Плата с размерами 44 х 27 мм, на входе установлен аттенюатор 6 дБ, за ним неизвестный чип (D1) с маркировкой ATD, возможно, какая-то диодная сборка.Подстроечный резистор (VR1) немного регулирует уровень выходной мощности, примерно на 3-4 дБм (на ток покоя не влияет).В любом случае уровень мощности ниже заявленного, пока у меня нет вариантов, хотелось бы "раскачать" УМ на номинальную мощность и применить его в трансвертере R3GC.
Получил сегодня такой PA. Можно подключать к трансвертеру с небольшими переделками. Правда микросхема греется сильно при полной мощности и как будет по надежности неизвестно.
Выкинул входной аттенюатор на резисторах R4,R5,R6 и аттенюатор перед микросхемой. Для полной раскачки достаточно подать на вход примерно +5dBm. Подстроечным резистором можно уменьшить усиление. Регулируемый аттенюатор на плате оставил.
Выходную мощность сейчас замерить нечем, но примерно 1.5Вт выдает. Что для цены в 1200р с пересылкой очень неплохо.
