Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 147075 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #75 : 22 Июля 2011, 16:20:29 »
 И еще на эту тему.
 Есть еще пока еще неосвоенные диапазоны 24, 48, 76 ГГц и далее по регламенту. Последние два диапазона базируются (как правило) на гетеродине с частотой 15.6 ГГц.
 Промышленная аппаратура на близкие частоты (14.5 ГГц) уже давно существует,- на фото лишь несколько примеров:
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 16:49:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #76 : 06 Сентября 2011, 19:34:15 »
Всем привет предложили такой транзистор MGFC42V5964 ,будет-ли он работать на 5760МГц?
RA5G
« Ответ #77 : 06 Сентября 2011, 19:42:56 »
Артем, будет ! Если не секрет сколько стоит и где предложили ?
ужас , я глянул MGFC42V5258-01, GaAs FET 5.2-5.8GHz 18W GF-18  16250 руб в Элбазе , да хобби у нас дорогое :o
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 19:49:57 от RA3WDK »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #78 : 06 Сентября 2011, 19:50:45 »
Тоже такой хочу  :P  Если недорого. Конечно будет работать.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #79 : 06 Сентября 2011, 20:17:52 »
Валяется у 1 Липецуого сибиста хочет на нем ум на 27 сделать но по маркировке не понял что за транзистор уже договорился меняемся с ним на мой старый си-би-шный ум на кт931
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 22:59:01 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #80 : 14 Декабря 2011, 11:06:25 »
                      В прошлом году по счастливому случаю достался транзистор FLM6472-6D.
    Плата на RO4233, 0,51мм, транзистор и платы установлены методом " бутерброда" ,
    tnx Виталию, RV3TD. Удивительно легко настроился и честно отдает свои 10dB усиления.
    Ток стока установил порядка 1,6А, греется прилично.
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #81 : 17 Декабря 2011, 07:12:36 »
  Приветствую, Александр! Отличный результат!
  Тоже соорудил себе ещё один экземпляр для мобильного комплекта. Макс вых. мощность получилась около 9 Вт.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 07:15:43 от RV3TD Виталий »
« Ответ #82 : 17 Декабря 2011, 08:21:45 »
               Спасибо Виталий. Хороший транзистор, мощность заметно выше 6вт и никаких
         возбудов. Надо добывать что-то посерьезнее, периодически сканирую eBay.
« Ответ #83 : 17 Декабря 2011, 16:46:55 »
  Постоянно просматриваю аукционы на тему "Microwave FET" и т.п., кое-что попадается, вот, например - http://www.ebay.com/itm/TOSHIBIA-TIM5964-35SLA-Microvave-Semiconductor-/190523251441?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5c121af1
или - http://www.ebay.com/itm/Toshiba-TIM6472-6UL-Microwave-Power-GaAs-FET-/200678680428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb961a76c
но давно ничего интересного не видел - или дорого или такое уже есть.
« Ответ #84 : 11 Февраля 2012, 10:48:11 »
       Здравствуйте, коллеги. Хочу внести свои пять копеек в тему форума, посвященную конкретно самодельным РА. Собираюсь сконцентрировать  в одном месте всю информацию по этой тематике: схемы, печатные платы, технологию изготовления и различные полезные советы. В плане сделать РА на двух микросхемах SZA-5044  со сложением мощности и скорее всего каскадом драйвера на AG-604. Может и на 4 чипах. Хотел бы услышать Ваши советы по изготовлению на одной плате сего девайса с драйвером, узлами деления и сложения мощности. За пару дней попробую набрать пакет вопросов и частично поделюсь своими соображениями, а Вы или подкорректируете либо одобрите идеи. В плане создать простой, недорогой и повторяемый РА с мощностью в 3 Ватта, имеющий доступную элементную базу. Вопрос первый. Стоит ли этим заниматься? Промышленные дороговаты. Всем известный Василий из Белоруси пару недель назад при личной встрече на митинском рынке в Москве предложил 4 Ваттный РА на 5760 МГц за 400 долларов. Дороговато. Да,  можно купить готовый РА, но можно  купить и весь комплект аппаратуры. Я больше конструктор нежели оператор и мне просто интересно повозиться с изготовлением интересных и полезных для многих приборчиков.
   Для начала выложу свою информацию. Провел некоторые тесты РА на основе микросхемы SZA-5044, собранного на покупной платке и размещенного в медном самодельном корпусе.  Плата просто прижата винтиками без теплопроводящей пасты ко дну корпуса. Деталей типоразмера 0402 приобрести не удалось. Распаяли детали типоразмера 0603. Некоторые резисторы типоразмера 0603 составлялись из двух, включенных параллельно. Некоторые конденсаторы применены типоразмера 0805. Перед их пайкой просто зачищалась краска на печатной плате. Все это позволительно сделать на плате, но для Вашего комфорта лучше всего купить все детали кроме индуктивности типоразмера 0402. Да, они более мелкие, но хорошо встают на место. Детали типоразмера 0603 более крупные,  но работать по размещению деталей менее  комфортно. Сначала припоем ПОС-61 были распаяны все детали кроме чипа. Чип распаян при помощи паяльной станции с подогревом снизу  припоем с температурой плавления 145 градусов. Опыта маловато. С третьего раза чип встал хорошо.  Результаты испытания в таблице. Индуктивность применили в 15 nH.  В плане попробовать ее менять и посмотреть изменение мощности. Никаких настроек не производилось. Маловато места. Микросхема прилично греется.  Медный корпус горячий. Про корпус чипа молчу. В паспорте рабочая температура 70-80 градусов. При испытании РА с напряжением питания в 6 Вольт отпаялся от корпуса провод массы, припаянный к нему низкотемпературным припоем. Чип нагревался скорее всего за 150 градусов. Но не вышел из строя. Вторую заводскую плату с отверстиями с металлизацией думаю припаять припоем к ребристому медному радиатору и далее распаять детали. Нужно продумать технологию и порядок пайки и сборки. Самодельные платы будут содержать множество via отверстий. Платы скорее всего буду ставить методом припайки. Все определят эксперименты.
           А пока прошу Вас опубликавать свои результаты экспериментов как положительных так и отрицательных. Интересуют устройства сложения и деления мощности пока для двух чипов. Есть ли у кого рисунок платы в лэйауте? Заводская печатка отсканирована с разрешением 1200 dpi.  Будем снимать размеры полосковых линий.
        Помогите купить микросхемы SZP-5026.  Юрий. RZ4HD.
№   U пит.       Pвх.   P вых.   Кус.    I потр.
1.   5Вольт.     0.7 мВт   318 мВт   454
2.   5Вольт.    1.46 мВт.   558 мВт.   382   480 мА
3.   5Вольт.    2.9 мВт.   814 мВт.   281   560 мА.
4.   5Вольт.    5.8 мВт.   1203 мВт.   207   640 мА.
5.   4.5 В.    5.8 мВт.   1026 мВт.   177
6.   5.5 Вольт  5.8 мВт.    1327 мВт.   229
« Ответ #85 : 11 Февраля 2012, 12:09:36 »
Юрий, т.е.  1.2Вт реально отдает SZA5044?  Судя по графику в документации должно быть не менее 0.8Вт на нашей частоте.  Хорошо бы еще в табличу добавить напряжение на выходе детектора микросхемы.
« Ответ #86 : 11 Февраля 2012, 12:40:22 »
Владимир. Мне очень умные и грамотные люди могу задать правомерный вопрос по точности измерений. Про такие  цифры. Я постоянно сверяю показания разных приборов друг с другом. Перед измерениями была  измерена выходная мощность генератора на частоту 5760 МГц.  Она равнялась 5.8 мВт. Входная мощность  изменялась накручиванием одиночных аттенюаторов от Минисекит на 3,4,5,6 dB. Аттенюаторы перед  проверкой проконтролированы. На 20 dB аттенюатор применял поправку. Постарался сделать измерения наиболее точными. Для измерений  применял прибор от RA3WDK. Так, что данным измерений я могу доверять. Видно, что с ростом выходной мощности Ку падает, но его хватает. Два чипа от платы трансвертера второго поколения с фильтром на 2500 МГц скорее всего не прокачать.  Данные теста это подтвердили.  Т.е. перед парой (четверкой) чипов нужно ставить драйвер.
    Напряжение на выходе измерительной цепи было  2.75 Вольта при мощности в 1200 мВт. При других  мощностях  я  это напряжение просто не измерял. На корпусе стоит проходной конденсатор специально для этой цепи. В принципе, не плохо иметь и регулировку мощности. 1 Ватт микросхема отдает. Нужно хорошо охлаждать. У меня провод отпаялся при 1200 мВт выходной мощности, но все ОК. При пайке микросхема держит свои 200-230 градусов. Так,  что и здесь ничего не случилось.  А грели при пайке плату несколько  раз по долгу и прилично грели. Так, что она прошла военную приемку.
      Я хотел далее увеличивать напряжение питания до 7 Вольт и снимать показания, но после отпайки провода от корпуса просто понял, что от микросхемы не отведется тепло и прекратил это дело. Может дойдет дело и до того, что на анализаторе спектра посмотрю уровень гармоник, но с другой стороны кому они помешают на таких частотах.
  Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 12:43:44 от RZ4HD »
« Ответ #87 : 11 Февраля 2012, 12:55:27 »
Юрий, я просто сравнивал PA на SZA5044 и MAAPS0008.  У MAAPS мощность немного больше. Конкретных цифр нет. Но если брать паспортные данные 0.8Вт у SZA и 1 Вт у MAAPS то получается что MAAPS  1.5Вт может выдавать. Правда MAAPS что то в продаже больше не попадались. Да и дороже намного чем SZA.
Поэтому SZA5044 более технологичны для PA. Тем более что 1 Вт реально отдают.
« Ответ #88 : 11 Февраля 2012, 13:32:34 »
Владимир. Я хочу и на МААРS собрать. Но на двух и со сложением мощности. Думаю, что это будет просто тупиковая конструкция. У них цена подскочила в разы.  Я ее видел на аукционе за 2600 рублей.  Кому она такая нужна? Нужно искать SZP-5026. Она проще и мощнее.  Пока купить не где. Нужно объединяться и закупать партию. Но об этом во вторник.  Юрий.RZ4HD.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #89 : 11 Февраля 2012, 14:48:13 »
Юрий про платку на 2 микросхемах писал ew1aа на предыдущей страничке может у него осталась.
RA5G
