Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 150575 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #180 : 26 Января 2013, 12:38:22 »
 И еще один штрих,- изготовлены радиаторы размерами 80 х 180 мм и ребром высотой 20 мм с для 20-ти ваттных усилителей диапазонов 5.6 ГГц и 10 ГГц.
 На снимках показано как будут скомпонованы радиаторы (ребрами друг к другу) с усилителями в аппаратуре (очередном трехдиапазонном трансвертере, фото которого покажу позже) и как будет организовано охлаждение радиаторов.
 В качестве охладителя применен 12-ти вольтовый вентилятор с размерами 70 х 70 х 15 мм, устанавливаемый под некоторым углом к радиаторам, что позволяет организовать циркуляцию воздуха в замкнутом пространстве. Идею подсмотрел в американском спутниковом терминале.
 Над радиаторами, на специальной полочке, будут расположены волноводные узлы и SMA-реле.
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 13:01:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #181 : 04 Февраля 2013, 14:40:39 »
                             Здравствуйте.
      Достался усилитель 6Ггц на 2-х  параллельно TIM5964-8 производства
  какой-то ветки воен.прома судя по технологии. Каждый транзистор имеет
  платку питания, входы + и - 10в, причем минус не имеет контакта с корпусом.
  Ну и выходы на затвор и сток. Подал на вход напряжения, на стоке появилось
   -10в, на затворе 0. При замыкании минуса платки на корпус появляется 10в на стоке  и на затворе, что не правильно. Может кто сталкивался с подобным.
      Конечно можно сформировать все напряжения отдельно, но интересен
  подход, да и компактно все сделано.
« Ответ #182 : 04 Февраля 2013, 17:04:28 »
     Несколько месяцев назад некто, под ником SKW ,продавал подобные
 усилители. Если кто приобрел, пож. посмотрите, как в них организовано
 питание транзисторов. Предполагаю, что метода похожая.
« Ответ #183 : 04 Февраля 2013, 21:56:25 »
посмотрите, как в них организовано питание транзисторов. Предполагаю, что метода похожая.
Александр "по просьбам трудящихся" :)
« Ответ #184 : 04 Февраля 2013, 22:44:07 »
                        Виктор, спасибо. Но, видимо, это более общепромышленная
   технология. В моем же случае формирователи управляющих напряжений
   сделаны на каплевидных микросборках, выводы которых разварены золотыми
   нитями. Понять как все это работает пока не могу.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 22:47:31 от R6DZ Александр »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #185 : 16 Марта 2013, 14:20:29 »
Вариант PA с использованием  в качестве предварительного усилителя платы на SZA5044.  Транзистор б.у за $39 с ebay. Коробка от какой-то автомобильной железки.
« Ответ #186 : 16 Марта 2013, 19:11:14 »
Володя сколько мощи получил на выходе и сколько подавал на вход ? И какой материал платки с полосками? Похоже на FR-4 .
« Ответ #187 : 16 Марта 2013, 21:10:23 »
Александр, на входе FR4 1мм, на выходе ФАФ4Д  1мм. Платы припаяны к медному основанию легкоплавким припоем. Насчет выходной мощности не скажу, но примерно такая-же как с Террасата. может чуть больше. Максимальная мощность при токе 1.2А. Причем в этом случае от входного сигнала мало зависит. Если сделать ток 0.5А то при подаче сигнала увеличивается на 600 мА. Если делать ток 1.8А, то с подачей сигнала уменьшается также примерно на 600 мА.  По графику из datasheet рекомендуемый ток 1.1А. Мощность при этом не менее 4Вт. Подстройка лепестками, особенно по выхолу, не очень критична. Без подстройки мощность процентов на 20 меньше.  Возбуда не было. По входу на плате SZA5044 стоит аттенюатор 6dB для согласования с трансвертером. На транзисторе следов пайки не видно, хотя продаются как б.у. Поэтому и цена невысокая. На Ebay есть недорого б.у. и на 8 или 16Вт, но раскачки от SZA5044 для них маловато. Вобщем сейчас для 5.7 ГГц в продаже все есть, даже антенны. Было бы желание.
« Ответ #188 : 16 Марта 2013, 21:18:38 »
Просто есть два террасата на 7.1-7.9гиг ,хочу от туда транзисторы дернуть и сделать по твоему рецепту. А то отдают всего 2вт больше в родной схеме не получается раскачать. Жалко ведь что лежат без дела.
« Ответ #189 : 16 Марта 2013, 21:44:20 »
Если в этих Террасатах предварительный усилитель как на фото, то на 5.7 он отдает мощность раза в 3 меньше SZA5044.  Думал его на маяк применить, но отказался так как ток под Ампер, а на выходе мизер. В прошлом году об этом разговор был. Я в один 7ГГц Террасат поставил вместо сборки MAAPS0008 и выкинул вентиль. Мощность повысилась, но все равно меньше чем у 6ГГц  Террасата. Видимо 7ГГц транзисторы на 5.7 отдают заметно меньшую мощность. Но Ватта три снять можно. Посмотри войдет ли вместо сборки плата SZA5044. Она 25х25мм. Чтобы хотя бы максимум из этого Террасата выжать. Да и ток потребления  заметно уменьшится.
« Ответ #190 : 17 Марта 2013, 21:46:18 »
Установил сегодня PA на 4х Ваттном транзисторе в трансвертер с панельной антенной 21dBi. Теперь дело за испытаниями данного комплекта в эфире. На 3 фото PA на 16 Ваттном транзисторе в составе трансвертера с синтезатором.  Раскачка Террасатом. Также максимальная мощность при токе 4.5А как указано в datasheet. Возбуда не наблюдалось. Раскачки с Террасата хватает. При включении между Террасатом и PA аттенюатора на 1dB мощность на выходе не меняется. На 3 dB уже заметно меньше.  Транзистор MGFC42V5964. Мощность типовая у него 18 Вт.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #191 : 18 Марта 2013, 13:30:55 »
Владимир, собираю подобною конструкцию с применением панельной антенны 23 dbi. Мощность пока 1w. В Мае надеюсь проведем испытания, если  погода не подведет.
« Ответ #192 : 12 Апреля 2013, 18:38:24 »
Вот еще фото PA на TIM5964-4. В качестве предварительного усилителя плата PA на SZA5044.  Коммутация под трансвертер с синтезатором: +13В (1.2А) подается постоянно, а +5В (0.5А) подается в режиме TX. Это-же напряжение управляет полевым транзистором для коммутации  стабилизированного напряжения +10В на TIM5964.
Включил, сразу заработал, но еще не подстраивал.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #193 : 12 Апреля 2013, 19:09:35 »
 Здравствуйте все. Привет, Владимир. Спасибо за разработку. А лэйаут скинуть можешь в Eagle? Юрий. RZ4HD.
« Ответ #194 : 12 Апреля 2013, 21:22:32 »
Юрий, этот вариант на FR4-0.8мм. Сейчас настроил по максимуму. Мощность чуть меньше чем на ФАФ4. Хотя это и от транзистора тоже зависит. Но на  ФАФ4  1мм подстройка более удобная и плавная.  Все же ФАФ4 получше будет. Да и к медному основанию его припаивать проще.
