Автор Тема: Эксперименты на 5760 МГц  (Прочитано 36563 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
« : 09 Июля 2019, 21:44:38 »
Сегодня с Владимиром R3GS провели испытания 80 мВт маяка на 5.7 ГГц с микроантенной. Для антенны размером со спичечный коробок и расстояния 74 км слышно нормально. Видео, что записал R3GS, лежит здесь так как размер 9 мб:https://yadi.sk/d/JkyTj7UjWll5jQ
Маяк лежит у меня на  работе возле окна: файл foto1
Файлы ant1 и ant2 - это фото антенны в двух ракурсах. Файл ant3 - КСВ антенны.
Также ниже карта и картинка сигнала на спектране.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Эксперименты на 5760 МГц
« Ответ #1 : 09 Июля 2019, 22:11:56 »
Владимир, подскажите, какой мост, или ответвитель использовали для измерений на Аринтс?
Олег
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #2 : 10 Июля 2019, 07:19:55 »
Перед ПД слышал маяки UR5EX  6 и 3 см. Расстояние 218 км 200 миливатт  из ямы . И панельная 30 см ант.
Это к тому- если нормальный комплект и 200 миливат 90 см ант можно работать успешно!
« Ответ #3 : 10 Июля 2019, 08:12:30 »
Сергей, а если еще прохождение или RS  будет - вообще хорошо.
По поводу антенны выше: квадратик держится только на штыре разъема. Закрепить клеем, пенопластом и т.п. не получается. КСВ сразу сильно уходит. Между экраном и излучающим элементом  только воздух.
НО с ebay. Там их полно всяких.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #4 : 10 Июля 2019, 12:00:13 »
Перед ПД слышал маяки UR5EX  6 и 3 см. Расстояние 218 км 200 миливатт  из ямы . И панельная 30 см ант. Это к тому- если нормальный комплект и 200 миливат 90 см ант можно работать успешно!
В этом ПД работали на 10 Г с мощностью такого порядка. Комплект взял просто для проверки RХ (не успевал с РА). В конце теста (обед воскресенья), когда начались сворачиваться, освободился Валентин UT2EM и предложил попробовать. Я его нашел на прием (ODX 110 km, S9+), включился на ТХ, он услышал - S6...7...8!!! по S-метру.
Затем (все уже сворачивались) начали пробовать с UV2L\p (UT3LK) - сначала пришлось произвести  connect на 5,7 ГГц, с большим трудом - он увидел/услышал!!! ODX 180 km. К сожалению, еще были два потенциальных корреспондента - UR5LX и UR4EWP\p (UR5EX), с ними не получилось. Только 2 комплектных QSO 10 ГГц. В это время (обед) условия были никакие. Здесь можно только добавить:
По сетапу 5/10 ГГц  позднее добавлю в соответствующей ветке. 73! UT7E\p.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 12:26:16 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 10 Июля 2019, 13:23:12 »
Владимир, какие точные координаты приемника/передатчика и какие их высоты относительно земли? И, если есть информация о погоде - тоже интересно.
73! Олег
« Ответ #6 : 10 Июля 2019, 14:09:50 »
KO92FO -KO92SO. Слышно в любое время. Через тучи сигнал шире на экране. Утром сегодня еще пробовали. С закрытой форточкой на 10 dB хуже слышно. Через стеклянный кирпич вообще почти не слышно. Пробовал еще в рупор ложить- разницы не заметили. Насчет высоты у R3GS не знаю, у меня  метров 20 высота.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #7 : 10 Июля 2019, 14:54:40 »
Видел где то стеклянные шарики. По углам.
« Ответ #8 : 10 Июля 2019, 15:05:33 »
Шариков нет. Но и на разъеме нормально держится. Только если кабель прикручивать может проворачиваться. Чертеж антенны не помню где брал. Скорее всего здесь: http://lan23.ru/ Пробовал с этого сайта патч антенну на стеклотекстолите, КСВ за пределами экрана и ант не работает совсем.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #9 : 18 Декабря 2019, 17:13:59 »
Всем привет. Решил сюда поместить это инфо.
Сделал маячек на 5759.955МГц.
Генератор работает на 2880+- ГГц далее умножение на 2 после фильтр и усилитель.Получаю нужную частоту на выходе 11dBm
Планирую небольшой усилитель на 1 ват.  (немного плывет но с прогревом становится на место) Передает CQCQCQ позывной и локатор и так по кругу.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 17:19:00 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #10 : 18 Декабря 2019, 18:01:15 »
Андрей. Очень полезная штука для юстировки антенн из поля. Жалко, что далеко.
Многократно  мне помогал  после сбоя юстировки редуктора во время полевых соревнований. А какая антенна планируется и будут ли постоянно работать ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #11 : 18 Декабря 2019, 18:06:41 »
Григорий приветствую. Планирую установить перед полевым днем. Антенна офсетка 1.2м. Установлю на своем доме, а уедем на полевой день не знаю пока куда но порабола будет повернута в наше направление. Другой такой соберу для поля но мене мощный.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #12 : 21 Февраля 2020, 11:33:22 »
Работа маяка 5760 GHz
Можно визуально оценить стабильность. https://youtu.be/XQ7s3kKFg6E
73! Андрей
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #13 : 15 Апреля 2020, 11:52:06 »
Несколько дней пытались провести QSO с RZ6DD на 5.7 ггц (238км) безрезультатно. Сегодня с первого раза легко с уровнем 55-57 в обе стороны. Заработал диапазон УРА!
Оффлайн Geuge
  • QRA: NO14MU
« Ответ #14 : 17 Мая 2020, 09:30:20 »
17 мая 2020. Принимаю Славгородский маяк (MO93EI) от RA9YLU.
Мой локатор NO14MU, направление 243 гр, ODX 347км.
Тарелка 600 мм офсетная, трансвертер R3GC, усилитель "черный дрозд", облучатель RA3WDK.
Вентускай  показывает несильную грозу чуть севернее трассы.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020, 10:23:41 от Geuge »
