому есть
     неровности. Подскажите как правильно.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #142 : 29 Марта 2012, 16:59:48 »
Возвращаю отредактированную плату.
Такие вещи надо рисовать аккуратнее !
Дорожки то 1.17 то 1.16мм , гигагерцы таких вольностей  не любят.
Мосты должны быть идеально зеркально симметричны.
Владимир.
« Ответ #143 : 29 Марта 2012, 17:26:06 »
                 Владимир, спасибо. Плата тренировочная, можно все удалить касательно
    этой темы. Вопросы, конечно, остались, уточню.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #144 : 01 Апреля 2012, 11:06:23 »
Кто нибудь включал такой усилитель на 5.7 ГГц с Ebay?
Какие напряжения и токи?
« Ответ #145 : 01 Апреля 2012, 18:41:53 »
                  Что-то не могу найти даташит на транзистор NEZ5765-6A. Может кто поможет.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #146 : 01 Апреля 2012, 19:16:03 »
NEZ5765-6A ???
Сомневаюсь что такие существуют...... ???
Фото есть ?
« Ответ #147 : 01 Апреля 2012, 19:38:14 »
              Владимир, вот фото. Впереди Z, вот и посчитал, что NEZ. Но в инете ничего.
« Ответ #148 : 01 Апреля 2012, 21:57:17 »
Привет Александр!
Я тут тоже в поисках чего подходящего для нас РЛ переписываюсь с "поднебесными" товарищами, так вот предлагают:
P/N:TIM5359-45SL
Qty:2 pcs
Brand: Toshiba
Unit Price:110.00$  (bulk new)
Unit price : 635.00$ original , lead time is 4- 6 weeks
Как не пытался, но переводится  (bulk new) как "корпус новый" Так вот может и это из той-же оперы??
« Ответ #149 : 02 Апреля 2012, 07:49:53 »
                 Здравствуйте.
     Bulk new-по нашему состояние нового.
   Аналогичный транзистор стоит в усилителе, со слов хозяина, на 6см диапазон. Усилитель
  с платой питания и защиты, но поскольку разобраться с кучей проводов и непонятных
  микросхем проблематично, нужно делать свой вариант.
      Сергей, цена за пару подозрительно хорошая.
