Автор Тема: Конструкции UX7V 5,6ghz  (Прочитано 48365 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Конструкции UX7V 5,6ghz
« Ответ #150 : 12 Июнь 2012, 10:19:58 »
 Пока же все свои осесимметричные антенны перевожу на новые - легкие, алюминиевые круглые волноводы с описанными ранее и испытанными облучателями. На фото показаны подготовленные к сварке в среде аргона отрезки волноводов трансвертера и облучателя с фланцами, обеспечивающими их стыковку.
 Добавил: сравнил эффективность двухщелевого облучателя образца 1985 года и облучателя с контррефлектором на двух диапазонах. Разница небольшая - доли децибелла, что дает возможность в случае необходимости применять и те и другие.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 10:34:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #151 : 12 Июнь 2012, 15:14:38 »
 Сварили быстро, поэтому уже могу показать весь волноводный тракт двухдиапазонного трансвертера.
 Круглые волноводные фланцы одновременно являются и элементами крепления параболического рефлектора.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 15:22:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #152 : 02 Июль 2012, 08:24:51 »
 Всем привет!
 У нас было четыре выходных дня, что не часто бывает, которые  провел весьма продуктивно.
 Доделал свой двухдиапазонный трансвертер на 5.6 и 10 ГГц, окончательный внутренний вид которого представлен на первых двух снимках.
 В рамках подготовки к ПД-2012 съездил к коллегам в Кривой Рог, где с Владимиром UT2EG и Валентином UT2EM (третье и четвертое фото) проверил всю подготовленную к соревнованиям СВЧ технику на 5.6 ГГц, а также передал Валентину UT2EM изготовленный для него трансвертер на этот диапазон (белая коробка на столе), который, надеюсь, проявит себя уже в предстоящем тесте.
 Для Сергея UY9VY подготовил и проверил трансвертер на 10 ГГц (пятое фото), который, надеюсь, тоже должен проявить себя в предстоящем тесте.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2012, 08:37:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #153 : 19 Июль 2012, 08:54:10 »
 Всем привет!
 Отшумел ПД а вместе с ним и  летние дожди!
 Пора уже сделать некоторые выводы по части конструкции аппаратуры.
 Уж очень мне понравилась идея интегрировать аппаратуру на несколько дипазонов в одном конструктиве и я продолжаю развивать эту идею дальше.
 Тем более, в связи с приобретением нового, более компактного ИИП от компании ASTEC появилась возможность  и на 5.6 ГГц и на 10 ГГц использовать усилители мощностью по 20 ватт, а кроме этого разместить в этом же конструктиве аппаратуру еще на три диапазона 24 ГГц, 48 ГГц и 76 ГГц, постепенно ее встраивая в уже имеющийся  конструктив.
 На приложенных снимках - окончательная конструкция, отработавшая в тесте и фрагменты конструкции нового - уже изначально пятидиапазонного аппарата.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2012, 08:59:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #154 : 19 Июль 2012, 10:31:48 »
 И еще одно фото, на котором представлена примерная компоновка нового аппарата.
 Справа - волноводы, трансвертеры и генератор накачки (доработанный VSAT-передатчик) частотой 15.6 ГГц для диапазонов 47 ГГц и 76 ГГц.
 Слева - порты 10 ГГц и 24 ГГц, под ними ИИП и усилители мощности на 5.6 ГГц и 10 ГГц, продуваемые двумя компактными вентиляторами и на тыльной стороне конструктива - место для опорного генератора на 10 МГц,  трансвертеров на 5.6 ГГц и 10 ГГц и PLL - гетеродина для диапазона 24 ГГц от DB6NT.
 Свободное место сверху предназначено для аппаратуры на 24 ГГц, которой пока не имею, но надеюсь приобрести.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2012, 10:48:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #155 : 08 Октябрь 2012, 08:58:14 »
 Всем привет!
 В очередной раз из-за занятости на работе и ремонта крыши не могу выехать и даже поставить мачту на крыше дома. Остается только совершенствовать матчасть.
 Благодаря Сергею UA6FA получил и нашел применение вот таким интересным SMA - реле, имеющим три состояния (условно - прием, передача и выключено).  А применение - в многодиапазонном мощном трансвертере с общим облучателем, где есть риск выжечь вход трансвертера диапазона 5.6 ГГц мощным сигналом 10 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #156 : 08 Октябрь 2012, 11:16:00 »
 Еще на эту тему.
 На приложенной схеме видно, что третье состояние реле (выключено) позволяет "оторвать" зонд диапазона 5.6 ГГц, находящийся в облучателе от входа МШУ и, тем самым, обезопасить вход МШУ диапазона 5.6 ГГц от повреждения мощным сигналом диапазона 10 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #157 : 09 Октябрь 2012, 08:39:56 »
 И еще о строительстве трехдиапазонного трансвертера. Дело понемногу продвигается, и, надеюсь, к весне все будет готово.
 Нашлась подходящая коробочка для размещения палеты 20-ти ваттного усилителя мощности. Оси разъемов и полосковых линий входа и выхода немного не совпадают, но уже есть оригинальное решение по этому поводу, которое покажу чуть позже.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #158 : 11 Октябрь 2012, 08:51:43 »
  Наконец, найдены необходимые компоненты и выкристаллизовалась вся концепция построения нового аппарата (первый снимок). На втором и третьем снимке - более детально показана часть аппаратуры, относящаяся к диапазону 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2012, 08:58:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #159 : 11 Октябрь 2012, 11:45:34 »
 И не успел написать небольшой комментарий к третьему снимку, на котором изображена низкочастотная часть синтезатора частоты 11.2... 12 ГГц.
 Внизу, справа расположен опорный генератор частотой 10 МГц.
 Предполагаю сделать небольшую доработку этой части, добавив распределитель сигнала 10 МГц на два выхода, чтобы "вести" от этого опорника и трансвертеры диапазонов 5.7 ГГц и 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2012, 11:49:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #160 : 11 Октябрь 2012, 13:13:45 »
 И еще на эту тему.
 Ломал голову, чтобы сделать поляризации всех пяти диапазонов горизонтальными, но, конструктивно, хорошо получается (см. снимок выше), если поляризации у диапазонов 47 ГГц и 76 ГГц будут вертикальными.
 Для проведения экспериментов этого вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2012, 13:17:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #161 : 12 Октябрь 2012, 08:56:21 »
 Более крупно показан узел стыковки волноводного коммутатора диапазона 24 ГГц с остальным волноводным трактом. В настоящее время задействован стандартный уголковый переход (коричневого цвета), который при внедрении диапазонов 47 ГГц и 76 ГГц будет заменен на несложный самодельный переход со встроенным поляризационным фильтром.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #162 : 23 Октябрь 2012, 11:15:21 »
 Всем привет!
 После некоторого перерыва опять вернулся в тему, поскольку принял окончательное решение по разводке опорного сигнала частотой 10 МГц и 20 МГц для всех имеющихся в трансвертерах синтезаторов частоты.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #163 : 23 Октябрь 2012, 11:36:42 »
 На первом фото приведена стуктурная схема использования всех пяти диапазонов. В этом случае опорные 10 МГц берутся из блока гетеродина трансвертера на 24 ГГц и посредством усилителя-распределителя распределяются по трем синтезаторам.
 Усилитель-распределитель также содержит умножитель частоты вдвое, с выхода которого опорный сигнал частотой 20 МГц подается на синтезатор часоты 15.6 ГГц.
  Пунктиром показана связь рубидиевого стандарта 10 МГц с усилителем-распределителем в случае работы на трех диапазонах (основной вариант).
 В этом случае синтезатор частоты 15.6 ГГц не используется, а вместо него устанавливается блок рубидиевого стандарта, близкий по габаритам (второй снимок , на заднем плане).
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2012, 11:45:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #164 : 23 Октябрь 2012, 19:10:36 »
 Обнаружил еще интересные свойства этого реле. Напряжение питания каждой из раздельных обмоток составляет 12 вольт, что позволяет легко организовать описанную выше блокировку. Любой из портов может быть "назначен" как приемным так и передающим, что весьма удобно при разводке жестких коаксиальных кабелей.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2012, 19:26:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
