Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 55742 раз)
Оффлайн UX7V
« Ответ #15 : 20 Ноября 2010, 11:27:00 »
 Всем добрый день!
 Советское - значит лучшее!
 Лозунг сработал!
Удивительно, но при первом включении мой предварительный УМ выдал почти 2 ватта безо всякой настройки при потребляемой мощности около 30 ватт (в рекомендованных режимах).
 Уменьшил токи покоя так, чтобы общее потребление было 0.8А (по 100 ма на транзистор). Выходная мощность несколько снизилась, но тепловой режим стал легче, при подаче сигнала ток растет до 1 А. Что стало с линейностью пока не знаю, но, думается, что для телеграфа хватит.
 Попутно испытал и модули М42151-2 и, сравнивая с трансвертером DB6NT, обнаружил, что выходная мощность модулей (хотя по паспорту и не нормируется) больше , чем заявленные 290 мвт в паспорте на мой MKU 57 G3.
 Результатами удовлетворен и теперь готовлюсь к испытаниям основного УМа (он внизу) мощностью 20 вт.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 09:07:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 22 Ноября 2010, 09:40:50 »
 Провел пробное включение УМа без сигнала.
 В этом случае  повезло меньше, поскольку из трех транзисторов А795В лишь два оказались исправны.  Они оба абсолютно одинаково управляются при изменении напряжения смещения.
 Третий оказался с пробитым затвором и оборваным (или отгоревшим) выводом стока.
 В принципе пока большой беды нет,- будет лишь вдвое меньше выходная мощность, но уж очень хочется использовать все потенциальные возможности УМа.
 Исходя из этого, прошу помощи у радиолюбительского сообщества в поиске и предложений здесь или в ЛС о приобретении мной транзистора(ов) А795В.
Как выглядит прибор видно на снимке внизу, делало его в свое время предприятие "Пульсар", что в Москве.
 Попутно проверил линейность предварительного УМа и пришел к выводу, что ток покоя можно еще уменьшить до значения 0.6 А. С сигналом ток растет до 0.9 А, мощность на выходе около 1.8 вт.
 Более тщательно измерил и выходную мощность модулей М42151-2 и получил значения около 350 мвт и 250 мвт, что приятно порадовало.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 11:59:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 22 Ноября 2010, 11:46:48 »
 Стало интересно, что же внутри произошло.
 На снимке внутреннее устройство А795В.
 Все просто: две группы из шести отдельных транзисторных структур,  со входными и выходными СТЦ, выполненными на ситалле.
 Под микроскопом, действительно, видно, что все транзисторные структуры повреждены, а выводы стоков (их двенадцать)- отгорели.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 15:14:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 22 Ноября 2010, 15:25:16 »
 Коллеги, спасибо за советы!
 Пытаться восстанавливать даже не буду,- это бесполезно.
 Мне думается, что рано или поздно я найду родной или импортный транзистор такого типоразмера.
 А сегодня поступлю так - оставлю пару транзисторов в квадратурном оконечном каскаде, а первый каскад заменю 50-ти омной перемычкой или
 даже еще проще: усилитель имеет технологический разъем после первого каскада усиления, который можно легко перекоммутировать и использовать в качестве входного.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 15:37:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #19 : 23 Ноября 2010, 09:48:22 »
Это не НИРовское, а обычное название Пульсара. Вот справочные данные на подобные  транзисторы, они серийные. См. http://www.155la3.ru/
Хотя есть и типовое название, если верить этому сайту http://www.rd.by/catalog1.aspx?model=%C0795%C2%20%20(3%CF930%C2-2) .
Дима!
НИР означает -  научно-исследовательская разработка, а А795 - шифр этой НИР-ОКР. Под этим же названием ПУЛЬСАР изготовлял опытные партии этих транзисторы на своих площадях. А 3П930 выпускались уже серийным заводом.
 Александр, здравствуйте!
 Спасибо за информацию!
  Порывшись в инете, я тоже понял, что А795В  это прототип прибора 3П930В, у которого есть еще и несколько зарубежных аналогов типа MGF; MSM и др. с сочетанием цифр...5964 в обозначении, т.е. предназначенных для работы в диапазоне частот 5.9...6.4 ГГц и работающих с током стока около 4 ампер при напряжении Uси = 8В макс..
 И еще.
 Включил УМ без одного транзистора по штатной схеме с сигналом, но пока с начальным током стоков по 0.5 А. Транзисторы сигналом раскачиваются до 1.5 А и 2 А соответственно, но на нагрузке лишь около 1 ватта.
 "Препятствием" для сигнала, как выяснилось, является циркулятор (вентиль) на выходе УМа. У него есть орган настройки (на снимке это большой винт, залитый краской, слева внизу), но пока его не удалось крутнуть из-за засохшей контровки.
 Идем дальше...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 17:18:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 09:51:39 »
 Всем добрый день!
 "Большая" мощность (ориентировочно около 10 ватт) на 5.6 ГГц получилась легко!
 Причина предыдущей неудачи оказалась проще, чем думалось ранее.
 Очевидно, при промывке, мной была повреждена перемычка из тонкой золотой ленты, соединяющая вентиль с выходной линией и перемычка превратилась в конденсатор, через который на выход попадала лишь небольшая часть  мощности.
 Вентиль тоже легко подстроился по максимуму выходного сигнала.
 Другие попытки подстроить УМ по максимуму сигнала перемещением шлейфов по линиям  передачи ни к чему не привели,- такое впечатление, что УМ специально разрабатывался для любительского диапазона.
 Таким образом испытания макета УМа считаю завершенными и вновь возвращаюсь к источникам питания.
 Сейчас  доработатываю компьютерный блок питания HIGH POWER SI-C200P2 для получения с него дежурных напряжений +12 В 0,75 А; -5 В 0.1 А для питания трансвертера DB6NT и цепей затворов УМа, а также управляемых по команде PTT напряжений +9 В с током до 10 А для питания цепей стоков УМа и +24 В 0.5 А  для питания реле и волноводного коммутатора.
 Внизу фото БП SI-C200P2
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 15:12:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 24 Ноября 2010, 16:02:25 »
 И еще.
 Транзистор А795В, он же прототип 3П330В мне понравился.
 Прибор относится к изделиям, имеющим полное внутреннее согласование и включается в разрыв 50-ти омной полосковой линии передачи без внешних подстроечных элементов.
 Сравнивая с аналогами вижу, что при близких параметрах у него  несколько больший типоразмер корпуса, облегчающий отвод тепла.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #22 : 29 Ноября 2010, 12:54:08 »
да, раньше что-то было вроде. Наверное, в письме дадут.. Я один раз встречался и уже давно дело было.
 Письмом запросил в четверг, но пока ответа нет.
 Попутно созрела мысль: А не пристроить ли к "Полевому дню" свое недавнее новое приобретение?
 Уж очень приглянулась мне эта штука из ЗИПа к РЛС С-диапазона, на которой, что называется, еще "муха не сидела" с 1987 года.
 Добавил: И надо подать на вход всего лишь 1.5 мвт !!!( макс. 8 мвт) мощности...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 18:17:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 07 Декабря 2010, 09:44:29 »
 Всем добрый день!
 После двух недель "возни" с компьютерным БП отказался от его доработки  в пользу блока СЕ-300.
 Американский импульсный блок питания CE-300-4003 мощностью 300 ватт, и , как видно на втором фото, имеет четыре выхода: 5 вольт  40 ампер, 24 вольта  4 ампера и два выхода по 15 вольт с токами нагрузок 2 и 4 ампера  и почти идеально подходит для работы с трансвертером DB6NT и усилителями мощности на арсенидгаллиевых транзисторах.
 Надо лишь переделать выход 5 вольт в 10 вольт, что конструкция блока вполне допускает.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 09:53:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 09 Декабря 2010, 09:26:17 »
 Блок СЕ-300 легко поддался доработке, теперь имеем все ранее имевшиеся напряжения  и , к тому же, добавился выход 10 вольт до 20 ампер для питания цепей стоков УМа.
 Доработка заключилась лишь в переделке выпрямителя канала 5 вольт 40 ампер, выполненного по двухполупериодной схеме с  заземленной средней точкой у вторичной обмотки, в мостовую схему и переключении резистора цепи стабилизации выходного напряжения на  среднюю точку вторичной обмотки, на которой теперь присутствует напряжение +5 вольт.
 Заглянув внутрь блока был восхищен грамотной и тщательно проработанной конструкцией и плотной компоновкой, а также высоким качеством изготовления, о чем свидетельствует приложенное фото.
 Теперь имею полный набор проверенных узлов для сборки трансвертера мощностью 20 ватт и будет чем заняться на Новый год.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 19:31:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 11 Декабря 2010, 15:58:46 »
 Вернулся теперь к реализации старой идеи - доработке платы спутникового конвертера С-диапазона с целью применения его на 5.6 ГГц.
Корпус конвертера уже давно был доработан.
 Возможны два варианта доработки платы:
 перый вариант предполагает перестройку одного из УВЧ и ПФ, а также исключение диэлектрического резонатора и использование получившегося из гетеродина усилителя лишь для усиления сигнала внешнего гетеродина частотой 5616 МГц;
 второй вариант, более радикальный, предполагает использование одного из каналов УВЧ в качестве приемного, а другого в качестве умножителя частоты внешнего гетеродина,  которая в этом случае будет лишь 1404 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 16:33:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 12 Декабря 2010, 12:55:19 »
 К сожалению, при ближайшем рассмотрении схемы платы, и первый и второй вариант оказались малопригодными из-за того, что роль гетеродина и смесителя выполняет один и тот же транзистор.
 Поэтому выбран третий вариант доработки, отличающийся тем, что на тыльной стороне платы будет размещен квадратурный мост или НО, на котором перед существующим смесителем будет "замешиваться" сигнал внешнего гетеродина частотой 5616 МГц , получаемый от имеющегося варакторного умножителя х9, изготовленного еще в 1985 году и изображенного на первом фото.
 На вход удевятерителя подается сигнал мощностью ок. 1 вт и частотой 624 МГц от умножителя 48 раз (он сверху на нижнем снимке) сигнала частотой 13 МГц от   термостатированного кварцевого генератора.
 Внизу такой же умножитель мощностью 8 ватт, применявшийся ранее в канале передачи.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 11:21:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 13 Декабря 2010, 12:53:56 »
 Решил остановиться на самой простой доработке, заключаюшейся  в исключении ДР и введению во входную цепь смесителя НО, представляющего  существующую полосковую линию и линию из медной фольги длиной около четверти длины волны и нагруженную на СМД резистор номиналом 50 ом.
 На фото макета видно как это выглядит: НО - два вертикальных полоска над держателем ДР.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 19:48:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 13 Декабря 2010, 15:38:51 »
 Я уже ранее сообщал, что начал заниматься "апгрейдом" четырех комплектов аппаратуры на 5.6 ГГц, изготовленных в 1985 году и успешно примененных сборной командой Кировоградской области на республиканских и, затем, сборной командой Украины  на всесоюзных очных соревнованиях тех лет по УКВ .
 На двух фото внизу показана доработка передатчика, точнее,- его последней ступени, - мощного (ок. 0.5 вт) варакторного утроителя  частоты.
 После доработки получается утроитель-смеситель с достаточно большой (не менее 100 мвт) выходной мощностью.
 Волноводный тракт был разрезан на две части, в одной из которых расположен входной фильтр частоты накачки 1872 МГц, мощный утроитель-смеситель (1872 х 3+144) МГц и  двухзвенный полосовой фильтр на 5760 МГц, а в другой части - КВП.
  Обе части соединяются глухой латунной проставкой и снабжены разъемами для подключения входа ПЧ, УМа и коаксиального реле.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 15:19:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 14 Декабря 2010, 14:03:29 »
 Апгрейд пилотного образца почти закончен.
 Основные составные части трансвертера установлены в ранее применяемом брызгозащищенном  контейнере, он на нижнем фото.
 На верхнем фото внутреннее устройство контейнера. Слева - цепочка умножителей частоты, в центре - волноводный узел, описанный ранее, внизу - импульсный блок питания с напряжениями +8 и +24 вольта, серый прямоугольник справа - УМ  и над ним место установки термостата с кварцевым генератором, конвертера и платы управления режимами "прием-передача" и SMA-реле.
 Теперь, после установки всех узлов, предстоят испытания, по результатам которых подобным образом будут доработаны еще три комплекта, изготовленных в 1985 году.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 18:58:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
