Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 137802 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #255 : 17 Май 2016, 08:26:17 »
один из покупателей в отзывах написал что на выходе 2.5 ватта и поставил продавцу трояк
Во всяком случае с такой мощностью километров на 300  можно в любое время без всякого тропо спокойно работать если дома и деревья не мешает.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #256 : 17 Май 2016, 09:02:32 »
Если будет выдавать >2Вт  в принципе цена адекватная. Судя по документации на SE5004L с 2х штук можно ватта 4 выжать.
Владимир!  Как реализован обход РА? Есть ли МШУ и коммутация? Но фото РА этих элементов нет, может с обратной стороны платы?  В этой версии не вижу драйвера.  По даташит 6 дБм максимум на микросхему, с учетом моста до 10 дБм подать можно.
Павел  US4ICI
« Ответ #257 : 17 Май 2016, 09:10:56 »
Павел это другой блок. Просто усилитель на двух SE5004L.  Не все могут такие мелкие вещи паять, а тут готовый блок и недорого. А выше ссылка была антенного блока 5Вт с МШУ и NF <3dB вообще за смешные деньги. Коммутация за счет ВЧ сигнала. Срабатывает начиная с 0...+10 dB.  Для SSB не совсем удобно, но может отдельный провод можно вывести, если  качество SSB очень нужно. Как придет посмотрим.
« Последнее редактирование: 17 Май 2016, 09:20:28 от R3GC Владимир »
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #258 : 17 Май 2016, 11:49:40 »
Ссылка на сайт производителя
http://www.sz-huashi.com/en/product.php?dlm=3&xlm=21
Если верить сайту, они выпускают 2 типа усилителей.  HS5805nm1 с усилением 20 db и hs5805z1 - 17db.
Фото второго варианта без корпуса есть тут
http://ru.aliexpress.com/item/5-8GHZ-5W-wifi-signal-booster-wireless-amplifier-broadband-signal-extender-router-stronger-FREE-SHIPPING/32297337537.html?spm=2114.41010308.4.14.7A5tEh
« Ответ #259 : 31 Май 2016, 18:06:57 »
Получил сегодня такой блок:
http://www.ebay.com/itm/141861367075?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
За 2 недели дошел. По размеру чуть длиннее спичечного коробка. Довольно тяжелый. Не вскрывал. Мощность в данный момент замерить нечем, только показометр, но 5Вт аттенюатор нагревается.  Сам блок тоже греется. Лучше прикрутить на радиатор. Подключал к трансвертеру, на выходе у которого SZA5044. Оптимально получилось через аттенюатор 7 dB.  При 5dB аттенюаторе срабатывает защита в этом блоке, а при 10 dB  мощность уже меньше. На прием 7dB аттенюатор тоже оптимальный.  Вобщем неплохое и дешевое решение умощнить 1Вт трансвертер.   Ничего паять не нужно. Единственное только кабель между трансвертером и блоком по нужному затуханию подобрать. А антенну, что в комплекте идет, можно для маячка приспособить.
« Ответ #260 : 31 Май 2016, 20:19:50 »
Владимир, а сколько потребляет на всей мощности?
« Ответ #261 : 31 Май 2016, 20:48:49 »
Нужно вскрывать или шнур резать. Разъема такого нет. И пока некогда. После теста займусь. Блок питания в комплекте импульсный 12В -1А.  По документации можно подавать 6-16В.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #262 : 31 Май 2016, 23:07:32 »
Если брать по минимальному значению 6Вх1А, то Р(DC)=6Вт. КПД подобных каскадов, как правило 30...40℅... Это к вопросу о возможной Рвых.
+ к этому, можно согласиться  на все 100℅
« Последнее редактирование: 31 Май 2016, 23:22:37 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн ut3lk
« Ответ #263 : 31 Май 2016, 23:41:27 »
Я на него подавал 50мВТ , больше побоялся, на выходе получил 3,2вт
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #264 : 01 Июнь 2016, 08:52:10 »
Добрый день. Запускал такой блок со своим трансвертором.В данном блоке стоят две микросхемы(похожие по виду и размеру на SZA5044) при Uп. 5В  на сложение мощности.В самом блоке стоит стабилизатор на 5В.  С моего трансвертора (на выходе SZA5044)-выходная мощность около 1Вт(в режимеме TX SZA5044  Uп.=5В  потребляет ток 0,7А). Для уменьшения мощности установил переменный резистор по цепи управляющего напряжения по усилению SZA5044 в трансверторе- в итоге с трансвертора получил регулируемую  вых. мощность от 10мВт до 300мВт.Установив в фиксированном месте рупор и иидикатор поля получились следующие данные:  с трансветора 1Вт- 30дел ;   с даннам блоком-90дел (потребяемый ток-1,5А).Кратковремнно раскачивал и до 2А -мощность линейно растет но с прогревом сильно уменьшается и очень греется блок. Выходную мощность не мерял, но думаю больше 2,5Вт с нее не возмеш.
« Ответ #265 : 07 Июнь 2016, 22:31:10 »
Плата с размерами 44 х 27 мм, на входе установлен аттенюатор 6 дБ, за ним неизвестный чип (D1) с маркировкой ATD, возможно, какая-то диодная сборка.Подстроечный резистор (VR1) немного регулирует уровень выходной мощности, примерно на 3-4 дБм (на ток покоя не влияет).В любом случае уровень мощности ниже заявленного, пока у меня нет вариантов, хотелось бы "раскачать" УМ на номинальную мощность и применить его в трансвертере R3GC.
Получил сегодня такой PA.  Можно подключать к трансвертеру с небольшими переделками. Правда микросхема греется сильно при полной мощности и как будет по надежности неизвестно.
Выкинул входной аттенюатор на резисторах R4,R5,R6 и аттенюатор перед микросхемой. Для полной раскачки достаточно подать на вход примерно +5dBm. Подстроечным  резистором можно уменьшить усиление. Регулируемый аттенюатор на плате оставил.
Выходную мощность сейчас замерить нечем, но примерно 1.5Вт выдает. Что для цены в 1200р с пересылкой очень неплохо.
« Ответ #266 : 25 Июнь 2016, 10:08:07 »
Добрый день. Наткнулся вот на такую штукуhttp://ru.aliexpress.com/item/2015-New-FPV-5-8GHz-600mW-32-Channels-Mini-Wireless-A-V-Transmitting-TX-Module-TS5828/32299796347.html?spm=2114.10010208.100007.1.J4x39N&scm=1007.13482.37805.0&pvid=e0f4cedc-7849-4857-aa19-deaf93c737f1&tpp=1, так понимаю готовый маячок на 5760,нужно только придумать манипуляцию, может кто уже такое покупал?
ua3xcr
« Ответ #267 : 25 Июнь 2016, 10:33:09 »
Пишут про дисплей и память, а на фото не видно.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #268 : 25 Июнь 2016, 10:54:03 »
Это передатчик А/V сигнала, память на установленный канал передачи, один из 32... экран два 8-и сегментных индикатора
Тут виднее http://ru.aliexpress.com/item/Boscam-FPV-TS832-5-8G-600mW-32-Channel-Wireless-Audio-Video-Transmitter-DJI-Phantom-5-8Ghz/1320214292.html?spm=2114.30010708.3.49.8k4hIT&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10048_10047_10037_10017_405_10046_507_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=bad50e63-3717-4f32-bfa8-862e83fb1be7
DMR ID: 2504010
« Ответ #269 : 25 Июнь 2016, 11:14:48 »
Проверял подобный,в начальный момент отдает (мой экземпляр) 600мвт,после прогрева падает до 500мвт. и так работает . проверял примерно в течении 40мин. Эти передатчики народ использует в радио управляемых моделях для полетов по очкам или шлему.
