Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 145188 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #90 : 11 Февраль 2012, 15:55:31 »
http://www.ebay.com/sch/hey-warriors/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25&_trksid=p3984.m570.l1536
Есть три лота.
Берите пока есть...
На последний даже ставок нет!!!
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2012, 16:05:44 от UA9UHN Стас »
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #91 : 12 Февраль 2012, 08:29:31 »
Есть три лота.
             Здравствуйте.
     Сдуру выиграл один. Имея аналогичный по мощности, озадачился возможностью сложения.
   Как посчитать мосты, нужно ли считать в какой-то мощной программе или достаточно посчи-
   тать транс. линии и нарисовать их в LAY? Какие накладываются условия на равенство суммиру-
   емых мощностей?
« Ответ #92 : 12 Февраль 2012, 09:08:27 »
Привет,  Александр. Те же вопросы и у меня. Я может  и не совсем прав, но раскладывать и складывать хочу мостами Вилкинсона:U- образными  мостами. Изучая СВЧ платы понял, что  практически применяют только их. Деление мощности будет  точно на FR-4. По материалу для моста сложения пока не знаю. Мощности небольшие - всего в 1-2 Ватта.  Потерями можно пренебречь. От них сумматор не сгорит. Вчера купил 5044 микросхемы. Буду во вторник проектировать плату на них. От транзисторов пока воздержался.  Скажи, если не секрет, о стартовой и конечной цене лота. Есть ли топология на все эти транзисторы. Все равно для Луны этих транзисторов не хватит, для Тропо хватит и двух Ватт, а на чипах пока легче сделать и Ку выше.
        Пока сделал  всю механику нового РА с радиатором. Плату поставлю на пасте КТП-8. Правда  есть лучше. Может завтра распаяем и проверим.  Мощи для раскачки  всего 5-10 мВт.  Если чип не сильно будет греться, то подниму питание до 6 и далее до 7 Вольт. Посмотрю что будет. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #93 : 12 Февраль 2012, 09:29:28 »
            Юра, привет. От стартовой 12$, нормально. Ставку по наущению R3GC сделал за
    40 сек, только тиснул и сразу ответ. Два по 15вт сложить, для начала совсем неплохо,
     парабола около 3м, сплошная и хорошего качества.
            Нужно новую тему по мостам открывать, где большие пацаны могли бы делиться
     нажитым опытом.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #94 : 12 Февраль 2012, 11:36:48 »
Новую тему думаю открывать нет смысла.
Здесь как раз и обсуждается : "Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц"
А в сложении нет ни чего практически не выполнимого.
В первую очередь нужно определится с задачей.......
Можно изготовить сразу на одной плате РА на двух транзисторах с мощностью 30ватт
как это делает например VK3NX.
http://www.vk3nx.com/files/5760_MHz_SSPA.pdf
Для ЕМЕ это уже вполне достаточно. Но отработав всех корреспондентов за пару выходных
а их там (на 6см) можно по пальцам сосчитать, возникнет вопрос, а что с этим РА дальше делать ?
Поэтому проще сделать два отдельных РА по 15ватт и сложить их внешними мостами.
Эту конструкцию всегда можно разобрать и использовать уже как два комплекта, например для полевого дня.
Мосты конечно нужно делать классические, квадратурные. Ну и про FR-4 конечно придётся забыть.
Сам мост (МПЛ) можно посчитать в любой программе под свой материал и нарисовать в Лайоуте желательно соблюдая симметричность. Они получаются достаточно широкополосные. В процессе настройки РА
всё обычно легко подстраивается кусочками фольги.
Желательно мосты делать круглые, из опыта уже знаю что они получаются более симметричные.
Вот сейчас как раз и занят расчётом и изготовлением такого РА.
Владимир.
« Ответ #95 : 12 Февраль 2012, 11:57:13 »
Владимир.
           Полностью согласен. Материал для мостов есть, RO4003C, 0,51мм. Возможно
   вы выложите расчет и можно будет скорректировать под этот.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2012, 12:00:35 от R6DZ Александр »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #96 : 12 Февраль 2012, 12:24:46 »
Именно на нём и хочу делать.
Купил RO4003C на Ebay , жду посылку .....
« Ответ #97 : 13 Февраль 2012, 00:47:54 »
         Здравствуйте, коллеги. Изготовил и оттестировал  второй РА на 5760 МГц. Теперь уже плату на пасте поставил на радиатор. Применены другой экземпляр микросхемы и платы. Разъемы стоят не на плате, а на медных пластинах, принимающих на себя все нагрузки. Но штырьки разъема торчат с другой стороны пластины и припаяны непосредственно к плате. Резисторы и конденсаторы почти все стоят на ребре.  По иному втиснуть не удалось.  Для установки деталей типоразмера 0805 пришлось удалять краску и зачищать места пайки. Намучился. Выручил старичок МБС-1. Без микроскопа было бы сложнее. Применяйте детали  типоразмера 0603, или, кто сумеет распаять размер 0402, то его.
       Этот экземпляр РА гораздо лучше. И дело не в том, что есть радиатор.  Свои 1200 мВт при 5 Вольтах питания РА отдает  при мощности в 4 раза меньшей. Это означает, что Ку под 28 dB. Может это из-за того,  что в первом экземпляре применялась индуктивность в 15 нГн, а у этого 27 нГн. При повышении напряжения выше 6 Вольт выходная мощность начинает падать. Пока не знаю  с чем это связано. Скорее всего нужно цепь смещения отделить от цепи питания и увеличивать лишь напряжения питания. С другой стороны мощность в 1300 мВт вполне прилична для этого чипа при 5 Вольтовом питании. Можно было еще повысить входную мощность, но делать этого не стал. Пока нет резерва чипов. При увеличении напряжения питания с 4 до 5.5 Вольт мощность прилично изменяется. Для себя сделал вывод,  что нужно остановиться на напряжении питания в 5-5.5 Вольт. Мощность в 1300 мВт РА держит длительное время и греется не очень сильно. Радиатор тепло рассеивает.
         Распайку делал другим образом. В первом РА распаивались детали,  а потом при помощи паяльной станции с нижним подогревом распаивался чип. Сейчас сделал  наоборот. Хитрой станции не было. Я на фен  одел хомут и при помощи дополнительной пластины прикрепил плату в трех сантиметрах от сопла прямо по его оси. Хомут закрепил в тиски. Паял 145 градусным припоем только дно чипа к плате.  Потом микропаяльником припаял вокруг  выводы к дорожкам. Далее припоем ПОС-61 оставшиеся детали.  Все работает.
        На фото стенда левее и выше видна медная коробочка первого РА.  Она очень сильно грелась без радиатора. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #98 : 15 Февраль 2012, 11:48:15 »
Друзья, а вот это будет работать на 5.7 ?
Оффлайн UX7V
« Ответ #99 : 15 Февраль 2012, 12:01:57 »
 Ого! 80 ватт в полосе 6.4...7.2 ГГц! Это штука интересная! Мне думается, что ее можно будет заставить работать и на 5.7 ГГц.
 Мне (да и не только мне) удалось заставить работать на 10 ГГц транзисторы, предназначенные для работы на частоте 14.5 ГГц.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2012, 12:17:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #100 : 15 Февраль 2012, 12:18:28 »
Николлай, к сожалению, только 20вт. Цифра 40 означает 40дбм.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #101 : 15 Февраль 2012, 12:19:29 »
Где здесь 80ватт.
Я вижу 2х5ватт=8ватт.
Очепятка наверное.
37V=37dbm=5W
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #102 : 15 Февраль 2012, 12:26:42 »
 Посмотрите в личку.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #103 : 15 Февраль 2012, 12:42:50 »
График не очень красивый.
Оффлайн UX7V
« Ответ #104 : 15 Февраль 2012, 12:48:15 »
 Да, я извиняюсь, действительно 20 ватт. У транзисторов TIM компании Тошиба, с которыми мне приходилось работать, эта цифра обозначала мощность в ваттах, а у транзисторов компании Мицубиши эта цифра обозначает мощность в децибеллах к милливатту.
73! Николай US7VA
