Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 153599 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #435 : 10 Мая 2023, 15:28:00 »
Смотри, что есть на AliExpress! Усилитель мощности 5700-5900 МГц, 50 Вт, применение для усиления беспроводного сигнала 5,7-5,9 ГГц за 37 716,00 ₽
Доброго дня всем. Не ужели не видно, что картинка рисована. Павел Вы купили эти усилители ? Так покажите , что внутри ?
73! Андрей
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #436 : 10 Мая 2023, 18:30:40 »
Фото выше от R3ZI, разве не оно?
« Ответ #437 : 10 Мая 2023, 22:04:53 »
Здравствуйте. Я измерял мощность 30-ти Ватного блока на 5800 МГц. Он выдавал 37 честных Ватт. Измерял измерителем Anritsu с аттенюатором от этой же фирмы.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #438 : 11 Мая 2023, 13:20:47 »
10, 20 и 30 Ватт тестировал.  Мин нет.  50 Ватт пока не видел.
Павел  US4ICI
« Ответ #439 : 11 Мая 2023, 16:19:53 »
Добрый вечер. Пятидесятиваттный выдаёт на 5800 МГц 60 Ватт. Сегодня измерю потребляемый ток и КПД.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #440 : 11 Мая 2023, 20:18:32 »
Фото , что внутри ?  Нам это интересно. А не то, что Вы измеряли.
73! Андрей
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #441 : 01 Ноября 2023, 14:20:47 »
Смотри, что есть на AliExpress! Усилители высокой мощности 5,8 ГГц 40 Вт RF, беспроводной удлинитель сигнала, источник сигнала для дрона WiFi6 за 21 754,60 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WV5ywjl
Кто-нибудь покупал недавно?
« Ответ #442 : 06 Ноября 2023, 22:52:44 »
Внутренности 20W версии
Алексей.
Какой материал применен в РА?
Какая толщина материала во входной части мощного транзистора и выходной?
  • QRA: NO01OM
« Ответ #443 : 07 Ноября 2023, 05:46:12 »
Заказал 20вт версию, скоро узнаем)
« Ответ #444 : 07 Ноября 2023, 06:51:19 »
Здравствуйте, коллеги. Вопрос с клонированием плат усилителей не такой простой. как кажется. По внешнему виду Вы ничего не определите. Я переписывался с изготовителем плат. Для изготовления платы используется не просто СВЧ ламинат, а своеобразная склейка из FR-4 и СВЧ ламината. Как его изготовить в домашних условиях??? Измерение общей толщины платы приведёт к ошибке! А толщину СВЧ части бутерброда измерить очень сложно. Юрий.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #445 : 07 Ноября 2023, 09:28:52 »
Не известно, фото усилителя с просторов интернет
Алексей. 73!
« Ответ #446 : 07 Ноября 2023, 10:18:01 »
У меня есть усилители для частоты 5760 МГц на 20 Ватт, 30 Ватт и 50 Ватт. У меня есть очень чёткие фотографии этого железа, но представлять этот материал здесь я не буду по определённым, некоммерческим, причинам. Плату повторить прилично сложно. Я не хочу давать даже структуру печатной платы по слоям. Юрий.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #447 : 07 Ноября 2023, 13:33:23 »
Ну судя по фото там ВЧ часть выполнена на СВЧ ламинате, а НЧ часть и низкой мощности на текстолите, хотя не факт конечно стык размыто выглядит может иицельный ламинат. Так что там возможно не слои а отдельные пласты, текстолитовая конечно может быть двухслойная в цепях питания. По ширине полоска который 50 Ом можно прикинуть какие ламинаты могли быть использованы.
Под СВЧ ламинатом конечно может быть и слой текстолита, но только в целях выравнивания по высоте с выводами транзистора, и на СВЧ часть он не влияет. Также СВЧ часть выполнена явно универсальной под несколько разных транзисторов, неплохо бы увидеть фото с другими транзисторами.
Но если копировать то можно и на обычном ламинате пересчитав размеры полосков.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2023, 13:53:53 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #448 : 07 Ноября 2023, 19:58:50 »
Спасибо Юрий.
Нужна не вся плата, а только ее мощная часть, где расположен мощный транзистор.
Как уже сказал Василий выше, что тут используется универсальная плата с "полОсками и флажками" под разные транзисторы 5800 МГц от 10 до 50ватт.
Транзистор 20W 5800 МГц стоит 30% от цены всего модуля. все же существует кое-какой смысл есть его повторить. Тем более, что транзистор, ктр имеется в продаже, Оригинальный 20W, а не 4w перепечатка 5964, ктр продаются на алиэкспрессе.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2023, 20:41:18 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #449 : 07 Ноября 2023, 21:56:10 »
Добрый вечер, Александр. Я исследовал много различных топологий оконечных каскадов с мощностью от 20 до 50 Ватт. Не везде используется одинаковая топология. Да, есть платы, где выходная часть платы есть отдельная плата. Но есть и платы, где вся плата изготовлена из СВЧ ламината светло-жёлтого цвета. Нет деления платы на входную часть и выходную. Видно, что сигнал идёт от чипа ШПУ от SkyWork или иного производителя до затвора FET по полоске ламината светло-жёлтого цвета. Но и те РА, где выходные платы отдельные, имеют различные их топологии. Юрий.
