Автор Тема: Эксперименты на 5760 МГц  (Прочитано 17263 раз)
Re: Эксперименты на 5760 МГц
« Ответ #45 : 07 Июля 2025, 18:08:44 »
Поехал дальше. Так и катался
Алексей, года четыре назад, я так катался с более менее термостатированным HB100, детектором движения на 10ГГц (в качестве "источника" ~ 10mW) итог - телевышка, в 35km от приёмной позиции, его один хрен - его громко слышно.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2025, 18:27:52 от Михалыч »
« Ответ #46 : 07 Июля 2025, 18:12:43 »
Михалыч! Подловил всетаки меня! Конечно от 1920
А вторая гармоника от 1920 это вторая (говённая чётная гармоника!!!) - 3840МГц !!!  И где  тут 5760, а где 3840 ??
« Последнее редактирование: 07 Июля 2025, 18:24:54 от Михалыч »
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #47 : 07 Июля 2025, 18:42:50 »
1920
Это третья гармоника  beer
H-144-3WL 150W
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #48 : 07 Июля 2025, 19:00:08 »
Замотался! Извиняюсь!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #49 : 09 Июля 2025, 17:09:47 »
Вот я и принял rs от Московского маяка https://youtu.be/x2WLdvfXKAA?featureщ=shared
« Ответ #50 : 09 Июля 2025, 17:34:10 »
Дима, мои поздравления ! R3VE - идёт вверх !  :laugh:
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #51 : 09 Июля 2025, 18:15:29 »
Дима плиз сделай фото дисплея твоего 857 го (для конвертера 5700)
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #52 : 16 Декабря 2025, 21:33:02 »
   Всем привет!
 Начал осваивать 6 см диапазон. Вместо аппаратуры на 23см на параболе приспособил всякую всячину на 5760 МГц: облучатель, трансвертер от LZ4AU, МШУ ZK06, SMA реле,  LO 10МГц, плату управления, сделан лёгкий обогрев и хороший обдув. Всё  это размещено в 5 литровых бутылях из-под подсолнечного масла. Добавлены новые провода...
   Договорился с Валерием RW4HW -он включил маяк с балкона на 5760,900МГц. Расстояние 110 км - приём уверенный, с небольшими замираниями.           Думаю, что будет получше, после более  точной установки облучателя в точку фокуса - пока установлено расстояние 92 см, как было для облучателя на 1296 МГц. Дома два самодельных трансвертера: 432\144 и 144\28 к  SS2QRP.
   Ищу корреспондентов......Но некоторые направления тут закрыты домами и вайфаем!
      Игорь.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #53 : 21 Декабря 2025, 13:56:04 »
Сегодня с Игорем UA4LCF продолжили эксперимент на 5,7 ггц, его передачу на 2 вт отлично слышно и видно на рупор с подоконника окна.Провели QSO в цифре.В FM не получилось,у него куда-то пропала модуляция,разберётся.Так-что есть ещё один корреспондент на 6 см.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #54 : 21 Декабря 2025, 18:07:27 »
    Всем привет!
 Всё вышесказанное подтверждаю.
    Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #55 : 24 Декабря 2025, 22:06:21 »
    Всем привет!
  Собрал  на 5760 МГц маячок -- только несущая. Генератор 5760 --НТ008 с Али,  опорный генератор для него (25 МГц) -деление на 4 ТСХО 100 Мнz , усилитель на ZK09, питание -18650 с зарядкой и повышением до +5В. Антенну от вайфая *INFINEТ* (H+V),  19 dBi, переделал на SMA разъёмы. КСВ =1,28 (с крышкой), в др. поляризации -похуже. Генератор НТ008 попался неважный - сбиты настройки вых. мощности и десятки\единицы кГц, частота гуляет, зависит от всего вокруг... Поэтому подключил  внешний LO. Всё стало хорошо по стабильности!  На выходе 1мВт. После ZK09 и в антенну около 10 мВт. Аккумулятор до разряда  держался дома более 10 часов.
  Сегодня днём  у нас на улице было -23гр., но я всё-таки установил маячок во дворе- метров 40 до параболы на крыше. Сигнал от маячка оказался сильно избыточным (S9+80++++). Частота стояла очень стабильно около 3х часов, пока аккумулятор не замёрз совсем... Снято всё на доработки и зарядку.
  Игорь.
« Ответ #56 : 24 Декабря 2025, 23:01:56 »
Игорь, добрый вечер!
Если горизонт в сторону Москвы нормальный, направьте на KO85TS и послушайте маяк на 5760.800.
Расстояние 700км самое нормально для отражения от самолетов.
 В помощь для ориентирования https://www.flightradar24.com/54.90,42.24/7
Самолет должен пролетать примерно где красная точка на фотке, должны увидеть на панораме и услышать сигнал.
« Ответ #57 : 25 Декабря 2025, 08:05:04 »
Привет, Игорь. Поздравляю с новым диапазоном!  Я не смог найти плату синтезатора на Али. Если можешь, скинь, пожалуйста, ссылку, где покупал. Думаю, что многим эта плата будет интересна.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #58 : 25 Декабря 2025, 08:32:12 »
Смею предположить это ОНА
Еще ЗДЕСЬ кучка ссылок с разными ценниками.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #59 : 25 Декабря 2025, 08:45:24 »
 Привет, Юрий!
Я ошибся - брал на Озоне... На Али, действительно, их нет, почему-то...
Ещё там же есть похожие --на HMC833, но на выходе у них до +5 дБм.
https://www.ozon.ru/product/ht008-max2871-istochnik-signala-23-5-6000-mgts-vch-modul-sostoit-iz-posledovatelnogo-upravleniya-2084941045/?at=57twLngZJc3qyyGnsjv4AJGFv45WQgsR91Y4nCqE0P1Y
https://www.ozon.ru/product/versiya-klyucha-istochnika-radiochastotnogo-signala-6g-23-5-mgts-6000-mgts-dlya-oled-displeya-2968656389/?at=vQtrzBO79snp902pF7Bmm7DtXjgzw1cOGgjNNTBR4B12
 Игорь.
