Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 140019 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #390 : 03 Май 2018, 21:36:09 »
Эта печатка под материал takonic TLC32 0.8мм
РА на фото отличается от печатной платы LAY.
Готовый РА 100вт(на фото) имеет другую фазировку сложения.
« Ответ #391 : 03 Май 2018, 21:42:02 »
Александр, верно заметил, на фото еще до того плата, как я понял, что с фазировкой напутал. Потом плату переделал, но фотки не делал. LAY файл правильный.
« Ответ #392 : 03 Май 2018, 21:52:38 »
Заметил, так как сижу рисую печатку с мостами сложения под RO3003 E=3 0,5мм.
« Ответ #393 : 11 Май 2018, 14:51:07 »
Кстати, иногда сильно влияет место подключения дросселя от флажка до линии 50 Ом.
Сергей, вопрос:
Какова физическая длина 1/4 волновых линий в цепях затвора и особенно стока?
Зависит ли их физическая длина от материала?
(RO3003 0,5мм Е=3,0).
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #394 : 11 Май 2018, 16:11:36 »
Для вашего материала и частоты 5760 длинна L/4 = 8.75мм при толщине линии 0.32 мм это если толщина меди 17 мкм. Но не заморачивайтесь. Это дроссель. Работать будет +- лапоть.
« Ответ #395 : 11 Май 2018, 16:37:42 »
Станислав, спасибо, но немного не о том.
Какая длина линий, если вместо полосковых линий использовать проволочные перемычки?
В затворе с 1 витком, а в стоке прямая линия.
Как предлагал ранее в этой теме Владимир UN7GK.
« Ответ #396 : 25 Май 2018, 14:42:40 »
На днях устанавливал вот такой усилитель http://www.sz-huashi.com/en/product_show.php?id=20, ссылка только для конкретизации изделия,удалось его раскачать только до трех ватт, с трансвертера выходило только 0.5 ватта , убрал аттенюатор и все равно так и не смог раскачать больше , одного ватта подать не было. Не знаю или такой мне попался или так и должно быть, так усилитель сделан хорошо, массивный корпус был чуть теплый. Но такой мне понравился больше https://www.ebay.com/itm/5-8G-3W-4-5W-Wireless-AV-Transmitter-Signal-Booster-Amplifier-FPV-RC-helicopter/222492471160?hash=item33cd95af78:g:gFcAAOSwuMZZBF8W , 2 дбм хватает его раскачать до 4 х ватт, если убрать аттенюатор , конечно нужно принять меры для отвода тепла от чипов, но все это сделать не трудно и еще на этих чипах есть монитор и по постоянке видно как и что работает а вот в первом случае увы ,нет такого.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #397 : 25 Май 2018, 16:43:21 »
Виктор для раскачки этого блока 100 мВт достаточно. Если подать больше уже защита блока срабатывает. Аттенюаторы не убирал, использовал как есть, без переделок. В трансвертере мощность на минимум  и в майском тесте без особых проблем 5 QSO на 300-350 км. Тарелка 60см. Может блок неисправный? Насчет мощности: 3.5Вт выдает. Больше увы  :(
« Ответ #398 : 25 Май 2018, 16:57:26 »
Владимир и я так думал, отключил старый одноватник, думаю хватит ан нет,пришлось вернуть его и качнулось до 3х ватт, ну все равно плюс, было то 0,5 ватта, трансвертер уже уехал к хозяевам ,надеюсь в чр проверим.
« Ответ #399 : 25 Май 2018, 17:22:13 »
Возможно микросхема входного коммутатора неисправна или китайцы что то забыли припаять  ;)
Если на прием блок использовался было бы тоже заметно. В тесте я использовал блок и на прием и на передачу. Всех слышал нормально. Меня конечно слышали похуже с такой мощностью, но даже ЧМ на 300км пробовали. Без проблем. SSB не работал, так как PTT не подключал.
« Ответ #400 : 25 Май 2018, 17:29:24 »
Владимир я тоже для упрощения не стал делать птт, но плата там не такая как у тебя на сайте, коммутатор пробовал обходить , без результатов.
« Ответ #401 : 25 Май 2018, 17:40:13 »
Та плата что на сайте мощнее. Там 5 Вт есть. Правда чуть нагреется падает до 4.5 Вт.
Я раньше черный блок вскрывал. Там была похожая схема. Но все мелко и припаяться проблематично. А этот блок, на котором работал, я даже не вскрывал. Использовал как есть. Я думал что схема похожая. А так непонятно почему тупой по входу. Но выдает 3Вт и ладно  ;)
Оффлайн ut3lk
« Ответ #402 : 25 Май 2018, 19:32:05 »
В этом усилителе стоит по входу П-образный аттенюатор с резисторами 2х64,8ом и один 148ом, что дает затухание в 16dBm и позволяет подавать на вход  600mW. Изменив аттенюатор на затухание в 3дБ ( 2х300ом и 18ом) имеем возможность раскачать усилитель до 4,9вт( с нагревом 4,6вт) прямо с выхода трансвертера с синтезатором Владимира, где средняя мощность 25-30мВт. Опробовано в 3-х экзамплярах, работает устойчиво.Вентилятор работает постоянно, а 12в подаю при ТХ. Таким же усилителем при выходной установленной аттенюатором мощности 2,5Вт раскачивается 18 Вт транзистор.
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 20:14:08 от ut3lk »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #403 : 25 Май 2018, 20:47:09 »
Владимир, усилитель сразу к антенне подключался? А как тогда коммутацию rx|tx делать? Реле до усилителя?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #404 : 25 Май 2018, 21:42:22 »
Никаких реле не было. Выход блока сразу подключался к облучателю. В этом блоке стоит микросхема коммутатора RX/TX.  В трансвертере тоже. Поэтому СВЧ сигнал от трансвертера по одному кабелю подавался на  WI-FI блок. Без разделения на RX и TX. Кабель тонкий РК50-2-??  длиной 3 метра. Использовался также в качестве аттенюатора, так как в этом блоке есть свой МШУ и усиление избыточно.
