Автор Тема: как перестроить internally matched транзистоы диапазона 5,9-6,6ГГц на 5,7ГГц?  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн alex5819
  • RT6DH
  • QRA: KN94SJ
Есть РА 6GHz. В нём установлены internally matched транзисторы на диапазон 5,9-6,6GHz.Как, при помощи внешних настроечных цепей "перетянуть" их на наш диапазон 5,7GHz? Однажды я видел в интернете, что один радиолюбитель из Франции занимется таким делом при создании РА на диапазоны 5,7GHz и 10GHz, но, никак не могу найти сайт этого радиолюбителя. Его позывной я тоже не запомнил. Пожалуйста, помогите найти нужную мне информацию.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Его позывной F6BVA. Транзисторы строятся флажками на линиях. Для мощных (>40 Ватт) это не прокатывает.
Сколько дает - столько и получи. Как правило номинал.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Добрый день ! Для интереса хочется увидеть фото блока ? А так у них 50 ом вход и 50 ом выход в рабочем диапазоне а на выходе надо выкинуть все краны для достижения максимальной мощности !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/The%20big%206cm/the%20big.htm
На французском, Google Переводчик в помощь
Фото блока.
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/The%20big%206cm/45dBm%206cm%20p%20.jpg
Описание в PDF, опять французский :-)
http://f1chf.free.fr/F5DQK/2_Amplis_RF_amplifiers/6%20cms%205700%20Mhz/Ampli%206%20cm%203%20etages%20de%20F6AJW.pdf
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Фото блока.
http://f1chf.free.fr/F5DQK/2_Amplis_RF_amplifiers/6%20cms%205700%20MHz/Ampli%206%20cm%203%20etages%20de%20F6AJW.pdf
Привет Андрей ! Посмотрел , на схеме два кривых транзистора 5900-6400 МГц и 5000-5300 МГц не в наш диапазон   входные и выходные линии выполненные предположительно 50 ом и тут я сильно сомневаюсь что выходной транзистор выдает заявленную мощность ! Проще взять платку UN7GK на 30 ват с мостами и впаять туда два одинаковых транзистора даже кривых и подать на вход 2-5 ват и получить  на выходе в 3-4 раза больше !
Это мое мнение , если нет приборов !
А по уму надо научиться работать в программе AWR и поиграть S параметрами и только в этом случае можно отжать желаемый результат !
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 20:27:05 от RA3TLU »
Оффлайн alex5819
  • RT6DH
  • QRA: KN94SJ
Здравствуйте! Мне прислали с eBay 2шт. 6GHz PA,возможно HARRIS c номерами:
076-108788-002 и 076-108788-004. На .002 есть 3 фото, которые я прикреплю к сообщению. Там всё понятно. А в РА с номером .004 стоит только 1 транзистор C36V6471, а вместо транзистора C39V6471-стоит перемычка на плате из линии 50 Ом. Всё остальное присутствует, как в РА с номером .002. То есть, РА с номером .002-усилитель на 8W, а с номером .004-на 4W. Если кто-нибудь переделывал такие РА на наш диапазон 5,7GHz, пожалуйста, поделитесь информацией.
Оффлайн alex5819
  • RT6DH
  • QRA: KN94SJ
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Это готовый широкополосный усилитель ! Здесь не чего переделывать не надо , выкиньте коробочки по входу и выходу и пользуйтесь !
Мощность будет ниже , так как транзисторы не в наш диапазон !
« Последнее редактирование: 26 Марта 2017, 14:07:47 от RA3TLU »
Оффлайн UA3ATQ
Ну на циркуляторы я бы сначала посмотрел. Они вполне могут оказаться и широкополосными, а с ними как то всегда спокойнее.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Может быть !  http://www.ebay.com/itm/RF-microwave-single-junction-isolator-6-75-GHz-CF-3-3-GHz-BW-25-Watt-CW-data-/291058652705  (Если повар нам не врет)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2017, 20:52:55 от RA3TLU »
