Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 139892 раз)
RA3TES Андрей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #450 : 08 Ноябрь 2023, 08:41:31 »
Немного дилетантский вопрос - а никто не пробовал выходную часть усилителя делать воздушным монтажем или на керамических стойках? Вопрос чисто теоретический.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #451 : 08 Ноябрь 2023, 09:12:39 »
Выполнить можно но это повлечет увеличение габаритов, плюс болле жесткие требования на монтаж и сложности с выбором крепления и стоек, более сложная настройка, флажок уже так просто не приложишь.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #452 : 24 Ноябрь 2023, 07:23:46 »
Приехал девайс с Али. 20вт заявляют, ещё не включал не проверял. Возник вопрос что за компонент не установлен по входу усилителя? Чем управляет схема на NE555? Может кто сталкивался с такими, или просто догадался что там может быть?
« Ответ #453 : 24 Ноябрь 2023, 07:49:43 »
Это джаммер для глушилки БПЛА.
На Вашей плате выпаяли ГУН, который управляется пилой с 555 таймера.
Кинули полосок в сторону разъема входа РА.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #454 : 24 Ноябрь 2023, 07:50:15 »
Это унифицированная плата. Она же идёт на глушилку. Не установлен генератор. 555я связана с генератором.
Иван меня опередил! :)
Олег
  • QRA: NO01OM
« Ответ #455 : 24 Ноябрь 2023, 08:00:49 »
Оперативно однако). Спасибо большое, будем подключать
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #456 : 24 Ноябрь 2023, 11:27:51 »
будем подключать
  Не забудь поделится как процесс подключения китайского изделия прошел. Возможно кому то будет интересно.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #457 : 24 Ноябрь 2023, 13:33:36 »
Делюсь.
Подал с трансвертера R3GC 70мВт, питание 24 вольта, ток 2.5А на выходе усилителя 23.5 Вт.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #458 : 24 Ноябрь 2023, 13:45:27 »
Вот, да. кто бы мог подумать, китайская мама не обманула в этот раз русского Ивана?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #459 : 24 Ноябрь 2023, 13:48:35 »
А ещё у них и 100 ватт блоки есть...  ::)
Олег
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #460 : 24 Ноябрь 2023, 14:04:13 »
  Коллега как говорит мой тест, котлеты из рябчика, один рябчик, один конь. 1вт---- один рубль.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2023, 14:12:49 от RA9YMI »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #461 : 24 Ноябрь 2023, 16:18:38 »
Привет, Пётр. Я протестировал много различных РА. Все отдавали честную мощность. Уже приводил информацию, что 50-ти Ваттная железка отдавала честные 57 Ватт. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #462 : 24 Октябрь 2024, 23:05:35 »
Вот по той ссылке приобрел  плату УМ -5 вт.
https://aliexpress.ru/item/1005004709203301.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46664aa6D97Jzv&sku_id=12000030183635857
Может у кого есть схема. Хочу организовать вкл PTT корпусом.
Нужно найти место куда его подцеплять.
По совету Валеры UA3RUF -можно выпаять (или оставить) диод входного детектора ВЧ и подавать прим 1 Вольт туда. Все работает. Но хочется корпус...
На выходных транзисторах написано РА51581
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 23:09:04 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #463 : 24 Октябрь 2024, 23:22:44 »
Это аналог SE5004. В некоторых усилителях стоит именно SE. Обычно с таких усилителей выход в пределах 2-х ватт. Да и то, если работа в импульсном режиме...
Олег
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #464 : 23 Ноябрь 2024, 23:35:49 »
Закончил УМ на Китайской плате что фото приводил выше.
Подключил индикатор вых мощи. к 10 ноге МС SE 5004 Там выход внутреннего детектора. Примерно до 2 вольт. Припаял проводок к резистору и кондеру на плате, на фото видно. Потом через перем резистор 50к на индик 150 мка.
Сделал PTT (вкл УМ на ПРД) - после диода детектора  припаял еще диод BAT62 на него подается напряжение прим 0.7в с делителя. Напряж на делитель взял с питания  5В -МС TPH2504 (Триггер ПРМ-ПРД)  4 нога (там кондер на корпус к нему припаял), через резистор 5к уходит на реле РТТ в блок Трансвертера. Оттуда приходит на точку соединения диода и резистор на корпус 1к. На фото плоховато с резкостью...близко. Детали 1206.
Ток покоя 120 ма, при сигнале 1 -1.2а. Питание там 5В. итого подводимая 5 Вт. На выходе наверно  не более 2ВТ. т.к нагрузка 2 Вт -холодная. Радиатор теплый  через 1 мин.
Китайский детектор (плата описана в другой теме) кажет уровень 1.8-2.2В привходной моще на трансвертер 0.5-1.8Вт  в ФМ.
Спектр сигнала мерил Осой - не отличается от спектра на вых Трансвертера.
Есть видео  76 МБ по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/Ju8V/ioBUPqQAZ
Сергей, Тамбов
