Александр, на входе FR4 1мм, на выходе ФАФ4Д 1мм. Платы припаяны к медному основанию легкоплавким припоем. Насчет выходной мощности не скажу, но примерно такая-же как с Террасата. может чуть больше. Максимальная мощность при токе 1.2А. Причем в этом случае от входного сигнала мало зависит. Если сделать ток 0.5А то при подаче сигнала увеличивается на 600 мА. Если делать ток 1.8А, то с подачей сигнала уменьшается также примерно на 600 мА. По графику из datasheet рекомендуемый ток 1.1А. Мощность при этом не менее 4Вт. Подстройка лепестками, особенно по выхолу, не очень критична. Без подстройки мощность процентов на 20 меньше. Возбуда не было. По входу на плате SZA5044 стоит аттенюатор 6dB для согласования с трансвертером. На транзисторе следов пайки не видно, хотя продаются как б.у. Поэтому и цена невысокая. На Ebay есть недорого б.у. и на 8 или 16Вт, но раскачки от SZA5044 для них маловато. Вобщем сейчас для 5.7 ГГц в продаже все есть, даже антенны. Было бы желание.
