Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 173698 раз)
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #15 : 27 Марта 2011, 20:29:27 »
Виталий , написал сообщение в л/с.
Вопрос по материалу.
Мне до сих пор не дает покоя мысль о моем таинственном RO5880NS , который имеет e=2 , а похож на 4003 по свойствам.
Но этикетка на нем была :
5880NS 18x12 25E/25E
У меня белого цвета керамический диэлектрик , а у тебя черный скользкий PTFE диэлектрик.
И то же 5880.
И самое интересное , что у меня то же есть черный, скользкий на ощупь типа 5880 .
Эх, терзают меня смутные сомнения, что это 4003 , сейчас промерял e - получилось около 3,3 .
Вот и верь после этого продавцам из США.
Но пока все, что на нем делал - работает , волновое сопротивление полосков 41 Ом :)
Но и смеситель работает , вот почему пришлось небольшие полоски припаивать - фазу  точнее подбирать.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 20:36:14 от RA3WDK »
« Ответ #16 : 27 Марта 2011, 21:13:48 »
Ваня, привет, у меня тоже черненький, как у Виталия.. Получал из Австралии
« Ответ #17 : 27 Марта 2011, 21:44:39 »
Черненький и у меня есть , 0,3 толщиной . Кусочек 4х5 см.
Сейчас еще раз пересчитал смеситель , погрешность есть , но полоса позволяет не сильно волноваться, тем более , что трансвертер уже работает.
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #18 : 28 Марта 2011, 09:44:39 »
Иван, добрый день! Отвечу здесь.
  Поискал в интернете про RO5880. Есть какие-то упоминания, но точных данных никаких. И на сайте производителя тоже...
Тот который у меня - с "родной" роджерсовской биркой, очень похож на наш ФАФ-4Д. Может действительно ошибка в названии ? Материал RO.... , но цифры другие. Но в любом случае материал хороший, а измерить диэл. проницаемость и просчитать всё - не проблема.
  Насчёт вырезов под транзисторы. Очень большая точность не нужна - линии связи 50-омные, по-идее ничего не трансформируют, к тому-же всё подстраивается потом. Края выреза на равном расстоянии от винтов прижимающих плату около транзистора. Тут важнее другое - размер этого выреза по ширине может быть с запасом, а вот по длине - с минимальным зазором от корпуса транзистора. То же самое касается углубления под транзистор в корпусе РА, если оно есть. Чтобы выводы сразу "ложились" на плату. Поэтому сам я делал так:
1. Разработал рисунок платы.
2. Изготовил корпус с углублениями.
3. Распечатывал на бумаге рисунок платы, вырезал, вкладывал в корпус и корректировал рисунок по точному совпадению с углублениями.
4. Изготовил плату без вырезов под транзисторы.
5. Сделал вырезы сначала меньше по размеру, потом вкладывал плату в корпус и постепенно их расширял надфилем, пока всё не совпало.
  Насчёт входной мощности РА на FLC253 и FLM6472. С FLM6472-6 получалось 6 Вт на выходе при 60-80 мВт на входе.
Да, для 8 Вт на выходе получится около 100 мВт Рвх.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 16:55:49 от RV3TD Виталий »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #19 : 29 Марта 2011, 07:30:47 »
  ... про RO5880. Есть какие-то упоминания, но точных данных никаких. И на сайте производителя тоже...
Извините, что встреваю. Не про этот материал идет разговор? Цвет у него темно-серый...
http://www.rogerscorp.com/documents/606/acm/RT-duroid-5870-5880-Data-Sheet.aspx
Alexander, RU5KO
« Ответ #20 : 29 Марта 2011, 09:49:25 »
  Нет, Александр, с этим материалом как раз всё ясно. Вопрос про неведомый RO5880.
« Ответ #21 : 29 Марта 2011, 10:59:24 »
Спасибо, Виталий !
У меня другая бирка , 5880NS стоит код . Тоже с синими буквами.
А вот другая бирка с зелеными буквами , 3003 код материала.
Сфотографирую вечером. Медная фольга очень светлая.
Но я уже догадался , что скорее всего бирка не соответствует , а у меня материал 4003 или подобный. потому , что , по моему 5880 - это любой PTFE + армирующий материал.
А у меня белый - как керамика , сверлится так же сложно , как рассказывал RA3EME.
Почитал я даташиты , но не нашел 5880 NS , нашел только 5880LZ Laminates.
http://www.rogerscorp.com/documents/1100/acm/RT-duroid-5880LZ-High-Frequency-Laminates.aspx
P/S RT5880NS 305x457mm Laminate  - нашел , это поставка 5880 в этом размере 305x457mm , узнал через фирму , торгующую этим материалом. Значит перепутали бирки . Хотя материал получал в пакете с проложенными с двух сторон слоями бумаги и этой биркой. И второй материал с биркой 3003 .
А RO5880 надписано было маркером . А вот бирки от тонкого 0,3 мм материала с черным , как уголь, и скользким материалом не сохранилось.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 11:07:08 от RA3WDK »
« Ответ #22 : 29 Марта 2011, 16:39:20 »
У меня RO4003C толщиной 0.54мм с фольгой, емкость 6.5пф/см*, справочное Е=3.38, расчетное тоже в этом районе. Сверлится с большим трудом, хрупкий, светло-серый почти белый, бирки нет. Надеюсь это он?
« Ответ #23 : 29 Марта 2011, 21:29:00 »
Виктор , скорее всего он и есть.
Вот фото моих бирок. Но у меня нет бирки 4003 , что и вызывает сомнение.
Е материала мерял , то же около 3,3 получилось.
Ниже фото уже настроенного трансвертера.
Сейчас травлю платки МШУ на 5760 , позже выложу крупным планом , будет виден, белый как снег, диэлектрик. Кстати , со временем он немного желтеет от света ( через год ). И это выражено ближе к краям (это тоже похоже на материал 4003).
Делал на нем МШУ на 10 ГГц , РА на 10 ГГц , все работает , значит материал подходящий  :D
p/s :
вот вытравил платки , покрыл жидкой канифолью , ЛТИ-120 перестал применять , тот , что на Митино продается уже далеко не тот ЛТИ-120 который был на производстве.
Слева белый материал RT4003 (99%) , справа FR-4 . Время изготовления 40 минут по ЛУТовской технологии.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 22:42:42 от RA3WDK »
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 18 Апреля 2011, 12:12:24 »
 Всем добрый день!
 К Всемирному Дню Радиолюбителей получил прекрасный подарок!
 Стараниями Александра RW3AZ (за что ему огромное спасибо !), из Москвы прибыли мощные транзисторы А795А...В (3П930А...В) и, теперь, можно уже приступить и к усилителям мощности на 5.7 ГГц.
 Часть транзисторов уедет в Макеевку, к Ивану US2IEP, остальные будут установлены мной в корпусах, подобным показанному на снимке и использованы в еще двух подготовленных трансвертерах.
 Корпуса для усилителя уже пошли в изготовление, а печатная плата сейчас переразводится на материале ФАФ-4 под размеры транзисторов А795.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 11:38:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #25 : 23 Апреля 2011, 17:31:54 »
Никто не пробовал использовать в качестве РА (или драйвера) транзистор 3П602? Судя по даташиту 1ватт должно быть. Интересно попробовать, но к сожалению, проектирование и разводка СВЧ платы "выше моих сил" :).
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #26 : 23 Апреля 2011, 18:24:12 »
Чтобы 1 Ватт снять, на него 0.5-0.8 Ватта подать нужно  :P
Делал как то плату PA F6BVA. Там размеры транзисторов как 604 и 602. Ничего путного не получилось. Возбуд легко возникает, а мощность меньше чем на MAAPS получилась. Хотя если долго эксперементировать -может что и можно добиться. Неохота. Проще импорт поставить. Да и дешевле получится.
ua4api
« Ответ #27 : 23 Апреля 2011, 18:24:23 »
транзистор 3П602?
В релейках стоят в па 3п602 (F=около 6ггц)
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 28 Апреля 2011, 10:18:36 »
 Приветствую всех коллег!
 Заготовки корпусов еще для двух 10 ваттных УМ-ов с использованием 3П930 (А795) по образцу корпуса, применяемого DB6NT, выфрезерованы.
 Теперь дело за малым,- надо заполнить внутренний объем печатной платой с необходимыми компонентами и запустить.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 12:14:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 29 Апреля 2011, 18:29:20 »
 После хим. обработки коробочки имеют уже весьма презентабельный вид, почти такой, как и у прототипа.
 Возникла мысль при переразводке платы добавить еще один каскад, к примеру, на MAAPSM0008TR и с аттенюатором на входе,- места для них требуется весьма мало.
 Кто подскажет где можно быстро приобрести пару-тройку этих штук?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 18:45:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
