Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 145246 раз)
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #405 : 25 Май 2018, 21:42:39 »
Владимир, усилитель сразу к антенне подключался? А как тогда коммутацию rx|tx делать? Реле до усилителя?
Если РА внешний, то гораздо проще просверлить доп.отверстие и вывести отдельным проводком "выход РА 1W" для прямого подключения к РА.
ЗЫ. Я перебрал трансвертер Владимира: передвинул все блочки и получил дополнительное место для размещения 6W РА внутри корпуса, используя родное реле РПА14.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #406 : 14 Июнь 2018, 23:43:14 »
Всем привет!
Хочу поделиться своими успехами по применению микросхемы SE5004l.
Делал несколько макетов утюгом, после чего решил попросить китайцев помочь с платами)
Проблему с плохой отдачей тепла решил разводкой под пузом микросхемы четырех переходных отверстий большого диаметра и в качестве термоинтерфейса применил медную пластину между платой и алюминиевым радиатором. Теперь о том как паял: вырезал квадрат из меди толщиной примерно 0,8мм, залудил не сухо и не жирно, смазал посадочное место флюсом, положил плату на толстую фанеру, сверху медь, лист бумаги и прижал утюгом на максимальной температуре, не убирая утюга выключил его, после как немного остыл, убрал посмотрел качество пайки. Затем просверлил четыре отверстия для крепления радиатора. В эти отверстия временно вкрутил винты с гайками, что бы при пайке микросхемы "бутерброд" не развалился. Далее положил плату на разогретый утюг (регулятор на две точки) плата лежит на головках винтов, таким способом обеспечил нижний подогрев. Паяльником заполнил переходные отверстия под микросхемой припоем, смазал флюсом, положил микросхему с предварительно залуженными ножками и припаял феном.
На этом самое сложное закончилось, далее распаял остальные смд уже без подогрева обычным паяльником и установил радиатор на термопасту. Такое конструктивное решение позволило запустить усилитель на токе 1,2А, на вход se5004l давал примерно 7 dbm после атт, Vref= 3,3V-0,6V(диод)=2,7V. За 10 минут непрерывной работы потребляемый ток не уплыл, радиатор горячий. Пробовал включать при Vref=3.3V ток был 1,6А, 2х ваттная нагрузка завоняла,и быстро разогрелся радиатор,  побоялся спалить микросхему, поэтому эксперименты прекратил, возможно если увеличить площадь радиатора и применить принудительный обдув, можно работать и на токе 1,6А. В общем работой доволен, недостающее звено между трансвертером и ПА найдено!)
Материал платы fr4-0.6, на плате разведен стабилизатор минуса для питания мощного транзистора, затвор которого можно сразу припаять на плату.
Алексей. 73!
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #407 : 15 Июнь 2018, 11:44:33 »
 класная платка получилась,а вы медную пластину чем лудили обычным пос 60 или сплавом розе?  Плюс  тех больших отверстий под микрухой в том что микросхему можно запаять обычным паяльником,а потом с низу зафигачить припоя.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #408 : 15 Июнь 2018, 12:42:02 »
Припой обычный в виде проволоки диаметром 1 мм китайский, пробовал намазывать паяльную пасту, которой паяют смд, и паять утюгом, тоже не плохой результат получается.
Алексей. 73!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #409 : 01 Июль 2021, 21:18:57 »
Здравствуйте, уважаемые!
Несколько лет назад был куплен комплект на 5.7 ГГц для UA3R. Через сколько рук он до этого прошел я не знаю. Пару раз возили его на ПД, но ни мы ни разу никого не услышали, ни нас никто не слышал. Занимаюсь сейчас им, пытаюсь разобраться. Хочу  пока поставить его на мачту дома для третьей попытки. ;D А сегодня  собрал все в кучу на земле, установил на метровую офсетку, чтобы проверить на передачу. Возник вопрос по усилителю. Усилитель от UN7GK. На бумажке, которая с нему прилеплена, написано, что Pвых=18Вт.  Ситуация следующая. Когда включаю усилитель на передачу, без подачи входного сигнала, на выходе индикации выходной мощности (по выходу стоит направленный ответвитель) появляется напряжение порядка 0.8В. Ток покоя  - 5 А.  Индикатор поля не реагирует. При подаче сигнала на вход, с трансвертера, ток возрастает до 5.4 А, и на выходе индикации мощности напряжение повышается до 3.4 В. Индикатор поля показывает наличие излучаемого сигнала.   Вопрос - так должно быть? Или всё же это возбуд? Без сигнала не должно быть такого большого тока покоя и не должно быть напряжения на выходе индикации мощности? Пробовал отключать от входа усилителя кабель и накручивал прямо на вход 50 Ом, ничего не изменялось. Фото прилагаю. Может кто узнает своё детище и подскажет?
« Последнее редактирование: 01 Июль 2021, 21:25:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #410 : 01 Июль 2021, 21:43:06 »
Андрей Александрович может получится протестировать на 5.7? Скорее всего будем готовы в субботу до обеда но если потребуется и в пятницу постараемся.
Простите может не по теме.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #411 : 01 Июль 2021, 22:28:30 »
Ток покоя должен быть, СВЧ УМ работают в классе А. Наличие напряжения на выходе НО без раскачки говорит о самовозбуждении. Может оно и не страшно (раз уж так вышло), надо смотреть анализатором спектра где оно, пропадает ли при раскачке.
« Ответ #412 : 02 Июль 2021, 03:01:19 »
так и должно быть,у нас такой же усилитель,ставьте и работайте.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #413 : 02 Июль 2021, 06:33:07 »
Иван, Виктор, большое спасибо, всё понял!
Олег, UA3RUV, конечно протестируем. Попытаюсь сегодня поднять во второй половине дня. Погода бы только не подвела, а то вчера весь день дождь. В короткие промежутки между ливнями как раз и занимался. :)
« Последнее редактирование: 02 Июль 2021, 06:52:05 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #414 : 02 Июль 2021, 06:57:54 »
У меня другой усилитель, но при переходе на передачу на выходе около 80 мВт без раскачки. Это от остатков гетеродина, который пролазит на вход.
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #415 : 02 Июль 2021, 08:50:24 »
Владимир UN7GK, присутствует тут на форуме,напишите ему личное сообщение, проконсультирует про его усилитель.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #416 : 02 Июль 2021, 09:49:44 »
Нашел причину появления напряжения контроля мощности при отсутствии возбуждения.
Мне сразу не понравилось, что провод контроля идет вниз одним проводом. А земляной провод только по кабелю питания ну и по оплетке ВЧ кабеля. Померил тестером напряжение непосредственно на выходе контроля на усилителе, а том ноль. Пустил этот сигнал вниз по витой паре и всё стало на свои места, при отсутствии возбуждения, напряжения нет. Теперь еще и PTT буду переделывать, так как и там сделано также.  ::)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #417 : 02 Июль 2021, 12:46:54 »
Длинные кабеля от облучатель, реле , МШУ , па. Все нужно укоротить по минимуму. Минимум пару дб есть потери.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #418 : 10 Февраль 2023, 18:33:22 »
Позанимался переделкой мостов на нашу частоту по варианту предложенному Сергеем RX9A.
Рамки из фольги, с одной стороны фоторезист, с другой малярный скотч.
Немножко не попал, надо рамку уменьшить.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #419 : 11 Февраль 2023, 07:54:41 »
AWR файлы этой переделки.
