Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 48360 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #135 : 24 Май 2012, 14:11:46 »
Николай! нужен эскиз с размерами круглого волновода. тот который работает в двух диапазонах.
 Андрей, приветствую!
 Я старался подробно описывать весь процесс в теме "Облучатели и антенны", но для дела повторюсь.
 Наружная труба облучателя - нержавеющая сталь, внутр. диам. 30 мм, толщина стенки 1.5 мм. Внутренняя труба облучателя - медная, внутр. диаметр 20 мм, толщина стенки 1 мм.
 Я делал по ходу корректируя эскизы и окончательную редакцию эскизов не сохранил, поскольку думаю повторить все сделанное из дюралевых труб (с нержавейкой тяжело работать).
  Фото отдельных мест конструкции наружной трубы сохранены и два из них я прилагаю.
Спасибо Николай .
Все стало ясно. нашел нерж. трубу,внутренний диаметр 34мм.
Что за перегородка на фланце?
73! Андрей
Оффлайн UX7V
« Ответ #136 : 24 Май 2012, 14:21:33 »
 Андрей, прототип перехода от прямоугольного волновода к коаксиальному придуман не мной, поэтому я лишь повторил известное техническое решение, которое, в моем пониманиии, применено для исключения возбуждения в коаксиальном волноводе волны ТЕМ, являющейся, в данном случае, паразитной.
« Последнее редактирование: 24 Май 2012, 14:24:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #137 : 24 Май 2012, 16:40:33 »
 Еще одно фото.
 На переднем плане - узел крепления двухдиапазонного облучателя, который одновременно является и узлом крепления стеклопластиковой антенны от РЛС "Гроза".
 На заднем плане - корпус трансвертера, гетеродин которого выполнен на основе синтезатора частоты с DRO в ГУНе, описанном выше.
« Последнее редактирование: 24 Май 2012, 16:46:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #138 : 24 Май 2012, 17:09:07 »
 Еще одно фото узла крепления в деталях. Удачно подошли мебельные стяжки, которые запрессованы в нижнюю (правую) плиту.
« Последнее редактирование: 24 Май 2012, 17:15:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #139 : 25 Май 2012, 12:05:39 »
 В своих трансвертерах на 5.7 ГГц использую "советские Террасаты" (их у меня два),- СВЧ усилители на транзисторах 3П603.
 По современным меркам усилители великоваты, но, тем не менее, все в золоте и серебре, прекрасно работают, не деградировали, отдают в нагрузку больше 2-х ватт и имеют приличное (под 30 дб) усиление.
« Последнее редактирование: 25 Май 2012, 12:19:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #140 : 25 Май 2012, 16:45:59 »
 Еще одна фотография.
 На ней изображен уже полностью изготовленный и окрашенный корпус трансвертера 5760 МГц - 432 МГц с размерами 270 х 270 х 190 мм, снабженный  волноводным фланцем и элементами крепления к мачте диаметром 55 мм.
« Последнее редактирование: 25 Май 2012, 17:01:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #141 : 28 Май 2012, 08:22:16 »
 Еще несколько фотографий трансвертера с синтезатором частоты.
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 08:33:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #142 : 28 Май 2012, 09:54:00 »
 Еще одно фото и комментарий.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #143 : 28 Май 2012, 10:30:11 »
 Не успел создать комментарий сразу.
 Трансвертер построен по принципу открытой архитектуры. Это усложнило конструкцию, но позволило на нем отработать, проверить и настроить рад узлов, которые будут использованы в следующих конструкциях.
 Центром конструктива является 200-ваттный компьютерный блок питания, обеспечивающий всеми напряжениями и, что важно, вентиляцией.
 Уже после начала работ нашел более компактный компьютерный БП (он на четвертом снимке в предыдущем сообщении), но переделывать всю конструкцию уже не имело смысла, а вот в новых разработках буду применять его.
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 10:42:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #144 : 28 Май 2012, 16:33:38 »
 И еще.
 Задумал очередной трансвертер. На этот раз это будет некий гибрид доработанной аппаратуры образца 1985 года и современных узлов.
 На фото показана основа трансвертера-волноводный тракт, на котором установлен удевятеритель-два варакторных утроителя. Преобразователь "вниз"-проверенный доработанный спутниковый конвертер С-диапазона, а в качестве повышающего преобразователя хочу использовать усилитель ТЕRRАSАТ, доработав его так, как было описано выше.
 Усилитель-преобразователь и компьютерный блок питания mini ATX, показанный ранее, будут размещены в алюминиевом П-образном корпусе-радиаторе под волноводом. Над волноводом, в ттаком же корпусе будет размещен термостат с кварцем и умножитель частоты до уровня 592 МГц.
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 16:45:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #145 : 30 Май 2012, 08:29:51 »
 Провел окончательное тестирование полностью упакованного трансвертера, предназначенного для Валентина  UT2EM.
 Осталось только перекрасить облучатель, изготовленный еще в 1985 году.
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 08:34:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #146 : 08 Июнь 2012, 10:21:49 »
 Облучатели покрашены порошковой эмалью и смотрятся как новые.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2012, 10:24:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #147 : 08 Июнь 2012, 17:43:25 »
 На первом снимке, где показан новый конструктив, видно, зачем понадобилось делать новый двухдиапазонный облучатель, описанный в параллельной теме.
 Реализую еще одну свою фантастическую идею - разместить аппаратуру на два диапазона в одном контейнере.
 Выигрыш налицо, поскольку для двух трансвертеров DB6NT серии G3 и двух усилителей мощности к ним понадобятся лишь одна антенна, один источник питания и один высокостабильный термостатируемый кварцевый генератор, которые теперь легко размещаются в контейнере для аппаратуры на 5.6 ГГц образца 1985 года, изображенном на втором снимке.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2012, 17:52:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #148 : 09 Июнь 2012, 10:24:37 »
 Еще одно фото.
 На нем показаны общие для обеих трансвертеров источник питания и термостатированный кварцевый генератор от частотомера Ч3-34, а также трансвертер диапазона 5.6 ГГц. Под трансвертером расположен усилитель мощности этого диапазона Terrasat, а над ним, под круглым волноводом,- SMA-реле.
 На противоположной стороне конструктива аналогичным образом размещается трансвертер, усилитель мощности и реле диапазона 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2012, 10:33:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #149 : 12 Июнь 2012, 08:53:25 »
 В продолжение темы.
 Показанная выше конструкция облучателя дает возможность использовать одну антенну для трех диапазонов: 5.6 ГГц, 10 ГГц и 24 ГГц. В моем случае достаточно вместо заглушки подстыковать к волноводному переходу, описанному ранее, КВП диапазона 24 ГГц, так как это показано на снимке.
 Поскольку аппаратуры на 24 ГГц у меня пока нет, отложим эту операцию на будущее.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 08:58:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
