Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 158439 раз)
ua3xcr
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #375 : 01 Мая 2018, 10:23:04 »
Алексей привет! Все нормально. Микросхемы разные, вот одну включил, 5v 240mA Vref3.3v Vdet 0.34v. Главное чтобы ток не плыл. У меня плата припаяна к меди, микросхема тоже. От ERA1 раскачивается  почти до 800mA, при минутном нажатии радиатор и микросхема чуть теплые.
« Ответ #376 : 01 Мая 2018, 10:31:56 »
РА TIM5964-6UL
Материал RO3003 - 0,5 . Материал очень мягкий фторопласт и по-этому изготовил прижимные пластинки из стеклотекстолита (на фото).
Фрезеровки под транзисторы нет. Для компенсации зазора изготовил подкладку-корпус из посеребренной латуни (на фото видно).
Раскачки от MAAPS0008TR до 6 ватт не хватало, даже после подстройки. (на фото нет. - флажки 2*4мм на затвор и сток). Получилось около 4 ватт.
Iо -1,6А, U=10В.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 10:39:00 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #377 : 01 Мая 2018, 10:37:49 »
Внимание!!
Нашел хороший файл TOSIHBA с расшифровкой параметров и токи покоя  всего ряда транзисторов типа TIM5964 S, SL, UL, SLA и тд.
Оффлайн R8CAD Радиф
  • ex UB9CCF ex UH9CCF
  • QRA: MO06JT
« Ответ #378 : 02 Мая 2018, 14:34:21 »
Спасибо, Александр!
« Ответ #379 : 02 Мая 2018, 19:33:37 »
РА TIM5964-6UL
Iо -1,6А, U=10В.
Александр, раскачки в 1вт даже много для данного транзистора.
Попробуйте сделать еще раз, но "правильно".
Никаких зазоров между платой и транзистором, а также между платой и разъемами. У вас разъем висит в воздухе, какое там КСВ даже трудно посчитать. длинна вывода разъема должна быть минимальной. Выводы транзистора припаяйте ровно посередине дорожки.
Ну и конечно-же, лучше профрезеровать под транзисторю
 Какой получился при этом рабочий ток?
« Ответ #380 : 02 Мая 2018, 19:54:17 »
Никаких
С замечаниями согласен. Входной кабель запаян "заподлицо"(на фото кажется что с зазором).
Выходной разъем от края платы висит в воздухе всего 2мм.
Зазоры у ножек транзистора компенсируются при настройке флажками (на заводском зазоры еще больше).
У меня 2 РА на 5964-6UL.
Первый заводской РА и там все по-правильному. Оба дают неполную мощность.
Скорее всего у меня с платы трансвертера выходит менее 1 ватт.
Ток выставил 1.6А , при раскачке не поднимается. Ранее ставил 1.3А и с раскачкой до 1.4А доходило.
Зы. У меня пробная версия РА с целью наработки опыта в настройке и испытанию материала RО3003. Недочеты  будут исправлены в более мощных конструкциях.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 20:36:25 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #381 : 02 Мая 2018, 21:27:25 »
Спасибо за замеры, значит зря волновался
Алексей. 73!
« Ответ #382 : 02 Мая 2018, 21:39:48 »
Да, либо теряется, не успев дойти до входа.. :)
Кстати, иногда сильно влияет место подключения дросселя от флажка до линии 50 Ом.
Можно сделать просто перемычкой и пограться потом.
https://get.google.com/albumarchive/104843435541920853668/album/AF1QipPUowQmCb00jcgTPwBzTDgSXStTSXhC_LrPM3A/AF1QipMeELaAmKtAkHBiR4_DbnP3zwmKDLv1hmO4fBE
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #383 : 02 Мая 2018, 22:24:44 »
есть мысль попробовать этот РА в драйвере 16Вт усилителя.
Из сообщения №366. Можно сказать – удалось.
Усилитель выполнен без корпуса, прямо на плоскости плиты радиатора. Предварительно смонтирован на пластине из толстого (4…5мм) дюраля, приблизительно 100х50мм, который притянут (с теплопроводящей пастой) с помощью 4-х винтов к плите радиатора. Радиатор крепится к боковой стенке трансвертера. Раньше в этой стенке уже было вырезано сплошное окно, закрытое дюралевой пластиной, на которой (внутри корпуса) располагался РА Террасат. Монтажная и принципиальная схемы – на рисунке, добавлена и галерея сборки. В усилитель встроен детектор мощности. Раньше никогда не устанавливал, обходился внешними индикаторами, но как оказалось – очень полезная вещь. Настройка РА получилась очень простая. Сначала попробовал при Io=1A, транзистор открылся до 1,4А. При этом напряжение детектора порядка 0,2В. Далее начал постепенно увеличивать начальный ток, при этом Ку по мощности увеличивается значительно. Даташит рекомендует 4,5А, я установил 4,1…4,2А, т.к. дальнейшее увеличение тока (по моему детектору) уже не приводило к возрастанию мощности. При таком токе напряжение с детектора около 0,5В. Если бы эти значения «правильно» соответствовали выходной мощности, то разница составляет (с током 1 и 4А) более чем в 6 раз. Это разница в Ку (Gp) от начального тока при одинаковой входной мощности. Я не измерял полную мощность, т.к. опасался «убить» согласованную нагрузку (5Вт, 18 ГГц). Промежуточное измерение при токе 2,5А показало порядка 6Вт (напряжение детектора при этом 0,3…0,32В, при этом нагрузка уже разогревалась сильнее, чем радиатор с транзистором). Несмотря на такую конструкцию – устойчивость РА довольно высокая (ранее с Террасатом в этом плане проблемы были). Сверху узел накрыт П-образным экраном из оцинковки (только ВЧ узел, без узлов питания). По элементам питания особых нюансов нет, кроме как по инвертору на ICL7660 (об этом уже упоминалось здесь) – под нагрузкой (потенциометр 100 Ом) выходное напряжение было порядка 2,7В (минус), что оказалось мало – ток регулировался от 2,7А и выше. Пришлось добавить к нему еще 100 Ом – все равно после этого выходное напряжение не равно входному (приблизительно минус 3,5В) – сейчас ток регулируется от 0,8А. Плюс к этому – по выходу этого источника пришлось добавить несколько дополнительных конденсаторов – СМД керамические + электролиты. В некоторые моменты при настройке появлялись броски тока до 3…3,5А, сопровождались едва слышимым писком, что и дало определить, что это не СВЧ флуд. Да и по детектору было видно, что это не ВЧ – ток большой, а напряжение этого «мусора» - не слишком (десятки мВ). В усилителе отсутствует электронный ключ ТХ, т.к. напряжение +12В ТХ в трансвертере формируется с помощью 10А реле. С помощью детектора даже косвенно можно было если не оценить, то увидеть степень согласования/рассогласования выхода РА. Например при работе на нагрузку (условно согласованную) детектор показывает 0,4В, при сборке полной схемы: АНТ реле + рупор напряжение детектора 0,48В.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 23:01:59 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #384 : 02 Мая 2018, 22:28:24 »
Можно сделать просто перемычкой и поиграться потом.
Так и будет сделано.
Значит у тебя питание вынесено отдельной платой.
Поделись печаткой.
« Ответ #385 : 02 Мая 2018, 22:43:54 »
Как таковой печатки нет. Я уже где-то упоминал, что БП минвел 350вт 13в уменьшил до 10в и поставил просто ключ на полевике. А -5в формируется в секвенсоре, с него-же и команда на ключ идет (он прикручен к радиатору без платы). Секвенсор раздает -5в еще на МШУ., Управляет волноводным переключателем, трансвертером и трансивером.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #386 : 03 Мая 2018, 10:08:47 »
          Вот печатка, все работает.
« Ответ #387 : 03 Мая 2018, 11:24:18 »
Александр, спасибо! Я вчера с устатка не понял, про какую печатку идет речь. Думал про ту, на которой питание разведено..
Эта печатка под материал takonic TLC32 0.8мм
« Ответ #388 : 03 Мая 2018, 13:51:58 »
Сергей, ты правильно понял. И ты уже дал исчерпывающий ответ.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #389 : 03 Мая 2018, 19:43:04 »
Интересно как работает эта плата если все транзисторы на ней закорочены (входы и выходы на земле)?
Павел  US4ICI
