Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 137739 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #330 : 16 Ноябрь 2017, 09:20:37 »
Только что посмотрел Даташит микросхемы. Таблица рекомендуемых значений резисторов установки режимов каскадов микросхемы. Это R1 R2 R4 - соответственно 1, 2 и 3 каскада.
У меня напряжение 3,13В. Ближайшее значение по таблице 3,1В. Рекомендуются номиналы (R1 R2 R4):
348   1,37к    499      у меня установлены
390   1,1к      390       (390 Ом - это параллельно 560 + 1,3к)
т.е. с некоторой осторожностью можно - приблизительно на 15...20% уменьшать.
По тому же Даташиту предельно допустимые токи каскадов
75     225    500 ма    соответственно по каскадам.
У меня суммарный покоя - 300 ма, рабочий - 550 ма. К сожалению, не было под руками второго мультиметра, не мог контролировать изменение тока в процессе этих регулировок.
Питание этих цепей от 5В никогда не делаю (это уже экстрим).
У меня по схеме: от +5В ТХ (этого же РА) - резистор - стабилитрон + С. Конденсатор с резистором создает зарядную цепь - это уже некоторый внутренний секвенсор этого РА.
Напряжение на стабилитроне при изменении этих резисторов немного "уплывает" - можно было бы несколько уменьшить ограничительный 390 Ом. Но уход был незначительный - приблизительно с 3,25 до 3,13В.
Раньше устанавливал LM33. Сейчас по такой схеме.
Да и предельное напряжение питания, посмотрел - 7В! Ранее подобных вещей избегал (почему-то считал, что как и у всех 5В м/сх - это макс. +5,5В), но теперь предполагаю, можно смело устанавливать LM7806, тем более здесь ток почти в двое меньше предельного. Это из статистики: микросхема довольно надежная. У меня был единственный случай замены. И то не у меня - она эксплуатировалась в таких руках, что это еще и вполне нормально. 73!
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 09:39:24 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #331 : 16 Ноябрь 2017, 09:45:37 »
Вячеслав, схема включения PA на SE50XX есть в PDF для SE5003L. Больше ничего не нашел.
На плате с алиэкспресс на SE5004L  ноги SP1 SP2 не задействованы. На VREF подается 2.85V с какого-то 5-ног стабилизатора. Марка неизвестна.  Какие бывают стабилизаторы без внешних элементов на 2.85В ? По документации напряжение должно мин 2.8, максимум 2.9В. Ток 10 мА. Питание на ноги микросхемы подается через дроссели.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #332 : 16 Ноябрь 2017, 09:53:16 »
Владимир, спасибо, посмотрю! Не обратил внимания - скачал на SE5023.
Это не столь важно. Главное, что известно
Можно по любому варианту: стаб/LM...
Какие??? СМД/или конструктивные (по печати)?
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 10:15:12 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #333 : 16 Ноябрь 2017, 11:16:15 »
Дроссели SMD и нет конденсаторов со стороны микросхемы. Постараюсь фото сделать.
Марка микросхемы стабилизатора интересна. Чтобы можно было сделать без дополнительных резисторов.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #334 : 16 Ноябрь 2017, 12:10:15 »
У меня есть платка на SST11LP12, мощность там пониже, но распиновка очень похожая, если интересно могу сделать фото для изучения топологии.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: KN78MM
« Ответ #335 : 16 Ноябрь 2017, 12:36:47 »
Похоже, что LP2981(A)-28(29,30). Пятиногие. Выделил напряжение стабилизации.
Но не нужно спешить их искать. Немного разобрался со структурой. Это установка Vref. Диапазон установки очень узкий - 2,8...2,85....2,9В.
Т.е. (предположительно) - то же самое (делители на уровне "ловли блох"), как и у SZA5044.
Просто разработчики эти делители упрятали внутрь м/сх и установку режима можно теперь выполнять напряжением по одному выводу (вместо регулировки по каждому каскаду).
Т.е. устанавливаем с точностью до N знака напряжение 2,87654321в, включаем и м/сх молотит на выход уровень, например +27,777 дБм. (Микросхема для роутеров - для круглосуточной работы).
Читаем дальше Даташит: допустимые напряжения Vref.... -0,3...+3,6В!
Вот где собака.... (у тебя там ближе волки... ;)
Володя, если есть рабочий роутер  (кто включал - все отмечали пониженный уровень Р).
Нужно этот стаб вообще выпаять, вместо него поставить хотя бы LM33 (мы будем в допусках) и выйдем на QRO!. В идеале - слегка регулируемый (но это - оч. осторожно) 2,8....3,5В (с четким "упором" в 3,5В).
Эти цифры 2,8....2,9В вполне понять можно. Фирма выпускает микросхемы, дает какие-то гарантии и под эти гарантии - рекомендации по режимам (или наоборот). Но нам не нужна круглосуточная работа, нам нужны несколько часов в году! Главное, что фирма еще дает гарантии на +34dBm Poutput!73!
Спасибо! Наверное уже не нужно. Посмотрел Даташит. Жаль, что она QRP, топология (распиновка) удачная. Получше, чем у SE50xx.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 12:52:32 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #336 : 16 Ноябрь 2017, 12:59:00 »
В РА на двух микросхемах это напряжение 3.84V. Питание5.44v  Io 0.25А.
ЗДР! Немного странно, они обычно не позволяют себе выходить за пределы Даташита. Здесь же все режимы (за)предельные. Роутер все же для непрерывной работы. И мощность - нормальная??? И какие именно м/сх???
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 13:10:10 от UR5EIN Вячеслав »
ua3xcr
« Ответ #337 : 16 Ноябрь 2017, 13:18:14 »
Блок на двух микросхемах SE5004. U=5.44v Vref=3.84v Io=0.25A. При полной раскачке ток всего блока с кулером 2.2А при питании 12вольт. Тестер китайский. Если интересно, открою другой блок. Это не роутер, а усилитель передатчика FPV.[urlhttps://www.ebay.com/p/Wireless-Booster-for-FPV-5-8g-Amplifier-Signal-AV-Transmitter-3w-4-5w/1575435270?PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27973-1-1510828019-9200550&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fp%2FWireless-Booster-for-FPV-5-8g-Amplifier-Signal-AV-Transmitter-3w-4-5w%2F1575435270][/url]
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 14:05:06 от ua3xcr »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #338 : 16 Ноябрь 2017, 13:26:04 »
U=5.44v Vref=3.84v
Как раз вот это подозрительно. Оба режима - где-то в пределах +0,5В. Если эти 0,5В убрать - будет вроде бы как норма.
Тестер китайский.
Можно проверить по любой работающей в схеме LM05(06,08,09,12). Должно быть +-15...20мВ (макс). 73!
И как выполнена топология (сложение/деление). Какие мосты? Синфазные/квадратурные/балансные??? Конечно, желательно бы фото...
OK, VY TNX за фото!!!
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 13:42:03 от UR5EIN Вячеслав »
ua3xcr
« Ответ #339 : 16 Ноябрь 2017, 13:36:09 »
Тестер проверю и посмотрю другой блок.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #340 : 16 Ноябрь 2017, 14:06:49 »
...Тестер проверю...
Обязательно!!! На Вашем фото 5 ногая м/схема. Отчетливо видно DJ Это -  BD4828 - напряжение 2,8В!!!
Включение ее простое: 2 выв - вход, 1 выв - выход. Остальные все на массе или где угодно (NC). 2 вывод - центральный, 1 - рядом.
Конечно же - измерять на выводах нельзя! Щуп прибора соскочет (замкнет выводы) и роутер можно выбросить. Разработчики м/сх постарались... 73!
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 14:20:29 от UR5EIN Вячеслав »
ua3xcr
« Ответ #341 : 16 Ноябрь 2017, 14:48:48 »
Тестер показывает напряжение USB на двух ноутбуках 5.04в.
Напряжения РА измерял на конденсаторах, ничего не замкнул. У нового блока Io=0.41А при питании всего устройства 12в, Uмикросхем =5.55v Vref=3.37v.
На втором блоке стабилизатор другой. Маркирован DE=24M. Приходит 5.5в, выходит 3.37в.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 15:11:45 от ua3xcr »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #342 : 16 Ноябрь 2017, 15:47:00 »
Я просто уже затрудняюсь в ответе. Такие режимы в принципе не могут быть такими для этого изделия. DE - это BD4824 - 2,4В... Может на приборе просто нажата кнопка AC/DC??? Чтобы проверить прибор (если нет эталонных гальванических элементов) - только от линейного стабилизатора напряжения с небольшой нагрузкой. Так учили метрологи (когда ситуация безвыходная). Но ни в коем случае ни от каких - то сомнительных источников. У меня на ноуте 4,7В.
Тем более :
Роутер1 = 3,84В - должно быть (предположительно) - 2,8В
Роутер2 = 3,37В - должно быть (предположительно) - 2,4В
Разница одинаковая - приблизительно 0,4В.
Вот для DJ http://www.s-manuals.com/ru/smd/dj  и для DE http://www.s-manuals.com/ru/smd/de . Но это предположительно. Этих кодов...
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2017, 16:29:00 от UR5EIN Вячеслав »
ua3xcr
« Ответ #343 : 16 Ноябрь 2017, 17:04:30 »
Вячеслав, сейчас поеду и проверю тестер.
ua3xcr
« Ответ #344 : 16 Ноябрь 2017, 18:11:09 »
Сравнил с двумя такими же на разных напряжениях, мой завышает показания на 0.1-0.15 вольт.
