Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 173632 раз)
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #165 : 02 Ноября 2012, 12:18:25 »
А где есть эти усилители-?
 Тот, который на фото, судя по оконечному транзистору, должен обеспечивать 10 ватт в диапазоне частот от 5.6 ГГц до 6.2 ГГц.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prrodam-um-svch/
Борис /RW9USA/
Оффлайн UX7V
« Ответ #166 : 02 Ноября 2012, 12:30:02 »
 Ок, понял, спасибо!
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #167 : 14 Декабря 2012, 06:02:33 »
Уважаемые коллеги.
Тема называется : Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
Ну ни как не обсуждение цен и продавцов.
В мире много чего существует интересного, полезного но нам
к сожалению не доступного.
Вот когда Вы где то найдёте, купите, выиграете в карты, подарят на
Новый Год, и п.р..... такие транзисторы и соберёте и настроите на
них РА на 5.7 ГГц всем будет очень интересна и полезна эта
информация.
А впредь все сообщения на тему где у кого и почем что продаётся,
просьба размещать в разделе: Купля - Продажа , на правах рекламы.
Не будем засорять технический раздел.
МОДЕРАТОР
Оффлайн UX7V
« Ответ #168 : 19 Декабря 2012, 12:31:58 »
 Всем привет!
 Корпуса для двух палет наконец вчерне изготовлены, теперь предстоит более тонкая работа, которую планирую закончить к весне.
 Маленький усилитель мощностью 2 вт будет задействован в маяке, а большой, 20-ти ваттный,- в трансвертере, в паре с усилителем TERRASAT, в котором лишь хочу поменять оконечный транзистор на менее мощный.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 13:01:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #169 : 20 Декабря 2012, 09:59:38 »
 Выглядит неплохо. Для закрепления советских SMA-гермовводов применяю вот такой цианоакрилатный клей.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #170 : 21 Декабря 2012, 14:26:50 »
 Получается быстрее чем задумано,-на сверление всех крепежных отверстий и нарезание резьбы в них ушел лишь один вечер.
 Внизу, справа, тот самый SMA-гермоввод, о котором писалось выше.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 14:29:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #171 : 21 Декабря 2012, 15:04:41 »
Который правда всё-таки ПОСКом впаивают (если нет ПОИНа), а не на циакрине сажают.
Оффлайн UX7V
« Ответ #172 : 21 Декабря 2012, 15:27:13 »
 Дмитрий, приветствую!
 Согласен, но, делалось это в спецтехнике, где предъявляются жесткие требования к герметичности, к вибрациям и прочим другим ВВФ.
 Я же спецтехнику не делаю, потому могу себе позволить применить и другие, более простые методы крепления этих разъемов.
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #173 : 21 Декабря 2012, 20:05:32 »
Тут дело не в герметичности а в контакте по всей внешней обойме для предотвращения "затекания" СВЧ мощности в зазоры и исключения псевдорезонансов из-за образования паразитных LC цепей. Вроде поск не дорог и не дефицит.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #174 : 21 Декабря 2012, 21:08:00 »
             Если резьба не прослаблена, контакт при затяжке стабильный. Паять алюминий сложно,
 те припои, что есть у меня, держат пока. Но не понятно, что будет  в зазоре лет... спустя.
  Николай клей использует как герметик.
Оффлайн UX7V
« Ответ #175 : 22 Декабря 2012, 11:22:19 »
 Александр, приветствую!
 Примерно так.
 Резьба нарезается машинным метчиком неполностью,- таким образом, чтобы  разъем вворачивался с некоторым усилием, затем на две стороны резьбы наносится цианоакрилатный клей и делается небольшой поворот корпуса разъема, чтобы создать условия для полимеризации клея, поскольку он полимеризуется при сдавливании.
 Таким образом обеспечивается фиксация разъема в корпусе, надежный контакт и защита места контакта от окисления.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #176 : 25 Декабря 2012, 15:42:11 »
 Слесарная часть работы выполнена, все крепежные отверстия в корпусах усилителей и в крышках сделаны полностью.
 Теперь немного химии,- надо отмыть детали от СОЖа и осветлить их в соляной кислоте или щелочи.
 А на дворе уже весна, вместо вчерашних минус 18 сегодня лишь около нуля...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 15:50:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #177 : 27 Декабря 2012, 11:37:42 »
 Всем большой привет и мои поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством!
 Мои планы перевыполняются, теперь будет еще чем заняться на новогодних праздниках.
 Необходимая "химия" уже сделана и теперь корпуса усилителей выглядят не хуже, чем у DB6NT.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 11:52:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #178 : 28 Декабря 2012, 09:41:26 »
 И еще одно фото большого усилителя в сборе.
 На входе установлен угловой разъем, поскольку так удобнее развести жесткий кабель в трансвертере.
 Видно, что еще вполне  достаточно места для размещения (в случае необходимости)  еще одного каскада предварительного усиления на палете.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 09:47:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #179 : 03 Января 2013, 09:49:13 »
 Поздравляю всех коллег с Новым 2013 годом и желаю дальнейших успехов!
 Монтаж двух новых усилителей закончил, попутно восстановил и оконечный 20-ти ваттный усилитель (второй снимок) на транзисторах А795В (3П930В), который хочу использовать для работы в легком режиме в трехдиапазонном маяке.
 Далее предстоит настройка, для чего собрал стенд, изображенный на третьем снимке,  состоящий из импульсного источника питания, двухканального стабилизатора по 10 вольт 7.5 А и минус 8 вольт 0.1 А в каждом канале, а также волноводной нагрузки с направленным ответвителем и контрольным детектором.
 В качестве источника сигнала (на снимках не показан) применяется трансвертер DB6NT с аттенюатором 10 дб на выходе.
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 09:58:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
