Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 138002 раз)
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #150 : 02 Октябрь 2012, 10:23:45 »
Купили харрис 6 гг Па . Вскрыли в одном  стоит транзистор MGFC36V 6471 мы понимаем что ето 4 ватт и 6.4-7.1 гг правильно?
Во втором безкорпусные транзисторы на одном написано L52 потом болт м3 и дальше 259  второй  L51 болт М3 691 что ето за транзисторы?
Оффлайн UX7V
« Ответ #151 : 02 Октябрь 2012, 11:22:07 »
 Сергей, приветствую!
 Сделай, пожалуйста, фото этого транзистора, надо полагать, что на выходе усилителя стоит некий аналог MGFC36V6472, а на входе нечто поменьше, типа того, что на приложенном снимке второй справа.
 Этот 20-ти ваттный усилитель на двух медных палетах хочу запустить, корпус пока находится в изготовлении.Транзистор MGFC36V6472 в центре.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2012, 11:28:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #152 : 02 Октябрь 2012, 11:30:31 »
Николай а что на ваших транзисторах написано?
Оффлайн UX7V
« Ответ #153 : 02 Октябрь 2012, 11:37:55 »
 На мощных, слева,- C40V, затем, в центре,- С36V все от Мицубиши, справа от вентиля - "мелочь" от Фуджицу с надписями CT253-6 и CSC103.
73! Николай US7VA
« Ответ #154 : 02 Октябрь 2012, 12:18:36 »
Имеется на ебэй вот такой РА . http://www.ebay.com/itm/HARRIS-MICROWAVE-6-GHZ-PA-FERRITES-PA-BIAS-CARD-COMPLETE-ASSBLY-EXC-COND-/261033683168?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc6d1e8e0
По даташит первый 4вт(MGFC36V) второй 8вт(MGFC39V) на частотах 6,4-7,1гиг.
Разрисовать смог схему его питания расположенной на платке рядом.(to UR5LX)
Правда сколько ему надо раскачки ,пока не ясно ,но думаю не менее 100мвт.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2012, 12:25:40 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
« Ответ #155 : 02 Октябрь 2012, 13:29:14 »
 Александр, приветствую!
 Вполне возможно, у меня есть подобный двухкаскадный усилитель на 10 ГГц, который для получения 8 ватт на выходе требует на входе чуть больше 100 мвт, а при подключении к трансвертеру DB6NT c выходной мощностью 250 мвт отдает в нагрузку ок. 12.5 вт (данные протокола испытаний).
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2012, 13:32:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #156 : 02 Октябрь 2012, 16:22:06 »
Александр - Николай спасибо! Главное что известно куда что подавать. А какая мощность ето уже можно и експриментально.
В любом случае если транзистор 4 ваттный то он должен остановится на 4 ваттах а если 8 ваттный то легко пройдет уровень 4 ватта.
Может я ошибаюсь?
« Ответ #157 : 02 Октябрь 2012, 16:25:06 »
Алексанрд у тебя последнии цыфры 002? Или нет ? Посмотри.
« Ответ #158 : 02 Октябрь 2012, 18:13:34 »
Только завтра посмотрю,а в чем разница ,я именно у него брал . Открути крышку и сравни с моим фото ,выше(то что внутри стоит) .
« Ответ #159 : 02 Октябрь 2012, 19:57:31 »
Александр последний номер 005. Внутри безкорпусные транзисторы на выходном транзисторе написано L52 259  на первом  L51 691
« Ответ #160 : 02 Октябрь 2012, 20:37:31 »
Вот как ?! значит партия разная ,но думаю строиться будет так же .
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #161 : 03 Октябрь 2012, 01:12:37 »
У меня версия 01. Пока не пробовал
« Ответ #162 : 03 Октябрь 2012, 08:55:45 »
Посмотрел ,у меня версия 076-108788- 002. И дата изготовления 1996г.
Сергей ,а фотку можно глянуть что у вас внутри .
Оффлайн skw
« Ответ #163 : 02 Ноябрь 2012, 06:59:53 »
Извиняюсь за вторжение!
Кто нибудь разобрался в модулях УМ5662-10И(5И,3И)?
http://floomby.ru/s1/W7GPW
Ящик пива-и всех назад!
Оффлайн UX7V
« Ответ #164 : 02 Ноябрь 2012, 11:56:54 »
 А где есть эти усилители-?
 Тот, который на фото, судя по оконечному транзистору, должен обеспечивать 10 ватт в диапазоне частот от 5.6 ГГц до 6.2 ГГц.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 11:59:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
