Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 139976 раз)
R3GC Владимир и 3 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн R3GC Владимир
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #420 : 11 Февраль 2023, 12:00:41 »
Интересно что в итоге получится. Как я понял там все 60 Омное. И мощные резисторы тоже.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #421 : 11 Февраль 2023, 12:50:43 »
Маленькие балластные резисторы 50 ом. ;)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #422 : 11 Февраль 2023, 13:45:36 »
Добрый день. Вот макет для тестирования транзисторов. Лучше прочитать pdf файл. Там всё расписано. Юрий.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #423 : 11 Февраль 2023, 13:57:58 »
С уменьшенной рамкой частота повысилась, зато параметры моста никакие.
На таком же фторопласте собрал  мосты на 5760, думаю так же протравить из фольги мост целиком и напаять или наклеить.
Квадратный мост получше.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #424 : 12 Февраль 2023, 15:59:06 »
Вроде к успеху шел, но пока вот так. Широко получилось, надо квадратный, он поуже. КСВ большой потому что на плате в разных местах земля разная, да и разъемы влияют.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #425 : 28 Март 2023, 07:18:36 »
Смотри, что есть на AliExpress! Усилители высокой мощности 5,8 ГГц 40 Вт RF, беспроводной удлинитель сигнала, источник сигнала для дрона WiFi6 за 21 754,60 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WV5ywjl
Павел  US4ICI
« Ответ #426 : 28 Март 2023, 07:23:28 »
Да ладно...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #427 : 28 Март 2023, 11:20:26 »
Есть на разную мощность и Ку будь здоров.
На выходе GaN транзистор. Преобразователь DC-DC внутри, - питание от 12-28В
В общем к лету готовиться надо, ПД близко :)
На 10 и 20 Ватт разбирал, - все достойно выполнено, рекомендую (циркулятора нет)
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #428 : 28 Март 2023, 13:09:17 »
Спасибо Павел, интересно.
Какой же там DC-DC при таком маленьком корпусе? Какой КПД усилителя?
Если он у вас есть, наверное фотографировали?
Они на своих бустерах  с двумя микросхемами SE5004L пишут пять ватт, а реально даже на хорошем медном радиаторе максимум два ватта, а с нагревом еще меньше.
Расскажите что у вас получилось. ???
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #429 : 28 Март 2023, 13:17:19 »
Внутренности 20W версии
Алексей. 73!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #430 : 15 Апрель 2023, 13:57:04 »
Друзья, на мощные усилители СВЧ неподъемные цены, а для наших соревнований двух ватт достаточно.
Вот набрел на такую недорогую плату, полтора-два ватта выдаст.
У Владимира R3GC есть трансвертер с одним выходом, как раз подойдет.
https://aliexpress.ru/item/1005005218599234.html?sku_id=12000032228044325&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.23264aa64NlLeC  cqkosmos
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #431 : 15 Апрель 2023, 21:22:59 »
Хорошие усилки! Только лучше брать сразу в корпусе. Переплата копейки, зато сразу хороший фрезерованный корпус.
Усилок желательно доработать. В МШУ стоит говняненький фильтр, лучше поменять сразу.
Боится перекачки по входу! SE5004 горят как спички.
Там есть и гораздо мощнее, 10-40 ватт китайских...https://aliexpress.ru/item/1005004796748893.html?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2023, 21:26:45 от lipton »
Олег
Оффлайн US4ICI
« Ответ #432 : 10 Май 2023, 05:47:24 »
Смотри, что есть на AliExpress! Усилитель мощности 5700-5900 МГц, 50 Вт, применение для усиления беспроводного сигнала 5,7-5,9 ГГц за 37 716,00 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xJnjwQn
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #433 : 10 Май 2023, 12:33:44 »
Хорошие усилители. Остается найти тысячи.
« Последнее редактирование: 10 Май 2023, 12:51:00 от ua3xcr »
« Ответ #434 : 10 Май 2023, 15:09:54 »
Там еще непонятно какие Ватты. Наши или китайские. Если хотя бы фото внутренностей было.
