Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 137770 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #285 : 08 Ноябрь 2016, 16:27:09 »
GD! Держите файл.
Файл приближенный к оригиналу. Нужно только проверить зеркально/нормально??? И ширину Вх/Вых МПЛ.
На плате добавлен стабилитрон 3,3В для питания цепей bias м/сх. Резистор для этого стабилитрона от площадки +5В ТХ - выводной навесной 0,25 Вт.
Под СМД 0805. В оригинальных платах под размер 0603/0504 смысла никакого, только сложности с поиском. Несмотря на Ку = 30 дБ, со случаями возбудов никогда не сталкивался.
По аналогичной причине (отсутствия плат с E-bay) решил сделать самостоятельно.
знаю что можно купить печатку на ебай но как то дорого там сейчас всё.
Плата приблизительно в 1,5 раза дороже м/сх. Монтаж такой платы.... легче спаять трансвертер...Сделал на ФР4 0,5мм.
После включения я не смог получить нормальной мощности (контролировал по внутреннему детектору - он показывает "приблизительно точно"). Я получил порядка 250...350 мВт.
Любыми шаманскими способами я не мог добиться увеличения Рвых! Хотя было видно, что на изменение входной мощности реакция вполне адекватная...
Тогда я снял выходной конденсатор, подрезал дорожку и подвинул его ближе к м/сх (это всего на 1...1,5мм). Мощность сразу подскочила до 0,7 Вт!!!
Я опять срезал дорожку, уже вплотную к м/сх, лишь бы было место для пайки. Вышел на 0,85...0,95Вт (у этих м/сх  с нагревом падает Р).
После этого я сделал плату на ФАФ 0,5мм....
Мощность сразу стала 1,05...1,1 Вт. Я такую мощность на платах с аукциона никогда не получал. Сделал 2 платы и на обоих одинаковый результат - БОЛЕЕ 1Вт!!!
Причина, похоже не в согласовании, длине МПЛ, не в Z МПЛ, а в потерях площадки под выходными ножками м/сх (там запараллелены все 5 выводов одной стороны), а потери в ФР ниже плинтуса... 73!
Есть плата на основе ламината Ro-4003 0.5 мм. Хотел сделать РА на этом ламинате и сравнить работу двух РА.
Юра, GD! Ответ см. выше. Платы, которые с E-bay - материал тоже не на уровне.
ну если есть лоут под этот ламинат то у меня есть такой
Этот лоут (во вложении) под любой ламинат и размер СМД деталей 0805. Изменить нужно только ширину двух дорожек (входной и выходной). 73!
фаф в наличии есть, вот только может по толще,0.7 вроде,но попробовать можно.
На плате работает (по ВЧ) только Вх/Вых МПЛ. Так что все должно получиться. Я постараюсь в течении 1...2 дней добавить фото (там есть нюансы с монтажом - материал по плотности как ватман). А по толщине 0,7 - может и лучше: блокировочные конденсаторы можно паять не "в лежачем положении", а насквозь через плату - нужно засверлить 0,9...1мм отверстия.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 16:53:10 от UR5EIN Вячеслав »
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #286 : 08 Ноябрь 2016, 16:39:44 »
Добрый вечер. Есть плата на основе ламината Ro-4003 0.5 мм. Хотел сделать РА на этом ламинате и сравнить работу двух РА. Плату не делал и не проверял. Очень легко доработать под свой ламинат. Юрий.
Юрий добрый вечер, ну если есть лоут под этот ламинат то у меня есть такой, буду благодарен.
« Ответ #287 : 08 Ноябрь 2016, 16:42:05 »
GD! Держите файл.
Вячеслав благодарю за быстрый отклик, фаф в наличии есть, вот только может по толще,0.7 вроде,но попробовать можно.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #288 : 08 Ноябрь 2016, 17:26:08 »
Я планирую 11-го взять со скидкой такую плату:
https://ru.aliexpress.com/item/5-8G-5W-5-8GHZ-5W-wifi-signal-wireless-amplifier-broadband-signal-extender-router-stronger-PCBA/32700989262.html?spm=2114.13010608.0.0.H5FEhU
Трансвертер получится намного проще. Разрезать на плате дорожку и вывести отдельно выход RX кабелем  к трансвертеру. По цепи TX включить между платой трансвертера и этой платой усилитель на HMC406/407. Эти микросхемы паять легко в отличие от SZA5044. И найти куда подключить PTT c трансвертера. Получится дешевый трансвертер  с неплохой мощностью.
Гетеродин с утроением и опорой 13МГц. Дешево и неплохо работает. Можно взять и другую модификацию PA (в корпусе, с блоком питания и антенной) но эту удобнее модернизировать.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #289 : 08 Ноябрь 2016, 17:54:42 »
Добрый вечер. Вот скан и плата. Володя. А ты уже брал такую плату? Что там за ЧИПы в РА? Вячеслав. Я понял, что материал платы ФАФ-4Д 0.5 мм. Правильно? Юрий.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #290 : 08 Ноябрь 2016, 18:17:24 »
Да, Юрий. Я делал по файлу, который выкладывал выше, на ФАФ-4 0,5мм. И похоже, вся причина в материале платы. На E-bay много плат под различные м/сх SZA, HMC, AD.......Но  эта плата (под SZA5044) можно сказать только условно "1 Вт усилитель". 1 Вт там с большой натяжкой... Материал у них распространенный, может какой-нибудь ТВ усилитель на BFG67 работает и нормально. Но когда я сделал на своем материале - результат получил ощутимый. Думаю, аналогично будет и на Ro....   73!
Только что проверил свой файл. Файл зеркальный, т.е. прямо готовый к печати на принтере (без разницы - под ЛУТ или кальку для фотопечати). Для коррекции ширины МПЛ нужно только разгруппировать печать.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 18:21:59 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #291 : 08 Ноябрь 2016, 19:06:18 »
Юрий, только собираюсь брать. Я брал в корпусе:
http://www.ebay.com/itm/New-5000mW-Wifi-Signal-Booster-Amplifier-Router-WLAN-ZigBee-Antenna-TDD-0X9O-/121635446890?hash=item1c5209a06a:g:GR0AAOSwEeFVPy~8
Просто там довольно мелко все спаяно и труднее модификация. Проще использовать как есть и установив на антенну. Для полной раскачки нужно около 200 мВт. Про чипы ранее было написано какой марки. Во всяком случае этот вариант дешевле чем Террасат или чем самому собирать на транзисторе. И это даже если не учитывать что транзисторы обычно дохлые или перемаркированные придут. Эта плата просто удобнее при сборке нового трансвертера. Да и SMA реле не нужно. Там электронный переключатель уже есть.
« Ответ #292 : 01 Апрель 2017, 18:37:44 »
Получил плату с алиэкспресс. Если подключать непосредственно к трансвертеру -немного раскачки не хватает. На выходе получается около 2 Вт. Можно конечно добавить усилитель, но в  принципе и это неплохо для такой цены. Я покупал для этой цели 10 шт HMC406 на алиэкспресс. К сожалению все микросхемы оказались неисправными или перемаркированными. Налетел на $50. При полной раскачке плата от 12 Вольт потребляет 1.1 А. Мощность около 4.5 Ватта. На прием тоже неплохо работает для своей цены. Модернизацию можно посмотреть здесь:
http://rv3gc.narod.ru
Также добавил описание простого гетеродина(маяка) на 6 см.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #293 : 01 Апрель 2017, 21:41:42 »
CПС , познавательно.
А то форум превращается в "куплю - ПРОДАМ"
сорри за оффтоп
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #294 : 03 Апрель 2017, 16:27:41 »
Приветствую всех!
Снимаю шляпу перед теми, кто сам делает РА на 5 ГГц, сам это проходил. Но с грустью смотрю на то, как тратят деньги на всякий алиэкспрессный антиквариат. Есть 2 варианта получить 2 Ватта: 1. Ничего не делая, просто купить бустер за 5тр. Это РА 2 Ватта с блоком питания и МШУ без переключений. У меня стоит в драйвере. До этого, вариант 2,  стояла немного переделанная компьютерная плата за 500 рублей 1,5 Ватта. Там стоят две микросхемы по 750 мВт на радиаторе, рефлектометр, есть драйвер и между ними аттенюатор. Таких есть несколько вариантов, отличающихся по мощности. Но, вообще говоря, - это трансивер с возможностью работать микрофоном. Выпаял один конденсатор и подал с трансвертера на аттенюатор. Вот и вся работа. Нет, правда ещё пришлось всё это поставить в коробушку и там сделать стабилизатор. Размер - по плате. Перед переделкой надо открутить радиатор. Привожу фото и того и другого. Удачи!
Анатолий,
RX5A
« Ответ #295 : 03 Апрель 2017, 17:47:01 »
Анатолий если б вы прочитали два поста выше, сообщения Владимира то увидели что он предлагает тоже самое но потратить нужно не 5 тыщ и получить 2 ватта а  3 и получить 5 ватт
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #296 : 03 Апрель 2017, 18:17:20 »
Виктор, там ещё и за 500 рублей РА.
ua3xcr
« Ответ #298 : 04 Апрель 2017, 11:23:39 »
Два ватта есть. Подскажите что дальше делать.
« Ответ #299 : 04 Апрель 2017, 11:37:11 »
Виктор, 2-мя ватами отлично качается MGFC42V5964
