Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 174959 раз)
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #270 : 25 Июня 2016, 11:28:52 »
Ну 500 мвт это не плохо,прикрутить к этому усилитель от тех же китайцев и уже 3-5 ват маяк ни чего не паяя ,осталось только организовать манипуляцию.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #271 : 29 Июня 2016, 19:26:27 »
Это передатчик А/V сигнала, память на установленный канал передачи
Что-то не понял, ему на вход "аналог" подаётся или "цифра"?
Тема использования точек вайфай для этого диапазона плавала тут на форуме еще давненько, только так и осталась в прожектах.
А так, народ уже вовсю по этой части репу чешет в разных местах.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #272 : 30 Июня 2016, 08:58:16 »
Добрый день. Наткнулся вот на такую штукуhttp://ru.aliexpress.com/item/2015-New-FPV-5-8GHz-600mW-32-Channels-Mini-Wireless-A-V-Transmitting-TX-Module-TS5828/32299796347.html?spm=2114.10010208.100007.1.J4x39N&scm=1007.13482.37805.0&pvid=e0f4cedc-7849-4857-aa19-deaf93c737f1&tpp=1, так понимаю готовый маячок на 5760,нужно только придумать манипуляцию, может кто уже такое покупал?
Смотрел на анализаторе,  отношение сигнал шум померить не удалось частота гуляет килогерц 200-300 , это я ещё отпаял резистор модуляции звука 6.5 Мгц . На слух в трансивере как мощная в зашкал шумовая помеха. (Хороший генератор шума :) )
« Ответ #273 : 30 Июня 2016, 09:07:20 »
Еще одна беда на нашу голову. Скоро и этот диапазон окажется "битым". Надо успевать с Луной.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #274 : 30 Июня 2016, 11:15:04 »
То что эти точки доступа работают на наших частотах с одной стороны неплохо из за появления в продаже дешевых комплектующих, антенн, PA и др.
А вероятность помех при работе в поле мала.  В городе тоже если лунный передатчик включить эти станции сами уйдут от помехи  ;)
Теперь нужно ждать доступные точки доступа на более высокочастотные  диапазоны.  Например  Ubiquiti airFiber:
Диапазон рабочих частот
24.05 – 24.25 ГГц
Ubiquiti PowerBridge M10
Рабочая частота
10 ГГц
Может к ним какие дешевые PA будут продаваться, как на 5.7 ГГц.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #275 : 30 Июня 2016, 11:33:20 »
"если лунный передатчик включить эти станции сами уйдут от помехи" - не уйдут, если не установлен жестко номер канала на базовой станции. Плавать по диапазону оставляют только роутеры, да и то только нерадивые настройщики.
тел. +79493346029
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #276 : 09 Июля 2016, 09:09:39 »
UN7GK Владимир, прочитайте личное сообщение, пожалуйста.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #277 : 15 Сентября 2016, 18:21:52 »
Сегодня открыл крышку своего ПА-5.7.Уже пару лет трансвертер стоял на крыше .
Все не доходило время открутить 35 болтиков и заглянуть внутрь. Интересно ,где бы почитать про ПА и глянуть схему.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 18:27:56 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #278 : 15 Сентября 2016, 18:59:22 »
ПА не диаппазонный....
Транзистор FLM6472-6F конечно же после хорошей настройки
отдаст на 5.7 свои 6 ватт.
Но сейчас реально у этого ПА всего 3-3.5ватт на выходе   :(
Очень много теряется в циркуляторе (в нагрузку)
так как он тоже не в диаппазоне.
Его просто можно удалить а на его место поставить маленькую
платку с дорожкой 50ом.
Разница в работе сразу почуствуется  ;D
Владимир
  • QRA: LO36od
« Ответ #279 : 15 Сентября 2016, 19:39:00 »
Владимир спасибо! Подумаем над этим. Работал отлично ПА.
Сейчас делаю профилактику трансвертеру.  Возможно потом обращусь за советом.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 19:42:17 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #280 : 17 Сентября 2016, 19:47:59 »
У меня дома стоит роутер Ubiquiti М5, сам настроил частоту по выше и зафиксировал.
Мне помех не создает, а вот когда я на Тх включаюсь, инет отваливается при условии, что парабола боком к нему поворачивается - слабая динамика по приему у него, в остальном скорость приличная. Сделан мост на 650 метров от провайдера.
IC-9700
2х2М11-144;
  • QRA: KN97GT
« Ответ #281 : 18 Сентября 2016, 16:08:11 »
34 км 5985 мгц, Roket M5 прокачивает 180 мвт без проблем! Два тазика 1,6 офсетки все решают, сигнал -54 db - это бомба! Работали 4 года, сейчас на оптику перешли...
тел. +79493346029
« Ответ #282 : 08 Ноября 2016, 15:53:42 »
Добрый вечер, у кого нить есть в лоуте печатка для усилителя на SZA5044, знаю что можно купить печатку на ебай но как то дорого там сейчас всё.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #283 : 08 Ноября 2016, 16:09:08 »
Виктор. Привет. Есть скан этой печатной платы с разрешением 1200 dpi. Нужен? Думал переделать эту плату под более интересный для меня дизайн. Я года два-три назад плату развёл, но, к сожалению, не знаю, где сохранил. Всё было заточено под типоразмер SMD деталей 0805 и заклёпочки с аукциона. Юрий.
« Ответ #284 : 08 Ноября 2016, 16:19:16 »
Добрый вечер. Есть плата на основе ламината Ro-4003 0.5 мм. Хотел сделать РА на этом ламинате и сравнить работу двух РА. Плату не делал и не проверял. Очень легко доработать под свой ламинат. Юрий.
