. Непонятно какая мощность. Без вентилятора наверное ватта три.Написано что 5Вт и для RX кш довольно неплох. Коммутация RX/TX электронная по ВЧ сигналу.
10dBm(max)- лично меня очень смущает.Так все равно подавать нужно не менее +17dBm чтобы максимальную мощность выжать. Даже если будет туповат и начнет переключаться при +10dBm, а не при 0dBm- то только в SSB могут быть проблемы c заиканием, а для CW и FM без разницы. Сомнения конечно есть по этому блоку. Тот же Террасат при 5Вт греется как плитка. А тут коробок небольшой. Придет посмотрим. Может и кот в мешке.
Я так понимаю - 10dBm(max)- Это предел подаваемой мощности.Это максимально допустимый параметр срабатывания "реле" переключения RX/TX. Указано что от 0 до +10dBm будет срабатывать. А на вход нужно подавать такой уровень, как у большинства роутеров. Мощность у них обычно от 100 мВт до 1Вт. Даже в маленьких USB брелках и то уровень меньше +15 dBm не встречал.
