Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 137816 раз)
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #225 : 16 Декабрь 2015, 12:54:59 »
Там предлагаются такие усилители разных модификаций .
Пишут модель  S2 ; U7 ; HP и т.д. Интересно, чем они отличаются?
Параметры у всех даны одинаковые , и цены тоже.
Евгений
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #226 : 16 Декабрь 2015, 15:14:37 »
   Извините, предыдущее высказывание не по делу.Это модель вертолета,где предлагают его использовать.(плохо соображаю с повышенной температурой )
Евгений
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #227 : 15 Март 2016, 15:43:21 »
Бюджетный вариант УМ 5,7 ГГц из поднебесной
Видел платку от него. Там 1 ИМС до 1 ватт стоит или 2 штуки в параллель в 2-х ваттной версии.
Недавно получил этот УМ, на выходе SE5004L, по даташиту до +34 дБм.
Протестировать ещё не успел.
  • QRA: LO80nh
« Ответ #228 : 16 Март 2016, 16:20:14 »
Сегодня протестировал УМ, результаты не очень...
Плату "понижающего" преобразователя (6-23 В/5 В) не использовал, питание подавал 5,0 В.
Ток покоя: 280 мА, с прогревом немного "плывет" вверх.
Просмотрел на частоте 5,76 ГГц зависимость уровней выходной мощности от входной и потребляемый ток, результаты следующие:
Рвх. = - 10 дБм, Рвых. = 1,3 дБм, Iп. = 290 мА;
Рвх. = 0 дБм, Рвых. = 10,8 дБм, Iп. = 310 мА;
Рвх. = 5 дБм, Рвых. = 15,9 дБм, Iп. = 360 мА;
Рвх. = 10 дБм, Рвых. = 20,3 дБм, Iп. = 470 мА;
Рвх. = 14 дБм, Рвых. = 24 дБм, Iп. = 620 мА.
Подать больше не позволяет имеющийся генератор.
Управляющее напряжение на SE5004L: 2,77 В (вывод 5); напряжение детектора: 0,86 В (вывод 10), что примерно соответствует выходному уровню +24 дБм.
Плата с размерами 44 х 27 мм, на входе установлен аттенюатор 6 дБ, за ним неизвестный чип (D1) с маркировкой ATD, возможно, какая-то диодная сборка.
Подстроечный резистор (VR1) немного регулирует уровень выходной мощности, примерно на 3-4 дБм (на ток покоя не влияет).
В любом случае уровень мощности ниже заявленного, пока у меня нет вариантов, хотелось бы "раскачать" УМ на номинальную мощность и применить его в трансвертере R3GC.
« Последнее редактирование: 16 Март 2016, 16:27:42 от UN7IY Евгений »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #229 : 16 Март 2016, 16:33:58 »
Уберите атт -6дБ что на входе.  Пред микросхемой похоже еще один атт. стоит.  Усиления явно мало, нужно смотреть где кончается. Скорее всего в этих двух атт.
Павел  US4ICI
  • QRA: LO80nh
« Ответ #230 : 16 Март 2016, 16:44:00 »
Была такая мысль..., но хотелось сначала бы определить, что за чип с маркировкой ATD.
Второй АТТ тоже заметил...
Оффлайн R3GC Владимир
  • QRA: LO80nh
« Ответ #232 : 16 Март 2016, 17:05:40 »
Эти вероятно не так давно появились, раньше их не было.
Что-то мне подсказывает, что это очередной кот в мешке...
« Ответ #233 : 16 Март 2016, 20:07:26 »
Евгений, судя по описанию на ваш PA на вход нужно подавать до +27dBm. И усиление у него не больше 8dB. Так что результаты тестирования нормальные. Нужно убирать лишние ATT. Давно не смотрел PA на ebay. Оказывается действительно на 5.7ГГц сейчас полно всяких в продаже. Судя по  ссылке ниже можно вообще недорого антенный блок приобрести. Поставить с антенной на крыше, а трансвертер дома. Блок с МШУ, PA , VOX и электронным реле RX/TX. Хотя может это и кот в мешке.
http://www.ebay.com/itm/5-8GHz-IEEE-802-11-A-N-WiFi-Signal-Booster-Amplifier-Range-Extender-5W-37dBm-Hot-/361313249708?hash=item541ff2a9ac:g:LSYAAOSwNSxVcRs9
  • QRA: LO80nh
« Ответ #234 : 17 Март 2016, 10:35:42 »
Владимир, спасибо за ссылки!
Мне ранее попадался похожий блок, но с выходной мощностью 1 Вт, цена была чуть выше и размеры коробки побольше.
По последней ссылке: на приём великоват Кш, на передачу - слишком уж дёшево для такой мощности, на мой взгляд...
Буду разбираться с УМ на SE5004L, уберу аттенюаторы, посмотрю напряжения на чипе D1.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #235 : 17 Март 2016, 23:09:17 »
...Оказывается действительно на 5.7ГГц сейчас полно всяких в продаже...
GE! Этим вопросом активно занимался UY0LL - можно непосредственно обратиться к нему. Сообщения от No41 и далее
http://vhfdx.at.ua/forum/12-274-3
Что касается применения в полноценном включении (режим бустера) - здесь очень большие потери по Кш для режима RX.
Для оценки Рвых желательно знать, что заложил производитель в этот агрегат (какой транзистор или сборка - ???) 73!
Оффлайн ut3lk
« Ответ #236 : 18 Март 2016, 09:42:49 »
Экспериментировал с этим девайсом от UY0LL, Заявленные параметры на передачу мало соответствуют действительности, при подаче на вход 54мВт с трансвертера на частоте 5760МГц усилителиь выдал 3,2 вт, больше подавать побоялся во избежание выгорания по входу, хотя Валерий UT3LL утверждает, что подавал 100мВт ,выходной уровень при этом измерить ему было не чем, но девайс остался рабочим.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 09:51:25 от ut3lk »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #237 : 18 Март 2016, 12:18:25 »
3.2 ватт за 45 $ это тоже не плохо...
Оффлайн ut3lk
« Ответ #238 : 18 Март 2016, 20:24:57 »
Да для начала это совсем не плохо, хотелось бы 5 ват, но при максимально допустимой входной мощности в 17дБм, а это  около 50мВт, согласно прилагаемого паспорта, получаем около 3Вт. На прием не тестировал, ничего сказать не могу. Прибор не вскрывал.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #239 : 22 Март 2016, 17:44:17 »
Приветствую.Тоже покупал 2-х ватный вариант.Действительно 33dBm.Выписал 5-й вариант.Посмотрим.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
