Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 147215 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #195 : 09 Июля 2013, 01:20:03 »
GE!
На фото - РА на транзисторе MGFC39V5964A (8 Вт).
За основу конструкции был взят вариант Владимира, изложенный в предыдущих сообщениях. Усилитель смонтирован в латунном корпусе размером приблизительно 55*100мм. Для того, чтобы уйти от фрезеровки посадочного места под транзистор (толщина дна латунного корпуса не позволяла этого -менее 2мм), была вырезана  накладка из дюраля толщиной 2 мм с окном под транзистор. Затем сверху - медная полоса из фольги минимально возможной толщины (порядка 0,1мм) по длине полностью от стенки до стенки корпуса (с заворотом на обе стенки).
На боковой стенке - инвертор напряжения -5В и стабилизатор +5В (7805), запитанный входным напряжением +10В ТХ. Имеющийся в трансвертере стабилизатор +5в для питания 1Вт усилителя на SZA5044Z не используется (для исключения его включения на "холодный" выходной транзистор). Это напряжение (+5В ТХ) используется как команда для включения ключа стабилизатора +10В.
К полосе прижаты все платы усилителя. Материал ВЧ плат ФАФ4 0,5мм. Входной СМА разъем припаян к готовой платке усилителя. Разъем с удлиненной резьбой, прижат гайкой снаружи к стенке корпуса (изнутри - прижимает фольгу).
Выходной разъем - фланцевый, прижимает фольгу изнутри к стенке корпуса.
Такой монтаж сразу снимает требования к проводимости материала корпуса. Это может быть дюраль, чугун или пустая пачка от сигарет (у меня латунный, только потому, что такой был). Проводимость корпуса нужна только из соображений электротехники - обеспечить ток транзистору (здесь - прибл. 2,5А) - это вполне обеспечивается дюралевой накладкой и фольгой. Выходные цепи правильнее было бы сделать вообще без разъема - прямо впаять кабель в край платы. Для этого нужно сделать небольшую полукруглую выборку по краю дюралевой пластины для возможности пайки экрана снизу к фольге подложки платы. На втором фото - весь сетап в сборе (объектив немного не полностью захватил корпус трансвертера). С такого положения (на столе в палатке) была проведена связь с UT5JCW 59+/59+ (97 км). В усилителе ничего не настраивалось (просто не было времени). Был только установлен ток транзистора 2,5А и убедился, что он действительно работает и усиливает (и похоже - не в 2...3 раза). Сейчас буду приводить монтаж в нормальный вид, дорабатывать некоторые силовые узлы, тогда и произведу подстройку согласующих цепей. 73!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 01:48:18 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #196 : 03 Сентября 2013, 16:46:38 »
Очередная конструкция ПА на 5.7ГГц.
На входе 10мВт на выходе 60ватт.
Потребляемый ток 16 ампер.
"Крови попил" при настройке не меренно  :o
Неожиданно столкнулся с большим термодрейфом по мощности.
После включения мощность 60ватт в течении нескольких секунд
падала до 20%. Выяснилось что дюраль корпуса ПА не в состоянии
отвести необходимое тепло от подложки транзистора.
Пришлось срочно уже на готовом ПА расфрезеровать корпус и
вложить под транзистор медную пластину толщиной 8мм.
После доработки значительно полегчало.
Термодрейф мощности практически пропал, после минуты работы
на предачу от 60ватт на выходе 58. Но и это из за маленького
размера радиатора и слабого обдува.
Если всё сделать по честному  то всё будет нормально  :)
Владимир
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #197 : 03 Сентября 2013, 17:10:44 »
Супер!!!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #198 : 15 Сентября 2013, 17:14:58 »
На ebay появился очередной набор для изготовления 1W усилителя на 5.6ГГц.
Судя по документации микросхема выдает максимальную мощность на 5.8 ГГц и мощность немного больше чем у SZA5044. Обвязки меньше. Но микросхема дороже.
Микросхема:
http://www.ebay.com/itm/Hittite-HMC408LP3E-5-1-5-9GHz-1W-Power-Amplifier-HBT-MMIC-16-QFN-/400454536552?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3cf34d68#shId
Печатка:
http://www.ebay.com/itm/PCB-for-Hittite-HMC408LP3-5-1-5-9GHz-MMIC-1W-Amp-Qty-2-/160436314973?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255abfe35d
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #199 : 15 Сентября 2013, 18:00:35 »
Оптом печатку могли бы и на лучшем материале сделать (FR-4 конечно тоже годится).
HMC408 есть в чипфаинде по 10,5эс.  Сложить две штуки - можно 3Вт получить, наверное.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 18:11:00 от RN3DKQ »
« Ответ #200 : 15 Сентября 2013, 18:26:50 »
Сложением заниматься смысла нет. Этот PA лучше использовать для раскачки 8-ми Ваттного транзистора или использовать как есть. Транзисторов 4-8-16Вт на ebay много. От 1100р за 4х Ваттный и 1800р за 8-ми Ваттный. Можно и 16 Ваттный взять, но на  полную мощность 1-м Ваттом  не раскачать.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #201 : 15 Сентября 2013, 23:25:05 »
Собирал я этот РА на HMC-408 с пол-года назад. Печатку брал на Е-Бей, она из того-же материала, тех-же размеров, что и для SZA-5044. Микросхема интересна тем, что требует заметно меньше внешних элементов по сравнению с 5044.
Собрал - не заработало. Перепаял другую м/с - не работает...
Могу объяснить только негодностью микросхем, приехавших из Китая. Других объяснений не нахожу (до этого неоднократно имел дело с продукцией Хиттая - все всегда работало как положено). Никакие манипуляции с "обвеской" эффекта не дали.
По-быстрому пришлось собирать проверенный вариант на SZA5044 - без проблем. Правда, так и не пригодился; перед майским днем активности появилось 10 Вт.
Возможно на Е-бее продают "правильные" микросхемы. Мне она приехала из Китая другим путем. Надо пробовать.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 23:31:46 от UR6ISU »
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #202 : 21 Октября 2013, 20:36:36 »
Собрал 2 таких РА - оба сразу заработали, понравилось то, что меньше обвязки в корпусах 0402 (непросто их сразу запаять - мелкие очень). Заметил, что с нагревом сильно падает потребляемый ток, мощность и нагрев, перегреть невозможно. Индуктивности ставил вместо 1,6нГн - 6,2нГн. Конденсаторы 0,5 пФ по выходу не ставил - нет в наличии, поэтому выходная мощность скорее всего не максимальная. Потребляемый ток 0,52А и он не зависит от раскачки по входу.
Ex RA4YFY
« Ответ #203 : 13 Августа 2014, 22:22:15 »
Посоветуйте, что нужно сделать?
Убрать циркуляторы.
Какие напряжения рекомендуется подавать?
« Ответ #204 : 14 Августа 2014, 14:07:13 »
 Сколько подавать на вход 6472-4F ?
0.8-1 ватт много будет?
« Ответ #205 : 14 Августа 2014, 16:12:53 »
С учетом того, что транзистор чуть не в диапазоне, то скорее 0.5-0.8.
http://www.sedi.co.jp/pdf/FLM6472-4F_ED1-4.pdf
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #206 : 14 Августа 2014, 16:16:19 »
для 12F - усиление 10дб, те на вход ему надо не более 1.2 ватта для того чтоб раскачать до 12ватт на выходе, для 4F усиление те же 10дб, те не более 0.1 ватта получается на вход. где то так.
« Ответ #207 : 14 Августа 2014, 16:26:57 »
Спасибо.
C питанием по-месту разберемся.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 17:02:09 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #208 : 14 Августа 2014, 19:03:06 »
Да, прошу прощения, забыл про второй каскад )
У меня однокаскадный усилитель на таком же 12F с учетом потерь на согласование раскачивается от 2 ватт. Значит с учетом первого каскада надо миливатт 200.
« Ответ #209 : 18 Сентября 2015, 18:40:49 »
Посоветуйте схему формирования питания и плату LAY питания (FR4) для маломощных транзисторов TIM5964 и подобным 4-6-8вт и мощных 16-60вт.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 18:43:56 от RA9QAW Alexandr »
