Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 151613 раз)
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #60 : 02 Июня 2011, 13:26:21 »
SZP-5026 –дешевая, распространенная микросхема, специально предназначенная для работы в  диапазоне 4,9-5,9 ГГц.
Все параметры усилителя совпадают с данными даташита  на микросхему  SZP-5026, несмотря на некоторую небрежность с моей стороны, при формировании полосковых линий. Коэффициент усиления около 10 дБ. При моей конфигурации аппаратуры на 6 см получается: трансвертер – 12 dBm, усилитель на AG604 -10dB, РА на SZP-5026- 10dB, итого на выходе около 32 dBm. Усилитель заработал сразу и попытки увеличить КПД путем таскания по линиям флажка, ни к чему не привели. Более тонкую настройку не проводил. Контроль сигнала на анализаторе спектра также  подтвердил цифры из даташита.  Из-за нехватки свободного времени оставил все как есть.
Нумерация компонентов из даташита
C5 -5,6 пф; C6-отсутствует; C7-5,6 пф.
При номиналах резисторов R1, R3 как в даташите  ток покоя, а значит и рабочий ток микросхемы (работает в классе А)  около 600 мА. Из-за "хилого" радиатора, которым располагал я, пришлось рабочий ток уменьшить до 470 мА. При этом номиналы резисторов R1-820, R3-2,2 кОм. Коэффициент усиления снизился незначительно.
Микросхема имеет вывод контроля выходной мощности. У меня получилось 1 В при выходе 1Вт.
Везде вдоль линий насверлены переходные отверстия. Под днищем микросхемы отверстие диаметром 2,5 мм. Это отверстие заливается припоем до образования "грибка" диаметром 5-6 мм. После окончания монтажа все наплывы припоя со стороны земли стачиваются наждачной бумагой на ровной поверхности до минимума (не нарушая переходных контактов). Район микросхемы покрывается пастой и плата привинчивается к радиатору. У меня пластина 27х50х5 мм.
Материал платы FR-4 толщиной 0,5 мм. Размеры 36х42мм. Sprint-Layout -ом никогда не пользовался (обычно P-CAD). Рисовал как получалось. Но с этого файла был сделан фотошаблон и изготовлена  фотоспособом печатная плата.
Логично на плате усилителя расположить драйвер на AG-604, но у меня была задача проверить данные производителя для более мощного усилителя.
Сейчас в работе 4 Вт усилитель на 3-х микросхемах (1-драйвер, 2-на выходе).
Спасибо Алоизасу  LY2VA (ex UP2BBC)  за идею использовать эту микросхему,  Александру EW1EW за сами микросхемы и Александру RX3DR за постоянные напоминания, что это надо сделать быстрее.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн UX7V
« Ответ #61 : 02 Июня 2011, 16:05:22 »
 Cергей, приветствую!
 Буквально вчера выпаивал из платы  VSAT- модема аналогичную по конструкции корпуса микросборку выходного усилителя мощности FMM 5059, работающую на частоте 14 ГГц.
 Под микросборкой множество мелких металлизированных отверстий, заполненных припоем и одно большое, диаметром ок. 5 мм, в которое был впаян столбик из меди (или латуни)  высотой, соответствующей толщине п/платы и обеспечивающий отвод тепла от основания микросборки на металлический корпус модема.
 На приложенном фото, правее центра кадра, видны места расположения этих микросборок.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 19:13:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #62 : 02 Июня 2011, 18:21:24 »
Сергей спасибо!!! И то что файл в Lay есть. Буду пробовать ,правда у меня ФР4 0.5мм нет есть 0.8мм . Попробую на нём ,хотя в даташит написано материал не толще 0.5мм
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #63 : 02 Июня 2011, 19:02:06 »
Привет Алекандр!
Я думаю, что это не очень хорошо. КПД упадет. Или надо пересчитывать линии. Придумай лучше, как тебе передать кусочек FR-4 0,5.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #64 : 02 Июня 2011, 19:56:57 »
Я буду в Минске 6-7 числа, если хотите можно передать через EW1EW. С ним я увижусь.
« Ответ #65 : 02 Июня 2011, 20:03:15 »
Как я писал, есть еще RO4003С 0.5мм Ер-3.55,но там надо тоже пересчитывать ,а вот КПД будет думаю лучше. Как реально под него пересчитать???
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #66 : 02 Июня 2011, 20:51:11 »
RO 4003 надо пересчитывать. Это во-первых. Во-вторых иногда "плохой" диэлектрик работает как поглотитель. Передам кусочек EW1EW.
У нас  с ним постоянный контакт.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #67 : 20 Июля 2011, 09:53:31 »
Провел эксперименты с усилителями на 800 мВт-ной  SZA5044.
В 4х собраных усилителях выходная мощность оказалась одинаковая и подстройка не потребовалась. При применении резисторов другого номинала, в связи с отсутствием нужных такого размера, изменяется только ток потребления. Без сигнала 220-290 мА, с сигналом 420-490 мА. Напряжение питания 5 Вольт. При изменении напряжения в большую или меньшую сторону выходная мощность снижается. На выходе RF детектора, в разных экземплярах и при одинаковой выходной мощности напряжение 2-2.4 Вольт. Нагревается довольно сильно, поэтому небольшой радиатор нужен. В целом неплохая, дешевая микросхема и с большим усилением 28 dB. На фирменной плате никакого возбуда. Можно на ней работать, примерно также как на одном модуле RA18H1213 на 23 см  ;)
Приобрести например можно здесь:
микросхемы:
http://cgi.ebay.com/RFMD-4-9-5-9GHz-1W-HBT-MMIC-Power-Amp-SZA-5044Z-Qty-2-/180562722809?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0a607ff9
Платы:
http://cgi.ebay.com/PCB-RFMD-5GHz-1W-SZA-5044Z-RF-MMIC-Power-Amp-Qty-2-/400182916307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2cc2b4d3
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #68 : 21 Июля 2011, 20:15:22 »
to R3GC:
Владимир, а как паяли эту микросхему и у кого брали SMA разъемы?
Тоже получил 2 платы и микросхемы.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #69 : 21 Июля 2011, 20:55:11 »
to R3GC:
Александр, разьемы здесь брал:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150516756962&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Правда они под 1.5мм платы, но паяются нормально. А микросхему феном паял. Плата с металлизацией, проблем с запайкой нет. Только лудить контактные площадки нужно обязательно.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #70 : 21 Июля 2011, 21:19:30 »
Спасибо, Владимир!
Паяльную станцию купил недавно, но еще не включал и не пробовал паять. Может быть, проще попросить сотовиков запаять. SMA разъемы обязательно закажу.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #71 : 21 Июля 2011, 22:08:51 »
То-же сделал таких два усилителя,микросхему паяли сотовики,им это проще.Лудить предварительно надо ,паяется не очень хорошо.Получились оба одинаковые по параметрам:ток покоя 230 ма,при подаче на вход  10 дбм с трансвертера ток потребления возрастал   до 630 ма.По даташиту это соответствует 30 дбм,т.е. 1 ватту.Никаких возбудов,нагрев за 5 мин под нагрузкой еле заметен.
  • QRA: LO43QM
« Ответ #72 : 21 Июля 2011, 22:23:53 »
Потом измеряли мощность на приборах HP у Анатолия UA4HTS ,с его трансвертером показало вообще 1.5 ватта.Вообщем хорошая штука эта SZA 5044Z.
« Ответ #73 : 22 Июля 2011, 07:31:49 »
Сделано очень достойно! Коробочи видимо точеные.
Оффлайн UX7V
« Ответ #74 : 22 Июля 2011, 15:45:01 »
 Всем привет!
 Тема интересная, но, в связи с проблемой  дальнейшей эксплуатации  этого диапазона на Украине, возникает вопрос,- что же делать дальше?
 Мой ответ прост,- будем продолжать эксперименты, поскольку этого пока еще никто не запрещает.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 17:44:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
