Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 158951 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #465 : 24 Ноября 2024, 09:22:42 »
На выходе наверно  не более 2ВТ
Не стоит рассчитывать на больше... Если посмотреть даташит на SE 5004, микруха одноваттная! Максимум, что с нее можно снять 1,5 ватта в очень коротком импульсе. Две в параллель, да минус потери на сложении, вот и выходит максимум 2 ватта. Очень не любит "передува" по входу!
Олег
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #466 : 11 Марта 2025, 15:13:40 »
В джамере/усилителе 50Вт выходной транзистор никто не подскажет его наименование? Как усилитель никто такие блоки не пробовал?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2025, 15:30:41 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #467 : 11 Марта 2025, 16:55:17 »
Если не путаю то там FR5305
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #468 : 11 Марта 2025, 17:11:56 »
По этой марке находится только обычный MOSFET...
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #469 : 11 Марта 2025, 20:29:07 »
Делал не раз. Хорошо работает, но греется как печка...Питал 24 В. Там есть два варианта переделки, первый просто развернуть на 90 град. конденсатор с выхода генератора и установить разъём. Входная мощность около 50 милливатт. И второй вариант под более высокую входную мощность, убрать 5004 и на вход можно вдувать 1-1,5 ватта. Но потребуется небольшая подстройка входных цепей...
Олег
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #470 : 11 Марта 2025, 20:42:38 »
Это понятно. Спасибо. Интересует выдает ли он заявленные 50Вт или там 20-30Вт всего?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #471 : 11 Марта 2025, 22:36:39 »
Кратковременно выдавали. Я побоялся за сохранность и ограничивался 35+ ватт. 5-ти гиговые джаммеры самые быстродохнущие, потому и побоялся...
Если не забуду, завтра на работе сфоткаю. Лежит один на этот диапазон с пробоем у выходного...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2025, 22:39:06 от lipton »
Олег
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #472 : 12 Марта 2025, 16:29:03 »
Ну в Грозе они вроде надежно работают, как джамеры. По крайней мере еще не было выгоревших.
А такие 20Вт как усилитель не пробовали?
Тут транзистор на 30Вт, правда он питаться должен от 48В, по даташиту.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2025, 16:37:43 от Mildi »
« Ответ #473 : 12 Марта 2025, 17:54:30 »
Петр RA9YMI пробовали и испытывали.
20-Ваттные по 30Вт показали.
« Ответ #474 : 13 Марта 2025, 22:02:04 »
На этом лучше сразу выпаять, измерить емкость и запаять нормальный АТС конденсатор на выход, т.к. то ГЭ.., что поставили китайцы судя по всему очень греется, раз они на него столько припоя для отвода тепла налепили.
« Ответ #475 : 28 Апреля 2025, 20:55:42 »
У меня есть был такой. При +10 дбм выдавал 20 ватт, но умер не понятно. SE5004 осталась целая, минус на затворе выходного транзистора регулируется, но ток покоя не меняется. Напряжение на стоке 48 вольт (встроенный up-dc/dc). Умер, похоже, после самовозбуждения. Не для выезда вещь )))
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #476 : 28 Апреля 2025, 22:01:04 »
Может поглотителя в корпус добавить сразу? Я не помню было там что на крышке или нет, но если и было то что то тоненькое...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2025, 22:04:04 от Mildi »
